Volnobeh mam cca 700, pri zahrati je malinko niz. Kousek nad 500 podle budiku, beru to i s klimou. Je to spis jak kdyby to nemelo dost nafty. Kdyz dam na 1st. podlahu, vytocim to do 4000 a vys a pak vyslapnu spojku vzdycky chcipne. Podavacku mam novou ale prijde mi ze tlaci fakt malo. Bohatost pridavat nechci pak to slo spatne chcipnout jak to bylo bohaty. Pujde to vyresit zvysenim volnobehu? Co psal olda tak by to melo vyresit to chcipani.mev1 píše:Maly volnobeh pri zahratem motoru...? Kolik mas ot na volnobeh pri teplym motoru? Mozna by si mohl trochu pridat na davceVenda TD píše:Zdravim,
o odborniky tady nouze urcite nebude. Mam takovej mensi problem s chcipanim omegy. Kdyz na to slapu a motor je zahratej tak pri vyslapnuti spojky spadnou otacky az pod uroven volnobehu a chcipne. Nekdy je videt jak otacky spadnou pod volnobeh a pak se vrati. Chcipa mi to hlavne kdyz nekde dojizdim do krizovatky. Mam tam mechaniku a 12mm hlavu, na elekrickym se to nestavalo.Nevim jestli jsem to dopre popsal. Dekuju za jakoukoliv radu.
BMW 325 TD TDS
Ex. - Omega C 2.5 mTD sportwagon, full, FMIC, mechanika + 12mm, MBC, 1,8 bar.
Ex. - Leon 1P1 Supercopa ed. 2.0tdi BKD DSG, 178hp 390nm, Billstein B16, ASA TEC AS2
Ex. - BMW e61 530xd 3x M-Paket. styling 63
BMW E91 330xd M-Paket
Vyřešíš to tím, je pravda že pokud ti to dělá po vytočení na max a puštění plynu tak to může být i nedostatkem nafty, měnil jsi palivovej filtr? Jinak 700ot je na 12mm málo. To pak zapneš klimu, zatočíš do zatáčky a chcípne ti to taky. Omegy servo má docela velkej odběr výkonu, větší než jakýkoliv bmw. Nastav tam aspoň 900ot.Venda TD píše:Volnobeh mam cca 700, pri zahrati je malinko niz. Kousek nad 500 podle budiku, beru to i s klimou. Je to spis jak kdyby to nemelo dost nafty. Kdyz dam na 1st. podlahu, vytocim to do 4000 a vys a pak vyslapnu spojku vzdycky chcipne. Podavacku mam novou ale prijde mi ze tlaci fakt malo. Bohatost pridavat nechci pak to slo spatne chcipnout jak to bylo bohaty. Pujde to vyresit zvysenim volnobehu? Co psal olda tak by to melo vyresit to chcipani.mev1 píše:Maly volnobeh pri zahratem motoru...? Kolik mas ot na volnobeh pri teplym motoru? Mozna by si mohl trochu pridat na davceVenda TD píše:Zdravim,
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
Tak to je OK. Jestli můžeš tak vyfoť plynovou páku na čerpadle a dej to sem. Pokud máš dobře nastavenou páku na čerpadle tak může bejt problém v podávačce, nebo v podávačce co je v čerpadle, nebo se seklým předsuvníkem předvstřiku, nebo špatně nastavené přepákování v čerpadle. S touhle hlavou to musí tahat normálně k 5000ot. Někomu to jde až přes 7000ot.Tony1988 píše:No to co dává do Toyot land cruisers konečné označení měla myslím 1700oldaf píše:Turbem to není, co je to za hlavu v čerpadle. Kdyžtak brnkni, jsem teď na telefonu.Tony1988 píše:Zdravím mam E36 325Tds s 12mm hlavou a oreginál turbem 1,1baru.
Při volnoběhu mi to jde do 5000 otáček ale při zvyšování rychlostních stupnu už se mi to do 5000 otáček nedostane.Nemám moc malej tlak na turbu děkuji za odpověd přikládám video.
https://www.youtube.com/watch?v=TkrFhuM ... Mf4zXyJ9Sw
 Když dáš bohatost na maximum tak hulí to za jízdy v celém rozsahu otáček?  Při tlaku 1,1 to musí bejt dýmovnice v celým rozsahu.
