VW Passat AWX 1.9tdi from montenegro tuned by TDI Fun
Mám golfa z Itálie a Fun naměřil v serii 96kw a 330Nm. Padlo podezření ze strany ladiče - možná vydřená vačka proto tak "málo" koní v serii. Po čipu 164,5 koně a 393,4 Nm. Jezdí to pěkně a po prohlídce motoru po pár tisících najetých km po čipu se vydřená vačka potvrdila. Holt výměna oleje asi napatří u italů k oblíbené činnosti. První vylitý olej byl černý jak vix a celkem špatně tekl
Při odsávání z tělesa olejového fitru ucpal i 6mm (vnitřní průměr) hadičku jak byl hustý. Vačka už je připravená na výměnu nová a olej měním zatím po 10 000 km. Jezdí to pěkně, žere to málo tak proč spěchat s opravou.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
Doufam, ze vacku originalni ne za 4tis made in KELLY atd...favo píše:Mám golfa z Itálie a Fun naměřil v serii 96kw a 330Nm. Padlo podezření ze strany ladiče - možná vydřená vačka proto tak "málo" koní v serii. Po čipu 164,5 koně a 393,4 Nm. Jezdí to pěkně a po prohlídce motoru po pár tisících najetých km po čipu se vydřená vačka potvrdila. Holt výměna oleje asi napatří u italů k oblíbené činnosti. První vylitý olej byl černý jak vix a celkem špatně teklPři odsávání z tělesa olejového fitru ucpal i 6mm (vnitřní průměr) hadičku jak byl hustý. Vačka už je připravená na výměnu nová a olej měním zatím po 10 000 km. Jezdí to pěkně, žere to málo tak proč spěchat s opravou.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
cierny olej = dobry olejfavo píše:Mám golfa z Itálie a Fun naměřil v serii 96kw a 330Nm. Padlo podezření ze strany ladiče - možná vydřená vačka proto tak "málo" koní v serii. Po čipu 164,5 koně a 393,4 Nm. Jezdí to pěkně a po prohlídce motoru po pár tisících najetých km po čipu se vydřená vačka potvrdila. Holt výměna oleje asi napatří u italů k oblíbené činnosti. První vylitý olej byl černý jak vix a celkem špatně teklPři odsávání z tělesa olejového fitru ucpal i 6mm (vnitřní průměr) hadičku jak byl hustý. Vačka už je připravená na výměnu nová a olej měním zatím po 10 000 km. Jezdí to pěkně, žere to málo tak proč spěchat s opravou.
A pokial tam borci naliali 507.00 tak sa netreba cudovat ze zhoblovalo vacku.
Daj tam 505.01 a men ho po 10.000km a bude pohoda.
Jo jo vačka je originál žádná druhovýroba.
Olej dávám Mobil samozřejmě 505.01 a měním po 10 000 km. Po výměně vačky zvažuji přejít na 15 000 km interval, ale pokud se mi něco nebude zdát tak zůstanu u 10 000 km. Výměna oleje 2-3x za rok není tak hrozná investice
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
507.00 mam predpisany na BLS DPF ma cakat ze mi zhobluje vacku?TDI tech píše:cierny olej = dobry olejfavo píše:Mám golfa z Itálie a Fun naměřil v serii 96kw a 330Nm. Padlo podezření ze strany ladiče - možná vydřená vačka proto tak "málo" koní v serii. Po čipu 164,5 koně a 393,4 Nm. Jezdí to pěkně a po prohlídce motoru po pár tisících najetých km po čipu se vydřená vačka potvrdila. Holt výměna oleje asi napatří u italů k oblíbené činnosti. První vylitý olej byl černý jak vix a celkem špatně teklPři odsávání z tělesa olejového fitru ucpal i 6mm (vnitřní průměr) hadičku jak byl hustý. Vačka už je připravená na výměnu nová a olej měním zatím po 10 000 km. Jezdí to pěkně, žere to málo tak proč spěchat s opravou.
Mercdes C cdi
Castrol jsem zkoušel na upraveném motoru ve favoritu a po cca 8 000 km se začali ozývat divný zvuky z motoru při vytáčení. Vylil jsem jej a zkusil Valvoline a od té doby byl klid. Ve feldě už jen Valvoline, ale u golfa mi doporučili Mobil a co jsem četl tak je to jedna z těch nej možností. Castrol je dle mě jen předražený olej těžící pouze ze své značky.MiroMNE píše:Ja do tedka jenom Castrol a Castrol ale nejak se po konzultaci s panem doktorem FUN-em ne citim nejlepe gdyz vzm ze tam mam Castrola![]()
pravepodobne predju na SWAG 5w-30 505.01 na zimu to zkusim
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
UchoTD
ja len takú nenápadnú otázku,,čo je na tých fiatoch také úžasné?
Fiat Doblo Multi-Jet pri 90 000km prepálený piest-teda roztopený,100 000 menené vstreky,potom v priebehu 30 000 odišli 2 turbá a jedna hlava ,pravidelné menený olej a servis,kde sa stala chyba?
počul som,že tieto nové fiaty čo sa robia niesu žiadna sláva ..multijet a novšie.. staré dobré TD-čko a JTD vo Fiatoch.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
[/quote]
Daj tam 505.01 a men ho po 10.000km a bude pohoda.[/quote]
507.00 mam predpisany na BLS DPF ma cakat ze mi zhobluje vacku?[/quote]
me vydrzela 210tis km ted huml nedavno menil ko hydro a vacka vydrena... ja mam auto od 190tis km a predpokladam ze predemnou lili LL 507.00
Seat Altea XL BLS , turbo BMM+jednohmota HDS 57 by huml
Výmena vačky
Zháňam niekoho z Košíc a okolia na výmenu vačky a hydroštelov.
Touran BLS 245tkm. Motor beží v pohode netuším či je vydretá.
Touran Comfortline 2,0 2015 CFHC
