GTV 2,0 V6 TB- seká motor pri 4000ot
Tlak paliva zmeraný, čerpadlo vymeneny pre istotu. Sviečkový kábel na 4-valec je prerušeny, skusim zohnať aspoň na skušku, a objednám sviečky.
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
Peugeot 307 2.0hdi
Ja už neviem čo mam skontrolovať, nad 3000 ot, občas zdochne tak, že musím dosť dlho točiť, kym naskočí, ale postupne jeden valec, tri, atď, potom ide na volnobeh aj do otáčok, zaradím rychlosť, jednička este ide, na dvojke zdochne....
Peugeot 307 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
A když jsi vyndal svíčky, jak vypadaly..?Komprese je dobrá, svíčky a kabely také, benzinu je dost, váha je dobrá, snímač teploty pro ŘJ také, výfuk není rozpadlý...kontroloval jsi ho?Co vlastně ještě zbývá..?Přeskočený řemen..? Nebo zalepené vstřikovače..koupil bych přípravek na vyčištění..,ale nejlepší by bylo motor napojit .Mě to dělal na Boschi , bez problémů...Jen takové upozornění, po vyndání tohohle motoru z AR 164 jsem zjistil, že za motorem,pod výfukem u startéru u mezistěny kastle vede silná větev elektriky a koukal jsem jako blázen, jak byla opálená, téměř spečená..to se jim moc nepovedlo...ale nevím, jak to má coupé...
Dnes skusim snímač otáčok, pripojím multimeter na zapalovanie, či je tam napájanie stále, alebo sa stratí pri vyšších otáčkach. Zaujímavé je, že doteraz len strielalo do výfuku a dusil sa, teraz zdochne, a treba dlho točit kym naskočí. Ak snímač nebude raplovať, tak odpojím katalyzator či neni upchaty.
Peugeot 307 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
EGR som nenašiel,odpojil som kaťak, je priehladny, skusim s odpojeným výfukom, ako sa chová, lebo fakt už ma nenapadá nič, čo by toto mohlo sposobit.
Peugeot 307 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Len pre zaujímavosť, tlak paliva pri rozbiehaní z 3bar padne na 2-1,5bar, tak preto netahá a zdochyňa. Čerpdlo bolo menené 3X, odskušané, palivovy filter vymeneny.
Peugeot 307 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Je regulátor velky kandidat, len nikde ho neviem zohnat. Bude treba poobzerat na vrakoviskach. Čerpadlá neviem ako skontrolovat, ale TS s tym ide v pohode.
Peugeot 307 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Vymenené čerpadlo, drží 3 atm, pri zvyšení ot skoro 4,ale teraz už striela do výfuku aj ked stojí, netreba íst, na volnobehu v pohode, dam plný plyn, najprv ide do otáčok do 4500ot, potom padne, a už striela. Kamarát tvrdil,že z výfuku žeravy popol lietal.
Peugeot 307 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