  Když dáš bohatost na maximum tak hulí to za jízdy v celém rozsahu otáček?  Při tlaku 1,1 to musí bejt dýmovnice v celým rozsahu.PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
Filtr jsem daval nez jsi delal to cerpadlo. Mam jeste jeden, jezdil jsem ted na slunecnice a az to vyjezdim dam novej. Cistil jsem i komplet vedeni vcetne zpatecky tlakem. Cistej je i saci kos a sitko na podavacce, ta je nova. Zbyvaj jen prepady a cela soustava bude jak nova.. Kdyz si sezenu pritlacak udelas si na me cas driv, nebo pocitas s tim svym? Lamelu tu beru.oldaf píše:Vyřešíš to tím, je pravda že pokud ti to dělá po vytočení na max a puštění plynu tak to může být i nedostatkem nafty, měnil jsi palivovej filtr? Jinak 700ot je na 12mm málo. To pak zapneš klimu, zatočíš do zatáčky a chcípne ti to taky. Omegy servo má docela velkej odběr výkonu, větší než jakýkoliv bmw. Nastav tam aspoň 900ot.Venda TD píše:Volnobeh mam cca 700, pri zahrati je malinko niz. Kousek nad 500 podle budiku, beru to i s klimou. Je to spis jak kdyby to nemelo dost nafty. Kdyz dam na 1st. podlahu, vytocim to do 4000 a vys a pak vyslapnu spojku vzdycky chcipne. Podavacku mam novou ale prijde mi ze tlaci fakt malo. Bohatost pridavat nechci pak to slo spatne chcipnout jak to bylo bohaty. Pujde to vyresit zvysenim volnobehu? Co psal olda tak by to melo vyresit to chcipani.mev1 píše: Maly volnobeh pri zahratem motoru...? Kolik mas ot na volnobeh pri teplym motoru? Mozna by si mohl trochu pridat na davce
- TheJaricek
- Nováček
nejde to čerpadlo nastavit takto?
https://www.youtube.com/watch?v=6I6M16N ... b_eHoqMLdg
BMW e36 kupé 325i turbo by JPR projekt
- TheJaricek
- Nováček
https://www.youtube.com/watch?v=PcWzh-sChZsTheJaricek píše:nemáte tady někdo video, pohledu na otáčkoměr při sprintu s mechanickým čerpadlem?
BMW e36 325Mtds, race mechanika by Oldaf, podávačka 800l/h 3,6baru, turbo serie 2.2baru bez přidavače 2.5bar+ s přidavačem, duralová jednohmota 8kg, podvozek M3 3.2 + strongflex
BMW e46 330d 150kw kompletní Mpaket ERG off cca 230hp
Fabia 1.9 SDI 47kw
Fabia 1.9 SDI 47kw
- TheJaricek
- Nováček
pěkný, jede pěkně,
máme s tonym problém..
Spočívá v tom že když se čerpadlo skládalo, šroub který jsem označil na obrázku http://jpr.rajce.idnes.cz/BMW_325tds_e3 ... 1398_1.jpg
se zamontoval moc dovnitř dá se říct že zároven s převlečnou matkou a čerpadlo jelo jenom do 3500rpm, potom to dělalo TTTTT jako omezovač u benzinu i když jsme posunuli omezovač u páky táhla plynu.
Včera jsme vyndali čerpadlo ven a šroub jsme o 2 otáčky vytočili a zabrousili aby nepřečuhoval přes přírubu a čerpadlo se dalo namontovat do bloku.
Omezovač se posunul o 1000rpm takže ted je v 4500rpm a zase to dělá TTTT jak u benzinu.
Další poznatek je že turbo zabírá při 1500rpm chvilu táhne a pak od 3900rpm je motor skoro mrtvý a už ani nekouří a tlak na turbu padá dolu.
Dávka je dost natočená ale na plno asi ještě není, protože už nechcou ani padat otáčky i když je na táhlu páky plynu ubráno.
Ještě se točilo šroubkem na čerpadle kde je membrána (z vrchu) pro přeplnování, když jsme ho vytočili cca o otáčku a čtvrt auto nemělo záběr a jelo jako benzin a turbo skoro netlačilo cca 0.6barů, a když jsme ho natočili zpět + čtvrt otáčku (celkově otáčku a půl) tak auto táhne docela brzo cca těch 1500- 1800rpm začne plnit a turbo plní 1.5barů ale pak ve vyšších otáčkách je docela mrtvé.
PS: zatím se jezdí s originálním turbem z TDS, to může způsobovat ten zátah odspoda??? Je docela malé.
Otázka spočívá v tom o kolik to máte posunutý vy aby omezovač šel do 6000rpm? Točili jste nějak extra s tím šroubkem co je na obrázku?
