Jaký používáte předehřev paliva.
tak sem dneska vsadil svuj předehřev (3m mědi smotaný v trubce, délka 50cm) skoro sem to přehnal s délkou, až sem měl problém to tam vsadit ale dopadlo to. nalil sem olej a celkem mě překvapila rychlost ohřívání- podle vag to rostlo asi o 15 stupnu mín jak voda vzestupně po 8km jsem byl na 70stupnich. nemám zavřenou spátečku takže to letí do nádrže a pořád tam bylo těch 70-75 stupnu. a tak mě trochu hlodá jestli to nebude vadit nádrži a hadicím co tam vedou, těch 75stupnu???.nevím na kolik je stavěná. možná je to blbá otázka pro vás ale takhle mě to ukazovalo a hadice byly teplý u nádrže. je to OI. to bylo venku asi 8 st. co pak v letě...dík
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
předehřev z escorta
Já to u své 405ky 1,9D když se mi v zimě na směs vyfritu a nafty přicpával filtr vyřešil elektrickým předehřev z escorta TD. Koupil sem ho od borca za 150kč, k tomu přikoupil rele a mam to udělaný tak že otočím klíčkem, pošlu proud do vstřik, čerpadla, zaroven mi to sepne rele a předehřev začne hřat ještě než nastartuju.... po 20ti vteřinách už je i teplá trubka zatím hned. Najednou znatelnej rozdíl
Doporučuju. odběr to má okolo 70-80W.
nevím z čeho přesně je nádrž vyrobena, ale odhaduji, že plast který byl použit k výrobě bude mít rozmezí použitelnosti přibližně do 70 - 80°C
doporučuji změřit provozní teplotu kapaliny v nádrži
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu
zase tak malý učninek bych tomu nedaval, neměřil sem teplotu ale po pul minutě až minutě tlustá (10ka ) hadice dost teplá, 50 stupnů to bude mít určitě, hlavně to působí hned, takhle v zimě než se ti ohřeje voda a začně to vyhřívat.... Já jezdil v 15 stupúních jen na friták bez předehřevu a normalně to šlo a to je docela dost hustej ten olej, takhle když má 50 pořád,bohatě stačí.
