Stránka 3 z 3
Napsal: 13 bře 2015, 19:35
od Biimbo
Ja dělal caddynu 1.9 BSU 55kw a ven šly jakž takž ale kvůli jednohmotě bez vybraní bylo horší je chytit zpět i imbusem s kuličkou :)
Napsal: 13 bře 2015, 20:05
od frantisek28
Ladas píše:převodovka je fremou stejná jak na 1,4 tak na 1,9 a na AMF jsem vanu sundaval před 3týdny takže pokud je nářadí jde to bez zásahu frézy nebo čehokoliv jiného
Nedas to, ani nahodou. Na 1.4 TDi je ina vana a koli tomu ma original prevodovka (z 1.4 TDi) vybranie zospodu, co na 1.9 prevodovke neni a koli tomu ma olejova vana vybrania, takze tam je to v pohode.
Tu mozes vidiet to vybranie na prevodovke z 1.4-ky:
http://www.autobazar.sk/foto/prevodovka ... 8269737/#1
A tu je vana 1.4 TDi:
http://www.aci.cz/7625071q-olejova-vana ... i52833.jpg
A vana 1.9 tdi:
http://www.dsauto.sk/uploads/images/pro ... .large.jpg
Ako vidno, ak bude 1.9-tkova prevodovka na 1.4 TDi, tak tam zostane medzera cca 5-6 mm a este k tomu su tie dva sroby mierne vyosene vzhladom na tu medzeru a tu nepomoze ani special imbus s hlavickou, kedze vzhladom na to vyosenie a hrubku materialu (obalu) prevodovky sa k tomu srobu neda dostat.
A keby aj zazracne ano, tie sroby zostanu upadnute niekde pri zotrvaku a bez toho frezovania vanu nedas z5.
Pisem o prevodovke z 1.9 ma motore 1.4, aby nedoslo k omylu.
Navyse, bola to len drobna poznamka, ak by niekto uvazoval nad vymenou prevodovky, koli dlhsim kvaltom.
Napsal: 13 bře 2015, 20:44
od Ladas
až to budu řešit pošlu ti fotky aby jsi uvěřil že to jde motor AMF převodovka 1,4 bez úprav a vana v pohodě dole...
Napsal: 13 bře 2015, 21:03
od frantisek28
Schvalne som pisal, ze:
"Pisem o prevodovke z 1.9 ma motore 1.4, aby nedoslo k omylu."
Ano, pokial je org. prevodovka tak v pohode, no nie pri zamene prevodoviek. A o tom to je. Ja mam na 1.4 prevodovku z 1.9.
Avsak ty pises o motore 1.4 a prevodovke taktiez z 1.4 ,teda povodnej (JCZ a pod.), tam to ide, to je jasne...
Asi si ten detailik o zamene prehliadol.
Napsal: 13 bře 2015, 21:04
od Ladas
tak sory nezaznamenal jsem že máš křížence ;)
Napsal: 13 bře 2015, 21:13
od frantisek28
Heeej, neurazaj (noteeth) (noteeth) (noteeth)
Pri 200 mi to toci iba 4000 ot/min (LOL) , ale tento rok pojde uz do sveta :?
Napsal: 13 bře 2015, 21:21
od Ladas
tak já mám taky dodělaný z fabriky to neumí poskládat aby to k něčemu bylo (noteeth)
Napsal: 17 zář 2019, 19:13
od jole
zdravim chcel by som sa opytat pri vymene retaze olejoveho cerpadla musi ist dole aj rozvod ?
