Zaslepenie EGR (navod)
Aiworry
Příspěvek od Aiworry »
je pravda ze to muzu jednou za cas vycisti treba u 2.5 tdi V6 je to tak na pul dne. :D
prowmen
Příspěvek od prowmen »
Je to špina humus a na některých motorech nepříjemná věc, ale nezasere se to zase hned a vydrží to. Dělal jsem to zrovna před týdnem zároveň s turbem a nejlepší je servošampon na motory v prášku ředitelný vodou + štětka na ohebným drátu a za 10 minut bylo sání jak stříbro.
m4r44
funkce
Příspěvek od m4r44 »
Muze mi prosim nekdo objadnit funkci tech dvou podtlakovych hadicek? precetl jsem cely thread ale asi sem to nepochopil. Pri akceleraci tam zadny podtlak neni,, tudiz je zavreny,, pri sundani nohy z plynu vznikne podtlak a pak? jedna hadicka vede zezhora do egr a druha je z boku v tahlu ktera odklapi klapku.. co dela co? diky za odpoved
prowmen
Jedna vede seshoru do egr, ta podtlakem otvírá kužel vespod egru kam připouští spaliny a ta klapka nemá s egrem nic společnýho, je tam jen umístěná, uzavře se a zadusí motor při zhasnutí aby chcípal kultivovaně a netřepal.
m4r44
dik
mistarka
Příspěvek od mistarka »
Tak jsem po 190 000 km vyčistil egr a zaslepil hadičku.Po nastartování vše OK.Druhý den po startu svítí kontrolka motoru a na VAG ventil zpětného vedení plynů-sporadicky.Tak jsem závadu vymazal a jezdil,vše OK.Druhý den to samé.Dnes večer start a kontrolka znovu svítí.Asi to dělá první studený start.Nevíte někdo co stím?Obrázek
OI 1.9 TDI 81 KW 2004, motor ASV, Chip 97KW
jaykay
Příspěvek od jaykay »
vime, kdyztak SZ :)
Vojtas117
Příspěvek od Vojtas117 »
ahoj, chlapi jak je to se zaslepením u 2.0tdi 103kw konkrétně a4ka 2005? Tam se zaslepuje + přepisuje soft co jsem se dočetl ale zajímalo by mě jestli to přepsání softu řeší pouze kontrolku nebo je tam potřeba i jiný nastavení :)
kamil TTR
Příspěvek od kamil TTR »
Já jsem zaslepil taky EGR a začalo mi to padat do nouzáku,tak jsem ho zase zapojil a od tý doby je zase klid.
Čím to bude?
Octavia Combi 1,9TDI,ASV,PP764+chip Dieselpower 145hp.350Nm.
humrik
Příspěvek od humrik »
zdravím všechny, potřebuju poradit, jestly můžu na volvu s80 s mot. 2.5 tdi (z transportera) zaslepit EGR?????
Zkus, ale na 99% to jednotka vyhodnotí jako chybu, je to holt Volvo.
Speeder
Příspěvek od Speeder »
Nabídne mi někdo záslepky? Motor ATD. Díky
Fabia Combi 1,9 TDi PD 74kW [ATD]
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
Speeder píše:Nabídne mi někdo záslepky? Motor ATD. Díky
Chvilkou hledání by Ti to zabralo cca 30 vteřin.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=99406
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
Klouzan
Příspěvek od Klouzan »
Umite nekdo vymazat hlaseni o vypnutem EGR na SuperbuII r.v.01/10 motor jeste PD BMP 103kW?Tady staci vytahnout konektor a EGR nemaka.Blika ovsem zhaveni a sviti kontrolka motoru.Asi zalezi na ridici jednotce ze (crazy)
jaykay
Klouzan píše:Umite nekdo vymazat hlaseni o vypnutem EGR na SuperbuII r.v.01/10 motor jeste PD BMP 103kW?Tady staci vytahnout konektor a EGR nemaka.Blika ovsem zhaveni a sviti kontrolka motoru.Asi zalezi na ridici jednotce ze (crazy)
zkus uzivatele chiptuning, je z Plzne
http://dieselpower.cz/forum/profile.php ... file&u=177
