Stránka 2 z 3
Napsal: 02 led 2012, 20:51
od OťasTDi
když to jede na ty tři rozhádaně,tak hulí bíle...
Napsal: 02 led 2012, 21:06
od Pasat TDI PD 96 kw
napruž kontakty na PD a pořádně zkoukni tu elektriku co vede ven z hlavy do zásuvky tam to strašně rádo kravne!!! koukal jsi na podávací čerpadlo jestli tlačí naftu a palivovej filtr!!!! pak ještě zkus odpojit hadici nahoře na sání a jestli to půjde dobře a po čase nechcípne stojí turbo nebo je překážka v přívodu vzduchu!!!! už jsem se stím setkal že někdo zapoměl u turba hadr!!! auto potom po chvíly chcíplo!!!ale to jen taková příhoda!!! :D
Napsal: 02 led 2012, 21:24
od OťasTDi
palivák nový,termoventil taky...podávací čerpadlo tlačí...tam bude problém na tom jednom vstřiku...udělám ty kontakty a prostříknu kontaktolem ten kulatý štekr...pak už asi jedině změřit kompresy
Napsal: 02 led 2012, 21:28
když to běží rozhádaně píšeš že hulí býle to odpovídá na vstřik nebo ty kabely na PD ale to že to chcípne je divný mělo by to běžet na tři pořád!!! zkusil bych i ten palivák tyhle mrchy jsou ne to háklivý!!
Napsal: 02 led 2012, 21:29
promin já to přehlíh palivák nový!!!! jsem blbej!!! ale pořád mi nejde do hlavy proč by to chcíplo!
Napsal: 02 led 2012, 21:40
od OťasTDi
na ty tři to jede strašně...začne drnčet dvouhmota,tak vyšlápnu spojku a čekám,pak se to zhorší a uplně zastaví...
Napsal: 02 led 2012, 21:44
a potom co to chcípne a ty hned startuješ tak to chytne jak???
Napsal: 02 led 2012, 22:16
ještě by mohlo pomoct proletovat společnou kostru na elektryce na PD ale to by podle mě nechcíplo!!!
Napsal: 03 led 2012, 10:23
od luciana
vymontuj egr startni.pak napiš co to dělalo.
Napsal: 03 led 2012, 15:43
od OťasTDi
můžu ho odpojit na hadičce,kterou ucpu šroubkem,ale počítám,že když byla hlava dole,byl dole i egr,kdyby byl totálka zahumusený,tak by ho snad ten mechanik vyčistil,ale jeden nikdy neví...mrknu na to v jakým je stavu
Napsal: 03 led 2012, 18:31
od OťasTDi
tak ventilvíko bylo dole,kontakty na vstřikách držely jak bejk,ale i tak jsem je napružil,kabeláž vypadala v pořádku a ta kulatásvorkovnice taky jak nová,nicméně závada trvá dál,takže zkusím jiný vstřik...mám možnost koupit starší...počítám,že po montáži toho "nového" musím udělat nastavení toho vahadla PD,že??? jo a egr vyčistěný....jinak kdyby ještě někoho něco napadlo,pište....
Napsal: 03 led 2012, 20:05
od geo
a co ty tlaky než tam dáš vstřik?Porád je tam otazník proč nejde alespon na tři.Mužeš změnit tlak na tandemu? ten podavaci tlak jsi měřil nebo jen okem.Jak dlouho to bylo rozdělaný nemohli mu nějaky věci vyměnit.
Napsal: 03 led 2012, 20:09
od geo
Ještě to zakladni nastaveni vstřiku bych asi udělal znova na všech.
Napsal: 03 led 2012, 20:27
základní nastavení udělat znova na všech můžeš ale to bych nevidel jako problém!!!kdyby to bylo spatně nastavený tak to bude mlatit klepat hulit ale nechcípne to!!!! vyděl bych to na poškozený gumyčky při montáži na PD! jinak vstřiky bych dal jen vyčistit do ultrazvuku!!! ještě otázka jak dlouho byly ty pédéčka bez nafty???? zkoušel jsi odpojit hadici na tom sání!!!???
Napsal: 03 led 2012, 20:30
pak bych ještě zkusil zaslepit ale plechem egr ventyl!!!!!
