o jaký vergl se ti jedná? nebo je motorizace tajnákakabus píše:,že tenhle kod nejde vymazat, ale jak to funguje ve skutečnosti to nevím.
STK A EMISE
- martinsidlo
Dá se VAGem někde nastavit max. otáčky motoru,dejme tomu 4500ot/min ? Tam to netočím,tam už nic není ale na emisích mi roztrhnou motor ! Cordoba AEY točila na omezovač 7900 ot/min !!! Octa ASV 6200ot/min !!! To je min likvidační na volnoběžku altíku.
Nikde není psáno,že motor musí vydržet vyšší otáčky než jsou max.,což je 4250ot/min.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
na emisích zadá motor a když nedosáhne předepsaných otáček za určitou dobu je nevyhovujícímartinsidlo píše:Dá se VAGem někde nastavit max. otáčky motoru,dejme tomu 4500ot/min ? Tam to netočím,tam už nic není ale na emisích mi roztrhnou motor ! Cordoba AEY točila na omezovač 7900 ot/min !!! Octa ASV 6200ot/min !!! To je min likvidační na volnoběžku altíku.
- martinsidlo
- martinsidlo
Ta úprava řj vám napomůže jak píše Miloš, na stk má na monitoru instrukce kdy přidat plyn, jak dlouho ho držet a kdy pustit a jak dlouho nechat motor brumlat na volnoběh.
Nedosáhne předepsaných otáček a nazdar bazar, test neproveden.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
nebo nemáš volnoběžné otáčky a taky nazdar bazar, to mě jeden cyp vyhodil po hodině s kontejnerkou a rukou, furt cosi ladil, lítal kolem auta a fakt po hodině mě vyhodil,favo píše:Ta úprava řj vám napomůže jak píše Miloš, na stk má na monitoru instrukce kdy přidat plyn, jak dlouho ho držet a kdy pustit a jak dlouho nechat motor brumlat na volnoběh.
vúbec mi neřekl přesně proč a byl tam jen ruční plyn a mírně vyšší otáčky
řekl mi jen nezlobte se nejde to
prostě šulín
Jarda S.
motor nemá omezovač od výrobce danej jentak z ničeho, pokud nevydrží tak je něco špatněmartinsidlo píše:Dá se VAGem někde nastavit max. otáčky motoru,dejme tomu 4500ot/min ? Tam to netočím,tam už nic není ale na emisích mi roztrhnou motor ! Cordoba AEY točila na omezovač 7900 ot/min !!! Octa ASV 6200ot/min !!! To je min likvidační na volnoběžku altíku.
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Tohle mi říct technik na emisích po roskočení motoru že tam asi bylo něco špatně tak se neznám.Jarda S. píše:motor nemá omezovač od výrobce danej jentak z ničeho, pokud nevydrží tak je něco špatněmartinsidlo píše:Dá se VAGem někde nastavit max. otáčky motoru,dejme tomu 4500ot/min ? Tam to netočím,tam už nic není ale na emisích mi roztrhnou motor ! Cordoba AEY točila na omezovač 7900 ot/min !!! Octa ASV 6200ot/min !!! To je min likvidační na volnoběžku altíku.
Wv golf IV egeneration ASZ+soft TDIfun 122kw@392nm-Prodáno
O2 rs bwa+soft motorpower 190kw@360nm
