EGR .zaslepit ,nezaslepit ??? anketka :-))
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Druhou na erg ventil,pokut chceš tu trubku vyhodit ven ;)
nogis
Příspěvek od nogis »
kubiCzek píše:Vyndat ventil, obkreslit na plech, vyvrtat, vyřiznout a opilovat. K čemu kóty ? :)
Nakreslím, okótuji, udělám program, vypálím, odnesu. Do pěti minut mám záslepky pro všechny známý... Proto ten SW. Někdo má k dispozici pilník, někdo laser. ;)
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
No jo tak my chudobnejsi vezmeme do ruky pilku a budeme rezat (LOL)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
majo_862
egr
Příspěvek od majo_862 »
bude mi to fungovat bez problemou na passat 1.9 tdi pd 130 r.2001 motor je AWX?diki
SVKKlobasa
Příspěvek od SVKKlobasa »
Ludia, tak som si tu teda pracne prečítal 12 strán tohoto topicu a rozhodol som sa pre zaslepenie toho EGR ventilu. Ale problém je v tom ze neviem co kde ako preco. Mam octaviu 1, 1.9 TDI 81Kw typ motora AHF.
Prosím Vás poradte mi teda niekto ci mám zaslepit iba tu hadičku alebo iba EGR ventil alebo jedno aj druhé. A potom Vás poprosím nejak ukázať (na fotke) čo vlastne treba zaslepit a ako to na Octavii 1 rozobrat a podobne. Som v tomto uplna lamka. takto to vyzera u mna v octavii.
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
netopier
Příspěvek od netopier »
SVKKlobasa píše:Ludia, tak som si tu teda pracne prečítal 12 strán tohoto topicu a rozhodol som sa pre zaslepenie toho EGR ventilu. Ale problém je v tom ze neviem co kde ako preco. Mam octaviu 1, 1.9 TDI 81Kw typ motora AHF.
odkial si?
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
oktáf
Příspěvek od oktáf »
záslepku mezi tu přírubu a EGR na třetím obrázku, klidně ho nech ať si otvírá a zavírá, stejně nebude nic recirkulovat
CFHC
SVKKlobasa
odkial si?
Som z Pezinka
SVKKlobasa
oktáf píše:záslepku mezi tu přírubu a EGR na třetím obrázku, klidně ho nech ať si otvírá a zavírá, stejně nebude nic recirkulovat
Cize netreba zaslepit aj tu hadicku? Nebude mi to potom vypisovať nejakú chybu:?
SVKKlobasa
A teda vedeli by ste mi poradit ako to na octavii 1 1.9TDI rozobrať?
Dakujem
pepiknet
Příspěvek od pepiknet »
ObrázekObrázek[/img]
(obr.1)zaslepíš tu hadičku,narvi do ní třeba nějakou kuličku z ložiska
(obr.2)mezi tu trubku a egr dáš záslepku
Doporučuju sundat celej egr a vyčistit :D viz můj egr před vyčištěním najeto 150 k.ObrázekObrázek[/img]
SEAT Toledo II,1.9 TDI AHF 81kw,EGR off
SVKKlobasa
A vedel by si mi prosím ta poradit ako ho celý zhodím dole ten ventil? Nechem tam nieco pokazit. A treba teda zaslepit aj hadičku aj samotný ventil ano? Nebude mi to potom teda vypisovať chybu?
Gambller
Příspěvek od Gambller »
kdyby nekdo mel zajem mam na prodej zaslepky na egr vw group
oktáf
to SVKKlobasa
nemáš se čeho bát, zaslep přírubu a jestli chceš i hadičku. Nic se nestane(žádná chyba)
CFHC
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
oktáf píše:to SVKKlobasa
a pak ji zpátky nasadit?Nebo ji nechat volně....Taky do toho pujdu...
