Hustota oleja
ttommirs
Příspěvek od ttommirs »
U oleje 5W-40 se typická viskozita při 100°C, pohybuje kolem 15 mm2/s, u oleje 10W-60 kolem 22 mm2/s.
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
ttommirs píše:U oleje 5W-40 se typická viskozita při 100°C, pohybuje kolem 15 mm2/s, u oleje 10W-60 kolem 22 mm2/s.
To znamena,ze 10w-60 bude pri 100stupnoch hustejsi ako 5w-40?
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
ttommirs
eazy20 píše:
Ano...
eazy20
tu je moj problem preco to riesim, chcel by som dvihnut volnobeh na cca 900 otacek a pouzit malinko hustejsi olej a malo by to byt ok,co myslite?
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Abych nepsal blbosti, koukám do příručky a pro 1.8T je na volnoběh tlak 300kpa, při otáčkách 3000ot 350-450kpa.
Naposledy upravil(a) Tomas.cz dne 18 lis 2011, 20:23, celkem upraveno 1 x.
eazy20
tak zrejme,lebo skusil som aj nove cidlo,a meral som prud priamo na cidle,a akonahle sa zohrial tak na volnobeh sa prud stracal,cize akoby blikala kontrolka mazania,lebo cidlo ked ma tlak tak dava kostru
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Viskozita a hustota jsou zcela odlišné fyzikální veličiny.
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
změnou oleje nic nevyřešíš-takhle jsme laborovali za mlada a výsledek o ničem.dej tam to co tam patří a pokud je s motorem nějaký problém,tak ho vyřeš.
spíše ze zaměř na kvalitu oleje,než na Watáž-mimochodem kvalitní olej 10W60 už stojí celkem ranec.....zbytečnost..
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
