BMW 325 TD TDS
No já jen vím o jednom člověkovi,co a takový koně nedosáhl a to měl předělaný GTB2260 na větší kola ,tlak 2,1 a ještě větší dávku... tak proto se ptámjurki888 píše:Ano cca preco?pred tym tam bolo kkk a na brzde som mal okolo 230 pri 1.7
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
GAME OVER
To turbo pri tlaku 1.9 ma uz svoju hranicu na kolko mu to odbrzdili? Ja som musel davat novu spojku ta co tam bola to uz nevedela udrzat a to jej do kopy nic nebolo
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON
No to je asi jedno.. nerad bych tu něco rozvýřil..ale viděl jsem grafjurki888 píše:To turbo pri tlaku 1.9 ma uz svoju hranicu na kolko mu to odbrzdili? Ja som musel davat novu spojku ta co tam bola to uz nevedela udrzat a to jej do kopy nic nebolo
Ale namám přoč bych nevěřil... jen jsem se zepal.
GAME OVER
GAME OVER
http://www.alfatuning.sk/projekt_gt_262k.php?lang=en tu mas petovu 1.9 s tym turbom a mala 260:-)
Je tam napsáno po 225ps bylo vysoké EGT a tak to musel chladit vstřikováním vody a methanolujurki888 píše:http://www.alfatuning.sk/projekt_gt_262k.php?lang=en tu mas petovu 1.9 s tym turbom a mala 260:-)
Našel jsem někde takovou tabulku,kde je napsáno, že GTB2056V umí max 250ps při 2,3baru... není to určitě směrodatné,ale +/- to tak bude.
GAME OVER
GAME OVER
Bel037 píše:Inak ludia ked uz sme pri zvysovani tlaku ako obist snimac tlaku na tds co ide donho hadicka zo sania ? Okrem vymeny z e60 530d ?lebo najlacnejsi aom nasiel za 7000kc
Dawe2706 ti určitě poradí, tohle už má za sebou
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
Někde tu je el. schéma jak to udělat,ale já jsem vždycky šel cestou nového nebo jiného nebo staršího snímače.Bel037 píše:Inak ludia ked uz sme pri zvysovani tlaku ako obist snimac tlaku na tds co ide donho hadicka zo sania ? Okrem vymeny z e60 530d ?lebo najlacnejsi aom nasiel za 7000kc
Kde jsi pro boha našel tu cenu 7000,-
Uplně mám strach tady napsat,že já měl nový za 1100,- a pak jeden starší za 400,-
Stejnej je i v E46 320d 110kw. Ten mám já a funguje bezvadně.
Stačí obkoukat bazoše a kdo má to auto na díly,tak koupit... a nebo bych se mohl poptak co by stál novej.
GAME OVER
GAME OVER