Máte v čerpadle větší vačku z TDS aby to dávalo ještě víc?
Předpokládám že čerpadlo dneska budeme vytahovat znovu, takže šroubkem můžeme otáčet o sto šest...
Vím je to diesel, který má jet odspoda a pak nic, ale Oldaf psal že to musí hulit v celým spektru otáček, tak proto se mi to nezdá že nám to tak nejede.
Ještě takový poznatek:
kdyby byl špatný nebo seklý přesuvník vstřiku tak by to ve větších otáčkách sice kouřilo ale zase nejelo protože by to spalovalo ve špatnou chvíli, jestli se nepletu.
A nebo ještě nemusí dostatečně dávat podávačka v čerpadle?
Co vy na to, Kde je zakopanej pes?
A nebo je už jediná možnost že je malé turbo a že už se to víc nakonovat nedá s tímto malým turbem?
protože po čtvrtý vytahovat čerpadlo kvůli otočení jedním šroubkem, není zase tak záživný
mě to s velkym turbem šlo vytáčet skoro do 8000ot a nepřišlo mi že by výkon padal, s 2260kou to jelo tak do 4500ot pak už vykon padal ale šlo to pořad vytačet i k 6000ot ale nemělo to smysl, ze serii sem jezdil na tlaku 2,5baru ale ve vyšších to taky padalo to turbo je male... co se cerpadla tyce je na nem vice uprav aby to slo utacet ale ty ti tu nikdo neřekne, když by si chtěl tak sis ho mohl od oldy nechat postavit...TheJaricek píše:pěkný, jede pěkně,
Fabia 1.9 SDI 47kw
Fabia 1.9 SDI 47kw
- TheJaricek
- Nováček
právě že mi jde hlavně o ten omezovač, který způsobuje odstředivý regulátor otáček.
A docela pochybuju že dalším povolením tyčky směrem ven ho zase tolik posunu aby to točilo 7000rpm.
Takže další otázka, jak obejít odstředivý regulátor otáček v čerpadle?
Pár věcí mě napadá ale je to docela barbarství to tak dělat.
Bud to ubrat závaží na regulátoru,(nevím co na to bude říkat volnoběh) nebo dát silnější pružinu aby ho regulátor nepřetlačil.
Takže pokud to někdo ví, tak mi klidně napište SZ.
Pokud sáhneš do váhy odstředivých závaži tak ti otáčky vyletěj na maximum a nedostaneš je dolu. Hledáš závadu tam kde není. Stačí správně postavit a nastavit čerpadlo a musi to jet.
Sorry za   ale jediný,kde by si to Oldaf i Mev mohli přečíst najednou je pod kapotou a tak to raději píšu sem.
Do itálie jsem ujel 1290km (google) 1327 (tacho)
Dálnice 130km/h kde bylo omezení míň a pak asi hodinu v koloně a spotřebu podle tankování 6,3l.
4 lidi a na kurvu plné auto + 70l nafty sebou to není špatný ne?
 to není špatný ne?
 ale jediný,kde by si to Oldaf i Mev mohli přečíst najednou je pod kapotou a tak to raději píšu sem.Do itálie jsem ujel 1290km (google) 1327 (tacho)
  a pak asi hodinu v koloně a spotřebu podle tankování 6,3l.4 lidi a na kurvu plné auto + 70l nafty sebou
 to není špatný ne?
 to není špatný ne?BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
GAME OVER
ty jo pekny Dawe... To jsem zvedav na moji spotrebu do bulharska, s Oldou nalepenym na narazniku pochybuju ze se 330ca vleze do 7 😟dawe2706 píše:Sorry zaale jediný,kde by si to Oldaf i Mev mohli přečíst najednou je pod kapotou a tak to raději píšu sem.
Dálnice 130km/h kde bylo omezení míňa pak asi hodinu v koloně a spotřebu podle tankování 6,3l.
4 lidi a na kurvu plné auto + 70l nafty sebouto není špatný ne?
Fabia 1.9 SDI 47kw
Fabia 1.9 SDI 47kw
Ahoj, to je dobrý na takovou spotřebu se nikdy nedostanu. Jsem rád když jedu za 8,2l. Akorát je dobrý že mám litr paliva za 11kč:-). Ale musím táhnout v kufru přes 200litru sebou. To zas po mě zůstane na odpočívadlech kanystrů.dawe2706 píše:Sorry zaale jediný,kde by si to Oldaf i Mev mohli přečíst najednou je pod kapotou a tak to raději píšu sem.
