Stránka 3 z 3
Napsal: 12 úno 2015, 21:06
od lt.kubosh
0rbb0 píše:ja mam vykuchany vyfuk na ARL, tak som to kupil ale buduci tyzden idem davat cely novy vyfuk aj Katom a vsetkym, tak uvidime co to bude. Ja teda ovztdusie zasierat nechcem...
Mas VAG? Zkus nalogovat jak rychle se to nafoukne na trojku s a bez katu.
I kdyz nevím, jestli VAG loguje takovou rychlostí. Tam bude rozdíl v desetinách vteřiny. Jestli vůbec.
Mě nenervuješ, já se nervuju sám. S tím NOx to není úplně pravda. Oxidy dusíku vznikají při vysokých teplotách ve spalovacím prostoru. EGR tím, že recykluje část spalin zpět, tak snižuje obsah kyslíku (ve spalinách je ho logicky míň) a zároveň míň kyslíku = míň hoření - menší teplota. Na druhou stranu - málo kyslíku = nedokonalé spalování nafty = saze.
Já skutečně nevím jak vypadají ovládací mapy EGR.
Kontrolní otázka - kdy je ve spalovacím prostoru vyšší teplota? Na volnoběžky, na půl plynu, na 3/4 nebo na plnej plyn?
Obecně se dá říci, že při úplně plném plynu by měly být všechny zbytečnosti neaktivní, aby byl dodán maximální výkon, protože se vychází z předpokladu, že plný plyn dáváš, když ho zatraceně potřebuješ - přiřazení na dálnici, předjíždění - zkrátka bezpečnost to vyžaduje.
Ale vždycky je něco za něco. HID sady jsou to samý. Vidíš líp a ostatní oslňuješ. Stojí ti to za to?
Napsal: 12 úno 2015, 21:09
od Domecek
jooo a ve 20 letech jsem měl samozřejmě jako mí vrstevníci škodu 120 akorát ta moje hrabala ještě na trojec a jela 220. Vyřízlím katem jsem takové brko ale nevytvořil, holt nová doba (noteeth)
od cin
Tak za sebe po svych zkusenostech s kat off na rotacce a PD muzu rict asi tohle:
Pozitiva= zadna , rozumej 0
Negativa - smrdis jak stara kurva Avia 20, jestli nevis jak, schvalne si nejakou dojed a par kilaku za ni jed, poznas to ihned
otravujes s tim ostatni lidi i ridice
narust vykonu ti to neprinese, mozna tak placebo efekt
u turba co mas ty a i co jsem mel ja zadny lepsi nabeh, ktery by jsi mohle objektivne posoudit neni, auto jelo porad stejne
Na emisich sice projdes, ale musel by mit nanose kolik, aby technik nepoznal ze je kat pryc, to samy plati o fizlech, ani ti nejsou tak blbi jak se rika
Na forech o kterych pises jsem cetl takovych kravin a vymyslu az se cloveku chce smat, takze kolikrat se tim ridit, tak si akorat pekne naseres
Jestli chces autu pomoci , tak se vyser na kat, a zacni treba lepsima brzdama, muzes vycistit sani + EGR, pripadne ho zaslepit, vymenit N75 za novy, dat lepsi olej, atd atd , uvidis ze ziskas na vykonu nakonec vic nez s tim katem.
Jinak klucik uz davno nejsem, rozvody neumim, desticky jo :D
EDIT : pripadne jeste vice info tady http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ht=kat+off
Napsal: 12 úno 2015, 21:13
od 0rbb0
lt.kubosh píše:
Skusim to ak nezabudnem a budem mat cas ... :)
Napsal: 12 úno 2015, 21:17
od ClooWn
Toto jsem právě četl a na 10 straně jsem usoudil že ho teda vyndám :) tak nevím...proč to teda všichni dávaj pryč?proč všichni na naftě dávají rouru místo výfuku? Proč když se kupuju sportovní výfuk například od Milltek nebo Jap part jsou bez katalizátoru? Sorry asi za debilní otázky ale mě to prostě nejde do hlavy...
Napsal: 12 úno 2015, 21:24
od lt.kubosh
ClooWn píše:
Protože se to jmenuje sportovní výfuk. Prodejci vykukové tam už nenapíšou - nesplňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Navíc ten výfuk se montuje, když posílíš i sání. Co jde dovnitř musí ven. Výrobce není debil a nepoddimenzuje jednu část (většinou). Ty máš sání, turbo atd serii, tak vyfuk taky serii.
Napsal: 12 úno 2015, 21:25
od Domecek
vyřaď kat když tě to tak láká a třeba časem sám usoudíš že to byla hovadina a zase ho někde koupíš a vrátíš ho tam. Není to kdoví jak složité ani nákladné když to nesplní tvé očekávání. Každej si musí sám vyskoušet co a jak. Mě prostě vadí smrad a jinak žádný velký pozitivum tam nevidím. Než řezat kat raději zajdu s kamarádama do putyky ;)
Napsal: 12 úno 2015, 21:46
od cin
ClooWn píše:
Kdyby byl prihlasenej Milos, tak ti napise at jdes radsi do hospody to rozchlastat ;) . Kdyz te to tak laka , tak ho vyndej, ale na seriovym aute ti to krome smradu , pripadne kravalu opravdu nic neda :( Aby to melo vyznam, musel by jsi motor vymenit za nejaky ASZ/ARL , dat vetsi sani, nasadit RACE trysky a nejmin turbo GTB 2260 VK a poradnej SW
Napsal: 12 úno 2015, 21:59
od Fulltank
ja bych o ten kat mel zajem kdyby si ho chtel vyhodit (noteeth) smrdi mi to a vadi mi to :(
Napsal: 12 úno 2015, 22:09
od dreizig5
tady je to debata jako blazen!!!o pičovině (LOL)
Napsal: 12 úno 2015, 22:13
od Domecek
občas je potřeba se pobavit a zasmát. Nemusí to být jen važný ne klučíci? (rofl)
Napsal: 12 úno 2015, 22:18
od dreizig5
sranda aj kdyby na chleba nebylo (crazy)
