Problem s filtrem pevnych castic
JENDA T4
Příspěvek od JENDA T4 »
tak jasně adblue bych tam u stojanu neládoval (LOL)
co se tam leje nevím,nemám s tím zkušenost,jen vim že spousta lidí co tohle auto používá,ani netuší,že něakou nádržku v autě navíc maj.
jak se to projevuje když dojde,netuším,jen upozornuji na možný zdroj problému.
NÁKUP A PRODEJ DÍLŮ ŠKODA 775668906,!sz-ne!
Veškeré dotazy pouze na email. Protranscar@email.cz díky
Honza 3C2
Příspěvek od Honza 3C2 »
No bohužel jestli má najeto přes 200 tis tak je hotovo, chce to repas nebo novej ... Ono totiž DPF a PD není dobrá kombinace, neumí se tak dobře regenerovat jako CR ...
luis216
Příspěvek od luis216 »
mne prave krome rosvicovani kontrolky trapi,ze se mne nekdy zvednou otacky na 1 nebo zacou trochu litat,tak jekstli to muzu davat za vinu tomu filtru?
GIV GTI TDI
John0x
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
filtr
Příspěvek od John0x »
a nebo sehnat obyčejnet kat. kterej se daval do zemí, jako rusko ukrajina, a pravostraná, jinak nejlevnější odstranit
JENDA T4 píše:tak jasně adblue bych tam u stojanu neládoval (LOL)
Ta kapalina se jmenuje Satacen a stojí ve Škoda maloobchodně asi 1500kč/l.
DOLPH
Re: ....
Příspěvek od DOLPH »
ajk píše:proč měnit až tu el. veličinu?není lepší ho provrtat jako ve videu a tím vlastně srovnat tlak před a za filtrem?taková díra už se neucpe a jednotka bude dostávat napořád z obou čidel zhruba stejnej tlak a nebude vynucovat regeneraci....
a co ti asi ty čidla řeknou,když tan dude díra jak do prdele?řeknou že je v prdeli (LOL)
ten protitlak je tam vždy,i u úplně nového FAPu a samozřejmě roste v závislosti na zatížení motoru....
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
ajk
Re: ....
Příspěvek od ajk »
DOLPH píše:
proč by měly říkat že jsou v prdeli???budou pořád měřit tlak a ten bude na obou +- stejnej...při zatížení bude tlak stoupat ale to zase na obou...nedojde k tomu rozdílu aby FAP požadoval regeneraci.... (hm)
Autoservis pneuservis geometrie Brno
geo
Příspěvek od geo »
ale to je právě ten problém zaplnění filtru se nepočítá jen z dif snímače takže je jen otázka času kdy jednotka označí signál jako nevěrohodný.
Shef
Příspěvek od Shef »
Já jsem udál 3 díry o průměru 10mm na peugetu 307 2.0hdi 79kw najeto 240000km a od tý doby má klid
Fabia ATD turbo VA 96kw, FMIC, C čidlo, 6q FSM->vyměna motoru za ASZ
dav55
Příspěvek od dav55 »
nakupte si kola a potom budete resit proc se neda dychat. a doufam, ze po vytlucenych filtrech pujdou. at to zaplati ti co si to nechali udelat a 2x ti co to udelali. neni nad to si koupit treba A6 do obchodu 500m a do prace 600m. potom prijede na servis. me tu sviti kontrolka a nehlede na to, ze baterka do pul roku kantare.
lubomt
Příspěvek od lubomt »
(LOL) chichichi, ja som zastanca nevrtat, nedavat von
mirda15
Příspěvek od mirda15 »
Shef píše:Já jsem udál 3 díry o průměru 10mm na peugetu 307 2.0hdi 79kw najeto 240000km a od tý doby má klid
To jsem udělal na C5 1.6 HDI při posledním pokusu o spřátelení s DPF a nejelo to vůbec. Nalítalo tam hafo chyb a konec. Žralo to a hulilo jak dýmovnice. Tak jsem objednal od kámoše z Německa origo a i s poštou vyšel na 240 Eur a pán jezdí v pohodě už 50 tkm. :)
DOLPH
opráším tohle staré téma...
jak je to s těma rakušákama, a vůbec kontrlou emisí a DPF...??
já mám BMM, s filtrem a mám euro 4.motory BKD,nemají filtr-jen kat a mají taky euro 4
takže když se DPF vyhodí a šoupne se tam jen kat,tak by auto pořád mělo splnovat emisní limity pro euro 4 ne???
DOLPH
jo a ještě jedna věc-potřeboval bych dílenskou příručku,kde je posaný motor s filtrem pevných částic...porádíte kde hledat?
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Motor BMM je ostmi ventil,kdežto BKD je 16V.Takže BMM bez filtru určitě neplní Euro 4.BKD plní díky 16V-lepší spalování.
