jak na zlepseni TD
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
mám dotaz (crazy) kopil sem si do glfíka 1,9td z posledního modelu
ALE má čerpadlo bez tlakovýho přidavače a na plynu 2 dorazy
dá se tohle čerpadlo nějak "zplnohodnotit ?" :D
nebo bule lepší tam dát z 1,6td + přidat pod kotlem
jo a ještě kolik mám dát předvstřik ?
vždycky sem ho ladil podle ucha a tedka se ke mě dostal ůchylkoměr
tak na to zkusim jít trošec odborně a pokud si dobře pamatuju tak se klika dá do horní uvratě na prvním válci v kompreci dá se ůchylokměr do čerpadla a pístek se nastaví (třeba 0,85) před maximální hodnotu zdvihu
je to tak ?
tuner
Příspěvek od tuner »
zplnohodnotit se cerpadlo da, ale je potreba vrsek s pridavacem a pak rozdelat cerpadlo a trocha brouseni. Lepsi sehnat cerpadlo 1,9TD nez z 1,6 z nekolika duvodu. A predvstrik ma byt zhruba tech 0,85 zdvihu pistku pri nule na klice.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
bombastiq
tuner píše:zplnohodnotit se cerpadlo da, ale je potreba vrsek s pridavacem a pak rozdelat cerpadlo a trocha brouseni. Lepsi sehnat cerpadlo 1,9TD nez z 1,6 z nekolika duvodu. A predvstrik ma byt zhruba tech 0,85 zdvihu pistku pri nule na klice.
ok těch 0,85 je před procholkem nebo se to něří od spodku ?
k čerpadlu : co se tam musí brousit ?
mám doma :
1x asi mrtví 1,6td
1x mrtví na uložení osy 1,6td
2x dobrý 1,9td z fiatu tipo ale maj na špatný straně lanko plynu a celkově sou jakoby zrcadloví
1x to co mám na motoru 1,9td vw ale bez přidavače
1x dobrý 1,6td
takže díly sou otázke je jaká je složitost ůpravy , zatím sem do čerpadla (kromě hlavy ) nelezl tak je to pro mě velká neznámá a věděl sem že jednou ta chvíle příjde ...................asi už je tady ;)
Tom89
Příspěvek od Tom89 »
chlapi mě by zajímalo jak přes ty všechny úpravi cca.100-120 koní ste ty 1.6 Td notory chladily........To sem vám nepřehřívalo?Já co si pamatuju tak sem tam přidal jenom trošku nafty tak sem to nemoch uchladit
Torgan
Příspěvek od Torgan »
Tom89 píše:chlapi mě by zajímalo jak přes ty všechny úpravi cca.100-120 koní ste ty 1.6 Td notory chladily........To sem vám nepřehřívalo?Já co si pamatuju tak sem tam přidal jenom trošku nafty tak sem to nemoch uchladit
v akom stave mas vodnu pumpu a chladic?
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
sem tam treba pozrieť aj stav vodnej pumpy a chladiča....:D:D
Tom89
Chladič byl novy.Ted mám na motoru novou pumpu a ten nový chladič a musím jezdit bez termostatu,ale i tak se to přehřívá a strácám vodu.A to tam mám jenom trysky mercedes 2.5 a trochu přidané na naftě.takže asi prdlá hlava nebo těsnění
turbo kamna power
no nemám to přidaný nijak extrémě, ale i teď jak byly ty vedra, tak to uchladilo v pohodě i když jsem tomu dával za uši, a to jsem dával ještě menší chladič, než tam byl v "sérii", aby se mi tam vlezl IC (ten tam zatím ještě není, tak jsem zvědav, jak to bude potom chladit)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Tom89
turbo kamna power píše:no nemám to přidaný nijak extrémě, ale i teď jak byly ty vedra, tak to uchladilo v pohodě i když jsem tomu dával za uši, a to jsem dával ještě menší chladič, než tam byl v "sérii", aby se mi tam vlezl IC (ten tam zatím ještě není, tak jsem zvědav, jak to bude potom chladit)
tak já mám chladič zhruba přes celý předek a nemůžu to vubec uchladit :x
turbo kamna power
já mám tenhle chladič http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=3049
před tím tam byl taky ten velkej přes celej předek, ale dal jsem tenhle, na kterej akorád padne sahara, mám to v Golfu mk1
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Tom89
turbo kamna power píše:já mám tenhle chladič http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=3049
by mě zajímalo jak to máš udělané že se ti to nehřeje.Možná mě tam chybí ten cooler a jde moc teplého vzduchu do hlavy jináč si nevím rady
Zlaté TDI
jammie
Příspěvek od jammie »
tiez mam pridane na turbe aj na nafte bez ic a vobec sa mi to nehrialo ani v horucavach
bombastiq
Tom89 píše:
tak máš prasklou hlavu nebo těsnení !
bombastiq
bombastiq píše:
kluci prosim vás dokáže mi někdo objektivně mezi řádky dát nápovědu ? díky ;)
jarda5
Příspěvek od jarda5 »
ahoj chlapy chtel bych se zeptat jestli by nekdo neporadil se sestelovanim nafty a turba,budu tam davat ic a chtel bych pridat na nafte a turbu,predem diky
