rychlost otáček startéru
martinsidlo
Re: rychlost otáček startéru
Příspěvek od martinsidlo »
slovacek.milos píše:
Bunny.16 píše: me se to popravde zda divny ze by slably
máš to těžko nějaký blb ti něco nakuká a ono se ti popravdě zdá že je divný že by magnety ve starteru slábly
problém je v tom že žádné magnety ve starteru nejsou tak se dostáváš do oboru http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=p ... Uw&cad=rja tam mají startery různé podoby a nikomu to nepřijde
a pokud se ti zdá si najdi zde http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=s ... ag&cad=rja zadej si tam i starter budeš o krok dál,
tímto tě nijak nenapadám pohoda pokec miloš
Bacha,máš tam 4 magnety na statoru!!!!!!
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Petráš
Příspěvek od Petráš »
martinsidlo píše:
Krokové motory jsou plné magnetů, nic neslábne. Pokud na tom ale někdo trvá, není problém dát při opravě starteru nový stator. Za peníze v Praze dům (noteeth)
martinsidlo
Magnety se při výrobě musí nabudit a záleží,jak je ten "ferit" čistý,dle toho slábne.
romerko
STARTER
Příspěvek od romerko »
Chlapi mám ten samý problém čím větší zima tím horší točení starteru. vypada to jako by semu nechtělo. baterka nová žhaviče také. starter po repasi a výsledek stejný. dá se sehnat jný s lepším výkonem a otačkami. mám fabia sdi 2001
Asi si to spletli s magnetkou, krásným to přístrojem na výrobu jiskry bez baterie. Tam to má opodstatnění. Já laboroval tak 2 roky se startérem na benzinu, kdy po ohřátí nepřetočil motor. Rozebral jsem, vyčistil, nic nezjistil. Tak jsem to dal do firmy s tím, že mi vymění pouzdra, která vypadala bez vůle, ale při startování mi rušil startér radio a kolikrát se najednou rozběhl jako blázen..Takže jsem po dojetí musel tak 5-10 min. počkat, než jsem mohl odjet..Stočili kotvu, dali nová pouzdra a pořád nic..Stolice na startér je úžasná, ale nikdo startér předem neohřeje, takže by stejně nepřišli na nic. Upozorňuji že v přívodu to nebylo, zdvojil jsem jak kostry, tak proud...Tak jsem to risknul a koupil startér z vrakoviště- Bosch /menší než ten origo/, ale točí perfektně...Elektrikář kroutil hlavou, že je to blbost....a to stačilo, přidat kabely z auta vedle a mohl se starter zbláznit...Baterii jsem tam měl novou 66Ah místo postačující 55Ah... :o
