Motorovy olej a do prevodovky pro PD
tak humlíku, nový olej nepomohl. Převodovka asi byla načatá (při výměně z náí tekla dost tmavá brečka) a tak se to te´d projevuje tím, že mi jdou špatně zařadit kvalty při vytočení motoru (tudíž nejvíce znatelné je to u dvojky)
Prý mi odcházejí do věčných lovišť synchrony, ale dostal jsem tip na nějakou mazací pastu od BP, která tomu možná trochu pomůže. Ale neházím flintu do žita, snad by to mohl být i setrvák, ale to zjistím až zda se neklepe nerytmicky motor.
Bez kouře není legrace.
to je správně, ta viskozita, i ten origo má takovou viskozituA na konec jen pro zajímavost, protože tenhle olej pro 6kvalty je asi skoro nemožné sehnat někde jinde než u VW dealerů, australská firma Penrite nabízí ekvivalent pro G052171 (což je číslo dílu-oleje pro 6kvalt podle ETKA) pod názvem Manual Gear Oil 70, ale tenhle olej má specifikaci 70W-75 ....???
Mě na tom ale zaráží, že přímo data od VW z roku 2004 říkaj pro tyhle 6kvalty G51 SAE 75W90. Nemá někdo info z novější ELSA než 3.13? Vím, že třeba v ETOS se zase objevila ta řidší 70W75, takže nakonec je v tom pěknej guláš, zvlášť když na origo VW balení ta viskozita není uvedená, jestli se nepletu, že?
Nedávno jsem ten olej kupoval origo ve Škodovce v CV a opravdu je klasifikace 70W-75.
Jo a humlíku, ten olej od Penrite vyjde levněji než origo?Jo a ješt dotaz...myslíš, že Militec dokáže zlepšit vlastnosti převodového oleje? Kámoš mi říkal, že ho někteří do převodovky lejí.
Jinak hlavní filiálka Penrite pro Evropu je v UK. Koukal jsem, že mají pobočku i ve Švýcarsku, ale na jejich stránkách Manula Gear Oil 70 nenabízejí.
to Devonrex - jak to myslíš s tou klasifikací? Pár řádků zpět píšeš o tom, žes to viděl pouze v kolonce ETOSu u Škoda prodejce, je to ale i na té pixle oleje cos koupil? To je to, co mě zajímá, myslím, že asi ne, co? Je zajímavý, že v ETKA o specifikaci neni ani zmínka. No a neni to tak dávno, kdy při vší úctě i Huml nevěděl v tomhle téma http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... hlight=75w Já zatím prostě na jednom údaji z ETOSu, kterej navíc ve tvaru 70W-75W může být pochopen přesně podle MirekX, nechci stavět. Ten vygooglenej Penrite sice píše 70W-75, já bych ale stejně chtěl vidět origo balení tohodle oleje s uvedenou specifikací, nebo údaj z ELSA/ETKA. Možná je to zbytečný bazírování na nesmyslu, kór když se ten olej nemění každej den a pro jednou ho můžu koupit i od koncernovýho dealera. Rád bych si v tom ale udělal jasno.
Je samozřejmé, že na samotném balení to napsané není (není tam uvedena žádná specifikace). Soudím dle toho, co mi ukázal technik od Škoda v ETCE a co mi řekl za názor, když jsem se ho ptal, proč tam raději nenalít 75 W 90. Jinak jasno ti v tom neudělá asi nikdo. Buď si koupíš origo olej, nebo si z UK objednáš Penrite, nebo tam naleješ prostě 75W 90 a nebudeš to dál řešit.
to Huml - hm, máš pravdu, schválně jsem si prošel celou Etku, a ten Tebou zmiňovaný tam opravdu dávaj. Když jsem kouknul na Octávku, tak tam je u 6kvaltu asi největší gulášek
Jako první tam je G052171A2 se stejnou poznámkou jako v ETOS, a to SAE 70W-75W (já se přikláním k tomu, že jsou to pouze alternativní první hodnoty podle SAE) Pak je tam ta vysokoteplotní G005100A1 se SAE 75W-90API, a pak ještě další dvě G052 s rozližením podle VIN. Je to fakt pěkně zamotaný, jen by mě zajímalo, jestli záměrně nebo proč?
Ona už ta VW specifikace G50, G51 a G52 je dost těžko zjistitelná, co se pod tím vlastně skrývá. Skoro to vypadá, že údaje v ETKA se neshodují s ELSAWIN.
Tady je pár starších témat na tdiclub.com k téhle problematice:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=104789
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=132884
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=167516
jo a ještě něco, jestli si vzpomínáš, jaks tady v tom téma o oleji do Alhambry zmiňoval, že G052171A2 se Ti zdá řidší než nějaká 75W-90, tak přesně tohle je výběr jednoho z uvedených topics
http://forums.tdiclub.com/showpost.php? ... stcount=90
http://forums.tdiclub.com/showpost.php? ... tcount=140
Hezký čtení
Hezký čtení
- daniel.987
Tak už pochybuju o tom, že existuje 6kvalt v sharanu nebo alhambře kde jde řadit bez problému. Mám auto přivezený z Rakouska naj 80000 a v servisce je výměna převoďáku při 60000km. Samozřejmě 2 a 3 jde řadit hůř, tak mám podezření že tam kluci nenalili to co má být.
Věřte pánové tomu co píše Huml, protože ty šestikvalty obzvlášť v těchto
autech jsou neuvěřitelně citlivý na olej. Mám třetí auto s touhle přev. a
všude stejný problém 2 a 3°.
Proto mám dotaz na Humla jaký olej do převodovky sharan 4x4, 2001 a
jaká náplň? Budou mi stačit dvě litrovky nebo to bude málo?
Dík.
Dík.
Sharan ASZ
Octavia AGR
Octavia AGR
