Stránka 3 z 11
Napsal: 21 led 2014, 18:39
od MarfyE34
A to je právě to jediné co doma nemám .... ;)
Napsal: 21 led 2014, 20:42
od r.martinec
MarfyE34 píše:
r.martinec píše:
MarfyE34 píše: Tak uvidíme no, při mém poměrně velkém nájezdu km, na těch rozvodech budu mít brzo 2000 km tak pak se uvidí, resp. uslyší.
přestalo mi to tak po 4-5tis.
ale zda to bylo tím nemůžu s jistotou uplně říct.prostě to přestalo.
A dělalo ti to ten pazvuk stejný jako na tom videu ???
kňučelo to.pak ustalo.proto jsem chtěl taky reklamovat.myslel jsem kladky apod.,ale prodejce to řešil i s dodavatelem a prý to tak je.i když se mi to nelíbilo.
Napsal: 21 led 2014, 21:47
od MarfyE34
Aha, tak doufám, že máme stejný problém. Fakt nechci ten motor zničit.
Napsal: 21 led 2014, 22:13
od RudisTDic
Já se tedy vložím do debaty,,naprosto stejnou sadu jsem montoval na octavii AHF a tam nic slyšet nebylo,tedy zákazník si nestěžoval,spíš si lebedil,že motor je mnohem tiší...
A Marťas,už to neřeš..praskne ti žilka a budeš tahat nohu (LOL) Radši vyřeš to čerpadlo,to je děs ;)
Napsal: 21 led 2014, 22:15
od Ladas
přijde mi to jak přešponovaný řemen takový jako hučení...
Napsal: 21 led 2014, 22:18
od RudisTDic
Kladka je napnutá na rysky,takže tam to asi nebude...a jak Martin psal,tak mechanik tu kladku i povoloval a beze změny...
Napsal: 21 led 2014, 22:32
od 1pavel
sundej kryt rozvodů a nastartuj , podívej se na řemen dolů ke klice na zadní straně , někdy tam řemen se rozkmitává a vydává takové zvuky , na mém autě se to postupně stišuje , ale ještě ne uplně po 20 tis km :D
Napsal: 21 led 2014, 22:54
od jirka.p
panove nechci nic rikat :D ale podle toho videa bych rekl ze nejvic je tam slyset turbo okolo 1800otacek. budto jsem uz hluchej z toho jak porad do neceho rezu kladivem :D a nebo tam slysite jeste neco jineho
Napsal: 21 led 2014, 22:56
od RudisTDic
jirka.p píše:panove nechci nic rikat :D ale podle toho videa bych rekl ze nejvic je tam slyset turbo okolo 1800otacek. budto jsem uz hluchej z toho jak porad do neceho rezu kladivem :D a nebo tam slysite jeste neco jineho
To tady vůbec neříkej,že nic neslyšíš!!! Až si Martin tvůj příspěvek přečte,tak ti nejspíš bude pískat v uchu (LOL)
Napsal: 21 led 2014, 22:58
od jirka.p
RudisTDic píše:
ja to myslim vazne :D jedine co na tom videu slysim tak je turbo a motor :D
Napsal: 21 led 2014, 23:02
od RudisTDic
On až s tím najede 2tis km,tak si na ten zvuk zvykne a řekne,že už to přestalo :D
Napsal: 21 led 2014, 23:03
od jirka.p
nebo se to da vyresit tim ze prida volume na radiu :D jako to dela 70% ridicu kdyz neco slysi :D
Napsal: 21 led 2014, 23:08
od RudisTDic
Jenže u něj je problém,že už o tom zvuku ví..takže tady volume nepomůže...
Napsal: 21 led 2014, 23:11
od jirka.p
spis bych to videl u nej na nejake lozisko budto v napinaci kladce nebo ve vodici kladce. mel jsem tady volvo na zadni lozisko. prislo SKF a bylo vadne (celej naboj v cene 5tis) takze i INA nemusi bejt moc kvalitni. rozhodil bych rozvody a udelal kontrolu kladek.
Napsal: 21 led 2014, 23:13
od RudisTDic
No to se ti řekne rozhodit rozvody,,protože to už je služba za kterou se jinde platí,,takže Martin pojede kam??? Aby to bylo za lacino ... (hm)
