záhada předvsřik
Smoke
Příspěvek od Smoke »
sítkem v hlavě to taky není.
podávačka dává 0.8b
jaký má být tlak v čerpadle po nastartování? protože jsem přetočil 6b budík tlaku- měřeno přímo v čerpadle :x
Smoke píše:sítkem v hlavě to taky není.
podávačka dává 0.8b
taky by mě to zajímalo tlak je tam uršitě jak kráva,
já jednou měl lehce povolené víčko nahoře start, a rána střelilo těsnění :o
to nějakých pár atmosfér neudělá
dole pod tím pístem co ti ladí počátek je taky dost silná pružina
geo
Příspěvek od geo »
vnitřní tlak čerpadla je asi 8bar na volnoběh.
Traker
Příspěvek od Traker »
Už jenom tím,že se to stalo po tom co jen vyměnil spodek je fakt divný :) já osobně bych to viděl na čerpadlo a max trysky a možná něco v softu,to at vyloučí čiptuner,že to není možný,tomu moc nerozumím :) ,poněvadž moje staré race 520 to dělali! koupil jsem jeté race a padal mě na nich předvstřik šíleným způsobem,přitom mě stříkali normál ve 190bar a první otvírací tlak mě nikdo nedokázal změřit.....koupil jsem funglovky race FB a předvstřik vyřešen...drží krásný požadavek! Začal bych testovacím způsobem,dát celé druhé čerpadlo s 12mm hlavou a musí to běžet,pokud né dát druhé race a musí to běžet.....jinačí řešení neznám :) takže se objev a zkusíme měnit,ale mám volno až za 14 dní o vikendu :roll:
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
Smoke
divný to je celé.
při měnění motoru vstřiky byly zkoušeny a jak první tlak i rozprach ok. ale furt je divný že do poslední chvíle vše šlapalo jak má. SW neměněn, navíc máš danej požadavek.
traker: nějak nerozumím jak mohl padat předvstřik tryskama, zvlášt když tlaky měli ok.
Traker
no to já právě taky ne :/ ale ted když to fakčí jsem už nad tím nepřemýšlel :)
Smoke píše:divný to je celé.
až z toho budeš jelen počkej až se ti rosvítí pa přístrojovce stojan natoč B1OO dej tomu výtěr a budeš mít jasno ;)
dav55
Příspěvek od dav55 »
meni se se zmenou predvstriku zvuk a chod motoru a cisla? posledne jsem se zadrel s jednim cerpadlem po repase.
Smoke
čísla jo a zvuk taky. at je to co je to, je to divný.
miloš: jelen z toho už su (wallbash) nedává mě to smysl....
trysky můžu zkusit jiný, málo jetý. a čerpadlo jen s 11mm hlavou, ale to mě asi nepomůže, nebo jo? když jsem měl 11mm, problém byl jen málokdy a to ještě bez podávačky, a new paliváč to vždy vyřešil.
já moc hledat neumím hledej nebo někoho požádej je tu víc témat o padání předstřiku i s fotkama s vydřeným tělesem pístu
asi nejvtší story se zadíráním čerpadla co jsem měl s koktou AHF
zadřelo se čerpadlo dali jsme druhé pod 1OO km se zadřelo znova,
majitel si přinesl novou naftu třetí čerpadlo i filtr, po ijetí padesáti km se zadřelo,
pumpovali jsme naftu několikrát dokola a prolévali přes ubrus zda nejde ze soustavy nějaký bordel, nic, přidali jsme stihl olej do dvoutaktů dali čtvrtí čerpadlo a vše OK jezdí dodnes :roll:
Smoke
liju vif a občas i štamprdlu oleje, v tom by problém být neměl.
jinak dnes montáž 10mm hlavy a funguje jak má, moc se mě nechce věřit, ale začínám podezřívat 12mm hlavu
Smoke píše:liju vif a občas i štamprdlu oleje, v tom by problém být neměl.
nevím co to je montáž hlavy 1O nebo 12 dík za vysvětlení
Traker
prostě tam dal origo rozdělovací hlavu 10mm,takže je pravděpodobné,že by ta 12 udělala bugr,mě fakči jak má ten zexel :/ už 2 roky
Nebo zkus sehnat čerpadlo z Avie, už rotační Bosch, tam je 12mm hlava v sérii.
Tomas.cz píše:Nebo zkus sehnat čerpadlo z Avie, už rotační Bosch, tam je 12mm hlava v sérii.
ale taky silnější čerpadlo paliva a asi o to tam jde ;)
