Zástavba TDI do G2 a pod.
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
toledo ;)
CATDAVID
Příspěvek od CATDAVID »
Mám z pasata
TEL: 603742155
EMAIL: cat.david@seznam.cz
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
poradte prosim ci pedale pasuju aj z jednickoveho toleda? benzinoveho..pripadne ktore tam dostanem lahsie z B3 alebo B4? idial pre mna to toledo lebo viem o jednom na diely
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
LibangVW píše:toledo ;)
No jo, ale z kterého Toleda vzít tu přední příčku? 1991-95, nebo 1995-99, anebo od 1999 dál?
Petr
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
eazy20
a co pedale z Corrada? budu pasovat do G2 ako napr z passata B3? Lebo z B3 neviem zohnat
Tom89
Příspěvek od Tom89 »
eazy20 píše:a co pedale z Corrada? budu pasovat do G2 ako napr z passata B3? Lebo z B3 neviem zohnat
z corrada by to mělo pasovat i z B3 i z B4 jen jedna díra 10-12mm a na spojkový váleček 34 nebo 36 mm.Když tak tady máš foto http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=118&t=178640
Machča
Příspěvek od Machča »
jaký dáváte brzdy ? Mam v Jettě 90 PS motor z oktávky
BMW E53 M57D30 facelift, BMW E30 2,5 mTDS. Dacia Duster II 1.5 dci
Machča píše:jaký dáváte brzdy ? Mam v Jettě 90 PS motor z oktávky
ideál kotouče př+zad a v předu 280mm
Machča
A půjdou mi persony z GIII tdi do jetty ? Dík, nějak se mi to válí po zemi
Tom89
chtěl bych se zeptat.Pujde na m-TDi čerpadlo z Ducata 2.8 idtd.A jak je to řešené prosím vás s kulisou řazení?Když se to předělá na lana šlo by to pak vrátit z5 na táhla
Machča píše:A půjdou mi persony z GIII tdi do jetty ? Dík, nějak se mi to válí po zemi
jj jen přehodíš vrchní uložeńí a je to
Laco89
Příspěvek od Laco89 »
zdravim zaujimalo by ma ako prehodit tu pruzinu v podtlakovej banke aby reagovala na pretlak ako bolo v uvode témy spomenuté ? vopred dakujem
jedna sa o turbo VA
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
je při téhle úpravě nějaký "limiter", že ten motor dáváte jen do vw? chci nechat zastavět mTDI do jiného auta, a právě není to vw. (hw úpravy jako držáky, poloosy, místo... to se vyřeší). no a jak to vlastně funguje, u mTDI není řídící jednotka?...nebo v těch dvojkových golfech máte řj z otávek apod. Díky :D
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
Fantik
Příspěvek od Fantik »
To "m" před TDI značí mechanické takže je to bez ŘJ a dalších zbytečností ;)
AlexTD
Příspěvek od AlexTD »
vezmeš celej motor TDi vysereš se na všechny dráty, sundáš tdi čerpadlo vezmeš TD čerpadlo z těch dvou uděláš jedno, který jde ovladat lankem a mTDi je hotovo...hrubej nástřel (noteeth)
