EGR .zaslepit ,nezaslepit ??? anketka :-))
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
TDI tech píše:
tomiisp píše:
SupermanXXX píše: to je blbost protože EGR začíná fungovat až u teplýho motoru takže na ohřátí motoru nemá vliv ;)
na to si ako prisiel ? EGR funguje hned po starte :)
Nie nemas pravdu. U studeneho motora sa EGR ventyl otvori az 120s po nastartovani. Je to ztoho dovodu ze prvy (tesniaci) piestny kruzok sa rychlejsie nahreje a tym padom sa roztiahne a lepsie tesni. Keby sa EGR ventyl otvoril hned tak spatne vedene vyfukove plyny by sa cez nedostatocne utesnenu spalovaciu komoru dostali do motora co by sposobovalo usadzovanie sadzy (necistot).
ok ale 120sec je stale studeny motor a on napisal ,,začíná fungovat až u teplýho motoru takže na ohřátí motoru nemá vliv,, to som mal na mysli :)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
U tepleho motora som si nevsimol kedy otvara. Ak nezabudnem tak sa nato pozrem a dam vediet.
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
TDI tech píše:U tepleho motora som si nevsimol kedy otvara. Ak nezabudnem tak sa nato pozrem a dam vediet.
U teplého jen tak cvaká,otvírá,zavírá,záleží na otáčkach,teplotě atd.Přes zimu ho nemám zaslepen,je to hodně poznat v ohřívání motoru,ale v dubnu už pujde zase zaslepit.Ten,kdo jezdí pořád dlouhé trasy,tak at nechá zaslepeno,já jezdím jen 15km
stofane
Příspěvek od stofane »
čítam, že každý ma na zaslepenie ERG ventilu iný názor, ja som to tiež skúsil zaslepiť, ale zistil som, že octa mala horšie jazdné vlastnosti, voľajako sa jej nechcelo ťahať, bola lenivejšia, a aj spotreba sa zvýšila, aspoň podľa palubného počítača, preto som to dal do pôvodného stavu, ale zistil som, že keď som to dal do pôvodného stavu, tak pokiaľ sa motor nezohreje, tak na 2 stupni keď akcelerujem, trhne z autom, ako keby niečo ho zabrzdilo, resp. motor vynechal :(
Octavia, 1,9 TDi, 81kW, 2002
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
může ti to na chvilku skákat do nouzáku...mě to ted po jedné nejmenované úpravě dělá občas na dvojku taky, že mi to tam skočí tak na sekundu, ani ne a hned to zas natlačí a jede jako blázen:-)
stofane
kuva je to presne ono, je to iba také cuknnutie
turbo kamna power
stofane píše:kuva je to presne ono, je to iba také cuknnutie
řídící jednotka zjistí že je EGR zaslepen, což pro ni znamená chybu a přepne se do nouzového režimu na dojetí do servisu, při kterém ti prakticky netlačí turbo :( muselo by se to ošetřit softwarově
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Bulda
Příspěvek od Bulda »
Dobry den mam O1 2003 96KW tetko chci davat pryc kat a trubku a pryc sterdat a trubku a resim ten EGR sem slysel ze se da odpojit pres PC a mam dotaz staci to odpojit jenom prez PC nebo se musi i zaslepovat diky za odpoved
misa.89
turbo kamna power píše:
to nebude ono:-D
turbo kamna power
nebo může mít v řiti N75 co já vim :roll:
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
ja mam alfu 2.4jtd mam odpojenu hadicku od egr ale ide daleko lepsie na examineri ukazuje vecie hodnoty vaha preto lebo je zavrety ale inak facha mam pekne ciste sanie a nemusim nikdy nic cistit
miko11zv
passat 96KW 2004 EGR
Příspěvek od miko11zv »
takze EGR zaslepeny, diagnostikov upravene cez nastavenia KANAL 3...atd. na hodnoty aby ventil co najmenej "chcel pracovat" ale palubak stale hlasi EMISIE -DO DIELNE.Niekto tu spominal ze treba urobit cez riadiacu jednotku myslim ze nejaku upravu map v RJ....Neviete poradit presny postup??? jedna sa o passat 4motion, r.v.2004 96KW... :?
Passat B5 Variant 1,9tdi 4motion 96KW r.v.2004
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
Daj si to niekomu spravit, to s VAGOm neurobis.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
miko11zv
midnight_man píše:Daj si to niekomu spravit, to s VAGOm neurobis.
ale ako to vedia spravit ked nie Vagom???
misa.89
upravou softu řídící jednotky
