klima
lesek
Příspěvek od lesek »
a jak se ti vypnou tak kompresor ti běží nebo to spadne celý? zkontroluj si předřadný odpory a ŘJ větráků...
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
repak
Příspěvek od repak »
Kompresor bezi stale dalej az sa po cca minute odpoji pre vysoky tlak. Tu jednotku dochladzovania som pozeral to vyzera dobre. Este je nejaky regulator otacok tam vraj ale neviem to najst kde je
lesek
jestli myslíš předřadný odpory (ty regulujou otáčky větráků), tak budou v sahaře nebo někde pod ní nebo pod chladičovou stěnou... nebo jdi po kabelech od tý ŘJ větráků...
Mad_Boxs
Příspěvek od Mad_Boxs »
Na koktě mám předřadné odpory přímo v motoru, ale když ti to jede na 1/2 tak to odporem asi nebude.
OI 81kW AHF kombi 2000 - 510 000km - jen jednou vyměněná spojka - oil od výměny do výměny mezi ryskama
repak
vie mi niekto poradit kde najdem tento regulator pre vetrak? Obrázek
repak
Nikto nic?
dav55
Příspěvek od dav55 »
dav55
jinac autobenex, kelly,intercars, allstar
dav55
pokud ho hledas na aute tak na topeni vedle vetilatoru. respektive za po smeru proudeni vzduchu smerem z venci. jinac u spolujezdce nad nohama pod kastlikem. jinac dej cislo do google a najdes odpoved v obrazcich.
