Zástavba TDI do G2 a pod.
Pašík TDI
Příspěvek od Pašík TDI »
Tak to nechápu. Na origo dvojkovou tyč s malým kloubem jsem nasadil vnitřní kl. 100 mm a potřeboval bych aby to bylo ještě o 1cm kratší. Ta převodovka má přes unašeče 250 mm a dvojková 230mm, tudíž potřebuju poloosy o 10mm kratší než origo G2. Podle čeho soudíš výdrž těch kloubů?
tuner
Příspěvek od tuner »
Z praxe soudim.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Golf-GT
Příspěvek od Golf-GT »
tuner píše:mam převodovku ASD se 100mm kloubama origo poloosy G2 puvodně 900mm klouby a je to akorat,jinak pro info malej kloub vydrží vic než ten velkej
čím to? :) já měl na GII GTI velký a pohoda, pak jsem měl 1.6 TD a měnil jsem 3x bral jsem je teda z vrakáče, protože známej tam dělal a bylo to na váhu železa (LOL)
GIII AHF VA, S764, chip, kat+egr off, jednohmota + HDS57, 280mm brembo max, zadek zatím bubny, podvozek Koni, 1Z 66KW? (LOL)
Nojmik
Bóďa
Příspěvek od Nojmik »
Bóďa: ahoj mam na tebe malej dotaz daval sem do 66Kw 1Z golf3 turbo z PD 96Kw vše je ok vesgejt tam mam z jinyho auta přetlakovej ale chtěl bych to předělat normalně na podtlak mam zasobnik i ventil N75 z octavie ale nějak mi to nefunguje musim přehrat soft nebo něco ? diky za odpověd
Golf III 1.9.TDI 66KW
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Soft musíš přehrát. ;)
Nojmik
Frantík : jo jo děkuju to je to co sem potřeboval vědět ;) ještě jednou diky ;)
Fantik
Nz ;)
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
daju sa pouzit aj komplet pedale z passata B3? treba nieco prerabat pri tom,ci staci len navrtat do steny jednu dieru na spojkovy valcek?
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
eazy20
a co pedale s hydraulikou z Venta TDI alebo jednickove Toledo 2,0 8V? Bude to passovat do G2? poradte prosim
tuner
z G3nepasuji,z tolada by mohly, je toho tu napsany spousty co tam pasuje
z G3 s drobnými úpravami pásnou mám je tam....
Boďo na týhle převodovce si měl kolik kw nebo jezdil si s ní sprinty?
To je ta z Octavie, hádám že v tom Golfu jsi jich měl víc.
eazy20
Ladas píše:z G3 s drobnými úpravami pásnou mám je tam....
ake su tie drobne upravy? mozes to blizsie popisat? ci sa mi to oplati kupit alebo zohnat z passata B3
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Tomas.cz píše:Boďo na týhle převodovce si měl kolik kw nebo jezdil si s ní sprinty?
Tak 120kW, ano z O1, kód myslím EGR.
Na sprinty jsem měl EWT ( Fabie 74kW ). Po menší úpravě jde do G2, G3... :)
Vento je to samé co G3, pedály z B3 jsem dal do G2 bez úprav, jen ta díra do stěny.
Je k tomu potřeba i protikus pod posilovačem. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
tuner
i z B4 pasuji ne TDI
