100% roztliný tuk
koule
Příspěvek od koule »
A jak to teda vaříš pod lakem? v zavřeným sudu?
ducato 1.9d POWERHIDRAULIK FILTRY Z LIAZU už nemam.
hranicka
Příspěvek od hranicka »
koule píše:A jak to teda vaříš pod lakem? v zavřeným sudu?
Jo, nekde na zacatku fora s nazvem "vazeni zkuseni esterifikanti" najdes fotku, jak mi to malem cely vyletelo do povetri a o par mesicu pozdeji jsem zase udelal petimetrovej gejzir z rozpalenyho oleje.
V sudu to je dost nebezpecny, davam dohromady system ze stary LPG nadrze, kam ne naleje jen ta sracka, ve vedlejsi nadobe oddeleny jednocestnym ventilem bude mensi nadoba s metanolem a louhem a samozrejme na obou nadobach teplomer a barometr.Odcerpu vzduch, aby nehrozilo riziko ezploze s metanolem.Sracku rozpalim na sto,nadobu s metanolem na o neco vic,aby vzniknul pretlak jako v papinaku, metyl se tak protlaci zkrz jednocestnej ventil do sracky. Tlaky se vyrovnaji a prutok ventilem se zastavi. Jak metyl zreaguje,tlak ve sracce klesne a pres ventil se opet metyl doplni.Tak to pokrcuje az do doby,nez metyl nebude mit s cim reagovat. Zamozrejmosti je obehovy cerpadlo na promichavani,aby to mejdlo v ty nadrzi nezatuhlo. Nakonec se to vypusti do sudu a necha vysedimentovat.
Rudolf Diesel to taky nekrmil naftou.
radluk
Příspěvek od radluk »
Hranicka
Prumyslove se pouziva metoda za zvyseneho tlaku.
V cem je vyhoda v praxi? Dosahnes lepsiho proreagovani smesi, tim dostanes jakostnejsi MERO s nizsi teplotou zakalu? Samozrejme asi neziskas pri pouziti ztuzeneho tuku MERO s bodem tuhnuti -5°C, ale asi posunes hranici treba o 3-5 °C dolu, coz nekdy muze rozhodnout o tom, zda na MERO nastartujes, nebo ne. Tak nejak?
hranicka
radluk píše:Hranicka
Ten zvýšenej tlak je kvůli tomu, aby to vůbec reagovalo, některý mastnoty (například sádlo) se začínaj esterifikovat při vyšší teplotě, než je bod varu metylu, takže to v otevřený nádobě při běžným tlaku prostě neprovedeš.
radluk
Hranicka
Castecne by sel pouzit i atmosfericky tlak, stacilo by mit uzavrenou nadobu osazenou zpetnym chladicem pro kondenzaci metanolu.
Jak to vis s reakci za vyssich teplot? Zkousel jsi takto treba palmovy tuk?
