Autocom
joe
Příspěvek od joe »
Je to veľmi jednoduché.
So správnym kľúčom ide plnohodnotne a bez problémov akákoľvek verzia Esi 1.0, t.j. aj 2013/3.
Správny generátor pre verziu 2013/3 nie je voľne prístupný.
Posledný korektne pracujúci generátor, ktorý je voľne prístupný na nete, je na verziu 2012/3.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
ako viem ktory generator je spravny? 2013/3 akurat stahujem do KTSky. dik
joe
Příspěvek od joe »
Čítaj s porozumením.
Ak si si ho nekúpil, a je na 2013-3, tak správny nie je.
Vesi350
Jaký kabel?
Příspěvek od Vesi350 »
Čau chlapi, potřebuju poradit...Mám Autocom CARS CDP 2.13.1, pouze program, vysmahnutý od známýho, bez kabelu. No a ten bych potřeboval sehnat. Jenže to už sem z toho jelen jak o tom čtu, kde se dá. Že kabel musí být pouze pro konkrétní sw jinak se zablokuje...Vím jen snad že potřebuju Hex-can abych mohl dělat OII apod. ...Můžete mi někdo poradit jaký konkrétní kabel mám pořídit, nebo musím koupit rovnou i Diag aby to spolu hrálo? Třeba Delphi DS150E 2014.2, jak to prodávají....Díky
mjanulik
Re: Jaký kabel?
Příspěvek od mjanulik »
Vesi350 píše:Čau chlapi, potřebuju poradit...Mám Autocom CARS CDP 2.13.1, pouze program, vysmahnutý od známýho, bez kabelu. No a ten bych potřeboval sehnat. Jenže to už sem z toho jelen jak o tom čtu, kde se dá. Že kabel musí být pouze pro konkrétní sw jinak se zablokuje...Vím jen snad že potřebuju Hex-can abych mohl dělat OII apod. ...Můžete mi někdo poradit jaký konkrétní kabel mám pořídit, nebo musím koupit rovnou i Diag aby to spolu hrálo? Třeba Delphi DS150E 2014.2, jak to prodávají....Díky
K patřičnému programu potrebuješ i patříčný kabel čili hardware mezi sebou ti to fungovat nebude. A u klonů jen vždy z dodanou verzí. Na Octavií ii ti bude stačit vag neboli vcds např. Verze 10.6.4 nebo i vyšší nebo níž ši verze ale vždy co umí can a umí to daleko víc než autocom delphi apod . co se týče koncernu vw
Vesi350
Dobrá tedy, díky! Koukal sem teda po netu, no se svojí znalostí těchto systémů nevím zda jsem vybral dobře...Můžete mi někdo mrknout na http://aukro.cz/uni-diagnostika-ds150e- ... 52591.html - jestli to je dobrý? New VCI blabla nevim pořádně o co jde....mimochodem někde v popisu píšou že doporučují 32bit systém, já mám Win 7 Ultimate 64bit..je to problém? Díky
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Hlavne je to drahe.
mjanulik
taky záleží jaké to je provedení ( každá číňan to dělá jinak,i jiná várka od stejného číňana může být jiná ) je to tu toho hodně popsáno i včetně foto,jen stačí hledat.....např.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ht=autocom
jinak mám win 7 64 bit a funkčí bez problému
ROMIK
Re: Jaký kabel?
Příspěvek od ROMIK »
Mám tu jeden který už nepoužívám,jestli maš zájem ozvi se včetně SW.
sathol
Příspěvek od sathol »
mas to s bluth....cena
ROMIK
sathol píše:mas to s bluth....cena
Máš SZ
kohucik16
Příspěvek od kohucik16 »
Aj ja mam doma par kusov naviac :D
lamasxxx
aktivace
Příspěvek od lamasxxx »
zdarec jak mám aktivovat verzi ds150 2014.r3 nasel jsem toho plno alenic nefunkcni dik
zizalak
Příspěvek od zizalak »
musíš se obrátit na prodejce, neco koupit aktivaci, veřejně už generátor ke stažení není, ale když napíšeš tomu co si to od nějak kupoval (předpokládám ebay nebo Aliexpres) pošle Ti aktivaci
vikieso
Příspěvek od vikieso »
no mam tu foto hw verzie 2014.r3
dorobili tam nejake blokovanie napajania na tie 2 cipi zo 4 tranzistormi
Obrázek [/img]
ostatok na doske je asi zachovane okrem frimweru
nedokazal som sa spojit z edc 15 1,9tdi s verziou 2014.3 a z verziov 2014.2 v pohode
nacrt zapojenia 4 tranzistorov
cip u701 vyzera ze je tam len do poctu aby bola doska plna nijake napetie na nom a len par vyvodov zapojenych
