Aké náradie používate
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Na soukromé používání Star.... bude stačit.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Záleží, na co to budeš používat. Na "profi akci" má ráčna moc velkou hlavu a madlo preferuji spíš oválné, aby se vešlo i do "stísněných prostorů" automobilů "moderní kostrukce" :)
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Ano, kolega má rád tu ráčnu s velkou hlavou vhodnou tak na montáž lešení, že prý má pořádné zuby..Já jsem pro ty malé jak píše dhfool. A zásadně nekupuji na různých burzách extremně levné nářadí, které samozřejmě má na sebě cedulku profi.Jsou to vyhozené peníze...tak možná na Babetě sundat kryt řetězu nebo vyměnit páčku na řídítkách, jinak je to k ničemu..Mám naši Tonu a dokupuji si potřebné oříšky, ráčny atd. atd. Výběr je obrovský, ale v klíčích to zas úplně není... :)
m.a.r.e.k
cize to neni na auto to najidealnejsie. ok kupim radsej este jednu novu racnu tona lebo stara uz ma najlepsie roky za sebou. Velka sada proxxon ma tu hlavu malu. mam jednu sadu proxxon doma a ta je celkom ok. ale je tam len mala račna.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Co sa tyka racni, tak s Tonou nemam dobre skusenosti. Proxxon je v pohode, ale zatial mi najdlhsie vydrzala Wurth.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ja mám socialistickú sadu Tona 1/2 aj 3/4 ktorú si so sebou vezmem aj do hrobu. Potom menšiu 1/4 sadu Proxxon, takisto aj torxy a momenťáky Proxxon a zatiaľ bez problémov. Plus nejaké Yato a pod., ale tam už vidno rozdiel medzi proxonom alebo starou Tonou. Ale nejaký špeciálny kľúč/rozmer čo použijem raz za rok mi stačí aj Yato, na každoddennú prácu radšej tá stará Tona alebo proxxon.
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Par ludi tu chvali znacku Fortum...
Co je to zac? Mam od nich dake veci, maju celkom slusne ceny, niektore veci dobre riesene, avsak nedavno ma dostalo, ked som videl napr. tie same klieste, avsak v oranzovej farbe, cena nizsia - proste cinska. Kupil som, pouzivam, a ziadel rozdiel...
Este detail, tie klieste (aj tie Fortum) maju zevraj patentovany system (noteeth)
No neviem od koho :?
Inak k Fortum ziadne vyhrady, v tej cene slusne.
A Wurth? Predrazene veci, no aspon vyhoda sirokeho sortimentu a specialit.
Akurat zhanam sadu klucov Wurth - Zebra, ak niekto pozna, su to tie "poloracnove" vydlicove...
blonn
Příspěvek od blonn »
Kvalita jasne. Zalezi i na poctu zubu v samotne racne. Pokud ma malo, tusim kolem 50,je to k ho..u. Ty lepsi maji kolem 70ti zubu ( nechce se mi to googlit). Je to dobre k utahovani sroubu/ matek na nepristupnych mistech. Kuprikladu stabik na G 4 a td. Ale tsdy pomuze bokovka vzduch s citem (u tohoto).
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte.poradim sa tu, chcem kupit razovy pneu. utahovak 1/2" niečo okolo 1500Nm ,aby to už niečo vydržalo a bolo to dostatočne silne cenovy rozpočet okolo 200-250€ .Nebude to zase vytažene na 101% ale zase ani odychovat v poličke. kludne dajte Vaše potrehy sem čo ano čo nie Dakujem.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Tak jdi do tohohle https://www.ahprofi.cz/profesionalni-pn ... el-spc.htm na tom nic nemůžeš skazit. Sice to malinko přesahuje rozpočet ale...
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Pouzivam utahovak aj vzduchovu racnu Schneider
RAPIDmen
čital som pri tej Hazetke pracovny tlak 6,3bar to mam dat cez redukčny ventil ? :D kompresor mi natlačiii 8rovnych
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
ROMEK
kazde vzduchove naradie je vetšinou na max.6,3bar takze redukčný ventil
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
RAPIDmen píše:čital som pri tej Hazetke pracovny tlak 6,3bar to mam dat cez redukčny ventil ? :D kompresor mi natlačiii 8rovnych
To sa hádam pýtas zo srandy ,ten kompresor mas co za.stavbu keď.nemá redukcny ventily?
BMW 330 ix
Zpět na „Diskuze o autech“
