Stránka 11 z 12
Napsal: 29 pro 2012, 21:49
od tomik leon11
nazdar chalani mam seat leon 1,9 tdi 81 kw kod motora ASV a chcem sa vas opytat ake trysky a ake mate snima skusenosti. za odpovede moc dakujem
Napsal: 02 led 2013, 23:08
od mirauh
Je hodně znát zvýšení výkonu po instalaci trysek Seven S764 na G4 AHF 81kw. Serie bez chipu... Mám je tam a ani to znát není, spíš nižší spotřeba a kouřivost. díky
Napsal: 03 led 2013, 08:03
od karluci2
Taky přidám jeden dotaz...mám Octu ALH a nechal jsem upravit soft na 85kw,protože jsem neměl ani páru o nějakých tryskách s764,přeci jen je to nějaký rok spátky a teď by mě zajímalo jestli můžu tyhle trysky použít na stávající soft...co vy na to?
Napsal: 03 led 2013, 09:52
od peeeetr
karluci2 píše:Taky přidám jeden dotaz...mám Octu ALH a nechal jsem upravit soft na 85kw,protože jsem neměl ani páru o nějakých tryskách s764,přeci jen je to nějaký rok spátky a teď by mě zajímalo jestli můžu tyhle trysky použít na stávající soft...co vy na to?
asi by to hulilo. Chtělo by to novej soft
Napsal: 03 led 2013, 09:54
od peeeetr
mirauh píše:Je hodně znát zvýšení výkonu po instalaci trysek Seven S764 na G4 AHF 81kw. Serie bez chipu... Mám je tam a ani to znát není, spíš nižší spotřeba a kouřivost. díky
tak rozdíl je hodně znatelnej při instalaci na 66Kw motory. Při 81kw to asi takový mega rozdíl není. Ale kdyby se to dalo na brzdu, tak nějaké koně navíc asi budou. Ale jestli je to 10-15ps tak to nemusíš poznat no :/
Napsal: 03 led 2013, 14:36
od tomik leon11
takze sa to oplati dotoho investovat????a co krutiaci???
Napsal: 03 led 2013, 14:41
od mirauh
tomik leon11 píše:takze sa to oplati dotoho investovat????a co krutiaci???
jj, nový trysky jsou nový trysky :-)
Napsal: 03 led 2013, 14:43
od peeeetr
Záleží kam až chceš s výkonem jít. Pokud máš už nějaký km na motoru za sebou, tak výměna trysek je pro motor příjemná údržba. :) a pak i následně na softu se to bude tvářit jinak, když budou všechny komponenty OK :) Pokud víš, že Ti stačí cca 150ps, tak dej Sprint 764 a soft. Pokud máš plnou pěněženku a máš v plánu měnit turbo, chladič, spojku, brzdy, podvozek, tak našetři třeba na PowerPlus 764 či Race 520.
Napsal: 03 led 2013, 15:00
od tomik leon11
takze kebyze chcem do buducna ist vyssie ako 150 ps tak je lepsi zaklad 520 race alebo tie powerplus???
Napsal: 03 led 2013, 15:11
od ADKO13
potom to uz nieje len o triskach.. hlava cerpadla.. :) turbo,spojka,IC,
Napsal: 03 led 2013, 15:26
od tomik leon11
aha tak uz v tom mam jasno kupim tie 764 sprint kde sa to da kupit za rozumnu cenu?????
Napsal: 03 led 2013, 15:30
od ADKO13
Napsal: 03 led 2013, 15:34
od Wena
tomik leon11 píše:aha tak uz v tom mam jasno kupim tie 764 sprint kde sa to da kupit za rozumnu cenu?????
Jestli ti mužu poradit kup si Power plusy nebudeš litovat ;)
Napsal: 03 led 2013, 16:09
od mirauh
peeeetr píše: tak rozdíl je hodně znatelnej při instalaci na 66Kw motory. Při 81kw to asi takový mega rozdíl není. Ale kdyby se to dalo na brzdu, tak nějaké koně navíc asi budou. Ale jestli je to 10-15ps tak to nemusíš poznat no :/
jj asi tak no, trysky by měli být ok..tlaky měřený v boschy byly 198 198 198 a asi 204... Chce to čip.... dík
Napsal: 05 bře 2013, 21:24
od miny
Zdravim mam na aute trysky 764 a vetsi intercoler v podbehu a chip super vykon a spotreba taky superObrázek
