Stránka 20 z 44
Napsal: 17 úno 2009, 23:51
od tomiisp
TDI tech píše:tomiisp píše:SupermanXXX píše:
to je blbost protože EGR začíná fungovat až u teplýho motoru takže na ohřátí motoru nemá vliv
na to si ako prisiel ? EGR funguje hned po starte
Nie nemas pravdu. U studeneho motora sa EGR ventyl otvori az 120s po nastartovani. Je to ztoho dovodu ze prvy (tesniaci) piestny kruzok sa rychlejsie nahreje a tym padom sa roztiahne a lepsie tesni. Keby sa EGR ventyl otvoril hned tak spatne vedene vyfukove plyny by sa cez nedostatocne utesnenu spalovaciu komoru dostali do motora co by sposobovalo usadzovanie sadzy (necistot).
ok ale 120sec je stale studeny motor a on napisal ,,začíná fungovat až u teplýho motoru takže na ohřátí motoru nemá vliv,, to som mal na mysli
Napsal: 17 úno 2009, 23:54
od TDI tech
U tepleho motora som si nevsimol kedy otvara. Ak nezabudnem tak sa nato pozrem a dam vediet.
Napsal: 18 úno 2009, 15:16
od octavie81
TDI tech píše:U tepleho motora som si nevsimol kedy otvara. Ak nezabudnem tak sa nato pozrem a dam vediet.
U teplého jen tak cvaká,otvírá,zavírá,záleží na otáčkach,teplotě atd.Přes zimu ho nemám zaslepen,je to hodně poznat v ohřívání motoru,ale v dubnu už pujde zase zaslepit.Ten,kdo jezdí pořád dlouhé trasy,tak at nechá zaslepeno,já jezdím jen 15km
Napsal: 22 úno 2009, 12:49
od stofane
čítam, že každý ma na zaslepenie ERG ventilu iný názor, ja som to tiež skúsil zaslepiť, ale zistil som, že octa mala horšie jazdné vlastnosti, voľajako sa jej nechcelo ťahať, bola lenivejšia, a aj spotreba sa zvýšila, aspoň podľa palubného počítača, preto som to dal do pôvodného stavu, ale zistil som, že keď som to dal do pôvodného stavu, tak pokiaľ sa motor nezohreje, tak na 2 stupni keď akcelerujem, trhne z autom, ako keby niečo ho zabrzdilo, resp. motor vynechal
Napsal: 22 úno 2009, 13:24
od misa.89
může ti to na chvilku skákat do nouzáku...mě to ted po jedné nejmenované úpravě dělá občas na dvojku taky, že mi to tam skočí tak na sekundu, ani ne a hned to zas natlačí a jede jako blázen:-)
Napsal: 22 úno 2009, 15:32
od stofane
kuva je to presne ono, je to iba také cuknnutie
Napsal: 22 úno 2009, 18:41
od turbo kamna power
stofane píše:kuva je to presne ono, je to iba také cuknnutie
řídící jednotka zjistí že je EGR zaslepen, což pro ni znamená chybu a přepne se do nouzového režimu na dojetí do servisu, při kterém ti prakticky netlačí turbo
muselo by se to ošetřit softwarově
Napsal: 22 úno 2009, 18:58
od Bulda
Dobry den mam O1 2003 96KW tetko chci davat pryc kat a trubku a pryc sterdat a trubku a resim ten EGR sem slysel ze se da odpojit pres PC a mam dotaz staci to odpojit jenom prez PC nebo se musi i zaslepovat diky za odpoved
Napsal: 22 úno 2009, 19:01
od misa.89
turbo kamna power píše:stofane píše:kuva je to presne ono, je to iba také cuknnutie
to nebude ono:-D
Napsal: 22 úno 2009, 19:07
nebo může mít v řiti N75 co já vim
Napsal: 22 úno 2009, 19:15
od jurki888
ja mam alfu 2.4jtd mam odpojenu hadicku od egr ale ide daleko lepsie na examineri ukazuje vecie hodnoty vaha preto lebo je zavrety ale inak facha mam pekne ciste sanie a nemusim nikdy nic cistit
passat 96KW 2004 EGR
Napsal: 22 úno 2009, 20:39
od miko11zv
takze EGR zaslepeny, diagnostikov upravene cez nastavenia KANAL 3...atd. na hodnoty aby ventil co najmenej "chcel pracovat" ale palubak stale hlasi EMISIE -DO DIELNE.Niekto tu spominal ze treba urobit cez riadiacu jednotku myslim ze nejaku upravu map v RJ....Neviete poradit presny postup??? jedna sa o passat 4motion, r.v.2004 96KW...
Napsal: 22 úno 2009, 20:40
od midnight_man
Daj si to niekomu spravit, to s VAGOm neurobis.
Napsal: 23 úno 2009, 19:42
od miko11zv
midnight_man píše:Daj si to niekomu spravit, to s VAGOm neurobis.
ale ako to vedia spravit ked nie Vagom???
Napsal: 23 úno 2009, 21:39
od misa.89
upravou softu řídící jednotky
