Stránka 2 z 4
Napsal: 07 pro 2011, 22:22
od goodbie
je z internetové aukce je černej a je na něm napsáno VAG KKL v aute jinak funguje načítá ale na webastu je to hluchý kdo nám tady poradí jakej kabel je ten pravej a hlavně komu to funguje ať se hlásí díky.
Napsal: 08 pro 2011, 15:36
od pepem
ma to vnutri FTDI chip?
tak to musi ist, pouzivam ten najlacnejsi kabel co je na trhu z ciny (taky priesvitny modry)a facha to ok
ma tak napada mas tam zvoleny spravny port vo WTT? Extras - COM port
a este nepochopil som
to je divný teda proč mi to nechodí přivedu plus mínus a pin 2 a nic
co ako ma ist? diagnostika? spustit webasto?
Napsal: 08 pro 2011, 15:47
od goodbie
ano diagnostika topení je na stole proto píšu plus mínus a pin Č.2 a nechce mi to jít.
Napsal: 08 pro 2011, 16:24
od pepem
goodbie píše:ano diagnostika topení je na stole proto píšu plus mínus a pin Č.2 a nechce mi to jít.
jj
minus toho OBD kabelu mas prepojenu s minus bufiku?
a co takto skusit pin 1? Cka a Zka maju Wbus na 1
Napsal: 08 pro 2011, 16:26
od goodbie
ano napájení kabelu stejné jako bufík plus i mínus a jelikž už mi to frčí tak díky
Napsal: 08 pro 2011, 18:44
od pepem
goodbie píše:ano napájení kabelu stejné jako bufík plus i mínus a jelikž už mi to frčí tak díky
no a ze by si sa pochvalil ostatnym kde bol pes zakopany....
Napsal: 08 pro 2011, 19:06
od goodbie
Je to v kabelu musí se rozebrat a podívat se do něj kolik má vývodů a zkusit ale pře test se topení asi pustit nedá
dají se jen zkontolovat komponenty každý zvlášť
Napsal: 08 pro 2011, 21:35
od goodbie
dělal někdo diagnostiku na analogu??to mi nejde digitální funguje v pohodě.
Napsal: 09 pro 2011, 02:10
od mir77
Sám jsem nedělal, ale viděl jsem to u pana Proška. Topení přidrátoval na takovej držák, pozapojoval, připojil kabel s notebookem, pustil Thermo Test a topení se rozjelo otestovalo a vyplo.
A bylo to přímo topení, který mám v autě.
Napsal: 10 pro 2011, 17:25
od goodbie
jo to otestuji také ale analog semnou prostě nemluví nevím proč jedna jednotka jde v pohodě a druhá stávkuje a topení normálně topí .
Napsal: 11 pro 2011, 10:31
od goodbie
toto má být také analogová jednotka jak jí zapojit???
Napsal: 11 pro 2011, 19:39
od goodbie
tak co topenáři??dáme to do provozu nebo né??
Napsal: 12 pro 2011, 16:12
od pepem
no a nejake blizsie oznacenie nie je?
da sa vyskusat aj metoda pokus-omyl...
Napsal: 12 pro 2011, 16:29
od goodbie
pokus omyl nefunguje co jsem našel seznam jednotek tak se jedná o analogovou a je z thermo top bmw
Napsal: 13 pro 2011, 18:50
od goodbie
nic??tak to asi umrznu
