Stránka 160 z 185
Napsal: 27 led 2019, 23:49
od Toledak
Tak jo no, tak se používá snímání napětí na druhém konci kabelu.
Ale stejně je lepší mít baterii půl metru od startéru a né 4metry.
Napsal: 30 led 2019, 07:45
od dist01
není to špatna věc lepsi to odpalit jak zhořet
Napsal: 18 úno 2019, 21:05
od astra-11
Asi maestro pneuservisák
Napsal: 19 úno 2019, 21:02
od Tomas.cz
Motor 2.0PD-8v, dělal jsem zásah na vstřikovačích 3+4, tak jsem chtěl v rámci pečlivosti nastavit nově vahadla i na vstřikovačích 1+2, u prvního vstřiku jsem viděl hned, že má fixou poznačenou kontramatku vůči vahadlu, tak mi bylo jasné že s ním někdo již hýbal, ale nastavení dorazu mi vyrazilo dech.
Po stlačení vahadlem na max jsem pootočil kulovým šroubem a víceméně to byl doraz, utáhnout to nešlo ani o 1/4 otáčky, při povolování se kolík vstřiku začal excentricky kývat.
Zkrátka a dobře skoro nulová vůle způsobila zaklepání kulového šroubu do kolíku vstřiku, chudák vstřikovač...
Napsal: 05 bře 2019, 06:09
od Tomas6
A pak proč se to občas přehřeje. Už jsem chtěl sundat hlavu,šviclo se to vždycky když dostal nálož. Auto normálně topilo chladič se prohříval,nic nenasvědčovalo vadné vodní pumpě. Jediné co bylo divné a to že systém byl plný rezavého kalu. Naštěstí po výplachu začala ta pumpa téct.
Napsal: 06 bře 2019, 10:08
od blacklight
Variabilní chlazení motoru pomocí ručního nastavení.
Podle povětrnostní situace stačí odebrat nebo přidat molitan v mřížce.
100 bodů za originalitu
Napsal: 07 bře 2019, 19:33
od Ján Horosz
Octavia 2FL RS, krásne opačne namontované čapy. Prava bola v lavo... Rozmlatene za 20 000km.
Napsal: 20 bře 2019, 12:51
od astra-11
Napsal: 20 bře 2019, 18:52
od Jarda S.
zažil jsem dědulu s terou/vari kterýmu se taky v lese pochroumalo kolečko, místo něj dal kus klacku a jel k domovu
Napsal: 22 bře 2019, 18:39
od hansdob
Ložisečko C3 1,4hdi
Napsal: 22 bře 2019, 20:23
od Tomas.cz
Klasika, ložisko namotaný na komínku
Napsal: 22 bře 2019, 21:10
od ROMEK
Hansdobe: mas pekny binec na ponku pripomina mi ten muj
Napsal: 22 bře 2019, 22:09
od hansdob
Tak to jsem rad ze v tom nejsem sám.
Napsal: 23 bře 2019, 12:29
od Grunt
Taky se mi jednou uplně vysypalo přední ložisko na r19 bylo to ještě v době kdy jsem neměl jak vyfotit... škoda kuličky už nebyly kuličky ale valounky polovičního průměru
:D dneska bych si za to nafackoval
Neznám nikoho kdo by měl na ponku pořádek
Napsal: 27 bře 2019, 21:20
od TDI tech
Tak ja sa o to aspon z casu na cas snazim. Obcas dostanem zachavat cistoty
