ten ampermetr by mel zustat na nule při startu ? sory nejsem elektrikarroman1648 píše:Ampermetr mezi kastli a motor,jestli pri startu naskoci?
Zkus dat na zkousku startkabel mezi minusovej pol a motor
Jumper 2007 3.0 hodně špatné starty - ASI VYŘEŠENO
Martin Derenin
citroen jumper 2007 3.0 hdi 116kw + chip na 143kW
volswagen golf variant VI 1.6 tdi 77kw 2009 - off
volswagen passat alltrack 4motion 2012 - 2.0 103kW + chip na 125kW
Martin Derenin
ok tak ho musim nekde sehnat ten ampermetr a pak dam vedet. Zkusim ještě ten startovaci kabel jak si psal a mam nulu na baterce odpojit a nechat to jen na tom startovacim kabelu nebo to zapojit k tomu dohromady?roman1648 píše:No na nule asi uplne ne ale nesmi vyletet na doraz
Martin Derenin
