Stránka 3 z 5
Napsal: 15 bře 2015, 11:18
od Jirka.
Tak třeba já prodávám BMP(což je varianta BMM s vyvažovákem) za 38tis. A má najeto 60tis se serviskou-nový měněný při 153000km ted má auto 213000km. Hlavně je to už rok výroby 2012. A rozhodně bych takovému motoru věřil víc a klidně se pod to podepsal, než tady pod tu stavbu, i když práce je to hezká všechna čest.
Napsal: 15 bře 2015, 12:17
od kubima
Vici píše:zrovna BMM je šrot už když vyšel z fabriky... čili se opravdu špatně shání a stojí balík a stav je nejistý.
Otázka jak jsou na tom vstřiky.. ale netuším, jak to zjistit - protože na testu jsou stejně vždy všechny "špatné" a jedny BMM vstřiky nám při testech i zničili.. Už bych PD vstřiky nikam na test nedal, škoda peněz !
Jak.znicili? To budes rovnou vstriky menit kdyz budes mit podezreni na jejich vadu?
Napsal: 15 bře 2015, 12:31
od Ladas
no při takové destrukci bych je nechal rozhodně zkontrolovat
Napsal: 15 bře 2015, 13:47
od jericho-3
Mě by spíš zajimalo, zda majitel byl hluchý, nebo že na chodu motoru nebylo nic znát...Čemuž moc nevěřím, spíš to přičítám tandemu majitel/řidič/ rovná se prase...
Napsal: 15 bře 2015, 15:48
od Vici
kubima : u auta přibývala nafta v oleji. Padlo i podezření že tečou vstřiky, tak se daly na test. Před testem auto jezdilo bezvadně, po namontování vstřiků zpět pokles výkonu a to tak že o dost. Prostě ty vstřiky při testech zničili a vím o více lidech kterým se to stalo..
Na test PD vstřiky nedám, je to na prd, navíc stejně jsou pak všechny "vadné"...
Jericho : BMM je prostě krám, páchá sebevraždu sám a rád a často... Komu ještě neumřel, tvrdí že je dobrý, proti tomu nic a doufám, že se nepřesvědčí o opaku. Já bych to nechtěl ani zadarmo.
Napsal: 15 bře 2015, 16:33
od martinsidlo
Pěkná práce. Jsem taky pro opravu než výměnu za něco,kdy nevím,kdo s tím jezdil.Je-li dobrý pán, motory zvládnou milion km.
Napsal: 15 bře 2015, 16:59
od Ladas
vstřiky dávám na test klukům z DP tak 3/4 jsou poškozené a po opravě jsem zatím neměl problém ťuk ťuk ťuk na dřevo
Napsal: 15 bře 2015, 18:32
od Pasat TDI PD 96 kw
jestli se jedná o bkd jeden top mám císlo je v popise
Napsal: 15 bře 2015, 18:36
od TDI tech
Ono to zavisi aj od toho ci sa ten dotycny opravar vstrekov a cerpadiel iba na opravara hra, alebo naozaj opravar je. Dnes si borec povie, mam peniaze naviac a aha na bazosi je stolica na cerpadla, tak si ju kupim a za tyzden na tom zbohatnem. Takto to proste nefunguje.
Napsal: 15 bře 2015, 18:57
od roman1648
Hosi,abysme si rozumneli,ja nemam nic proti opravovani motoru,prave naopak,ale doby kdy jsem si s autem hral tri tydny jsou bohuzel pryc,navic malokdo chce opravovat kdyz to ma stat vic a trvat dele...takova je doba
Kdyz jsem delaval se svym dedou generalky na GII Tipech TD apod tak to bylo jinak,auta nebyly,byly silene drahy a proste se opravovaly
Napsal: 15 bře 2015, 19:02
od favo
Já jedno svoje auto opravuji už 11 roků a že bych kvůli tomu nějak trpěl, kromě teda financí.
Napsal: 15 bře 2015, 19:19
od geo
roman1648 píše:Hosi,abysme si rozumneli,ja nemam nic proti opravovani motoru,prave naopak,ale doby kdy jsem si s autem hral tri tydny jsou bohuzel pryc,navic malokdo chce opravovat kdyz to ma stat vic a trvat dele...takova je doba
A jak to Romane řešíte když motor jinej stojí 40 vetsina je ko na spodek a borce co to od něho vemeš už neuvidíš.Pak se něco posere a ty jseš v tom za40protože je už z nikoho nevyklepeš.Podle mě to udělal nejlépe jak mohl.Taky to nejdříve vezeme k člověkoj co nám leta dělá bloky a hlavy ten to omrkne pak to veme do svár centra a tam řeknou zda to pujde a vydrží.Je to jediná možnost jak si chránit zadek.Pokud by stál ten novek motor 10 tak to je jiná.
Napsal: 15 bře 2015, 19:20
od geo
A jak to Romane řešíte když motor jinej stojí 40 vetsina je ko na spodek a borce co to od něho vemeš už neuvidíš.Pak se něco posere a ty jseš v tom za40protože je už z nikoho nevyklepeš.Podle mě to udělal nejlépe jak mohl.Taky to nejdříve vezeme k člověkoj co nám leta dělá bloky a hlavy ten to omrkne pak to veme do svár centra a tam řeknou zda to pujde a vydrží.Je to jediná možnost jak si chránit zadek.Pokud by stál ten novej motor 10 tak to je jiná.
Napsal: 15 bře 2015, 20:13
od ROMEK
ano ale ten motor za 40 nebudeš cvakat ty ale majitel nech si ho sežene a doveze
Napsal: 15 bře 2015, 20:32
od misoVW
Ja som zástanca opravovať motory a nie vymieňať
