Stránka 3 z 4
Napsal: 04 úno 2016, 22:06
od jajin111
Spíš napiš co na tom třetim válci vidíš a kde, nebo u čeho mám nafotit detail
od Jirka.
Těsnění je rozpadlý protože je to jebka Temac jak jsem psal hned na začátku...
Napsal: 04 úno 2016, 22:09
od jajin111
Jo a na hlavě je nápis Adrát tak nevim u koho to bylo a co to tam dělalo, ale zřejmě jí skutečně někdo dělal - nepodstatná otázka je kdy a co tam dělal. Měla bejt tlakovaná za tepla a rovnaná. Realitu nepoznám.
Napsal: 04 úno 2016, 22:11
od jajin111
S tim tesněnim souhlas, ovšem podotýkám, že ta voda se ztrácela hned po tý opravě, změřim ty vložky (snad dorazej zejtra měrky) tak uvidim.
Napsal: 04 úno 2016, 22:14
od Tomas.cz
jajin111 píše:Jo a na hlavě je nápis Adrát tak nevim u koho to bylo a co to tam dělalo, ale zřejmě jí skutečně někdo dělal - nepodstatná otázka je kdy a co tam dělal. Měla bejt tlakovaná za tepla a rovnaná. Realitu nepoznám.
Obvykle se na hlavy píše příjmení toho, kdo jí na opravu dával.
Napsal: 05 úno 2016, 16:48
od jajin111
Jine napady co tomu krome toho tesneni vlastne je? Co zkontrolovat, zmerit ( DP mam) a nechat udelat? Na penezich nesejde ovsem rad bych zjistil hodnoverne zavadu aby to za ty prachy, ktery to v souctu bude stat konecne jezdilo tak jak ma.
Napsal: 06 úno 2016, 10:02
od jajin111
Nafotil jsem hlavu a blok v denním světle, fotky zde:
http://jajin111.rajce.idnes.cz/Detaily_blok_-_hlava/
Napsal: 06 úno 2016, 11:21
od Jarda-k
Na třetím válci jak jsem zakroužkoval je vidět jak to tlačilo do vody.
Jinak podle mě u těchto motorů pro fabii posrali to, že moc ubrali materiál bloku kolem zdvihacích tyček. Favorit/Felicia takový problémy s únikem oleje do vody zdaleka neměli a tohle může být příčina.
image upload no limit
Tady pro srovnání jak vypadá blok favorita:
20mb image hosting
Napsal: 06 úno 2016, 13:14
od jajin111
Jsem v rámci možností zkusil změřit ty přesahy a jsem z toho volaký zmetený.
Očistil jsem blok a vložky, plastovou škrabkou a umyl benzínem, k dispozici jsem měrky 0.05, 0.1 a 0.15 popsal jsem kam co strčit šlo a kam už ne:) Působí to na mě tak že jsou propadlé vložky 1 a druhé válce, nevím jak to změřit přesněji, to doma asi nejde.
Fotky jsou v pořadí od 1 - 4 válce z leva doprava z čelního pohledu na auto. P.S. Grafik ze mě nebude :)
Nejdou mi jsem vkládat fotky
http://jajin111.rajce.idnes.cz/Presahy_vlozek/
[/img]
Napsal: 06 úno 2016, 14:21
od jajin111
Tak nevim jestli je něco utopenýho, jsem to pravítko (šupleru) otočil a teď tu 0.05 měrku dostanu i na ten spodní okraj bloku, tak to asi taky není nejrovnější, podle mě to přesně doma změřit nejde. Otázka je jestli s tím něco dělat nebo koupit tesnění, nafouknout a srovnat hlavu a zkusit to.
Napsal: 06 úno 2016, 16:49
od Ladas
tak trojka potvrzená dej kvalitní těsnění nech srovnat hlavu a za hodinu a půl můžeš jezdit ;)
Napsal: 06 úno 2016, 17:19
od jajin111
OK s těma vložkama teda nic dělat nebudu. Hlavu zítra odvezu.
Můžete mi doporučit jakou značku a tloušťku těsnění, pak budu stopro potřebovat několik výplachů. Co šrouby hlavy? Kupovat nebo ne. Tyhle se zdají ok.
Až to budu dávat dohromady tak předpokládám jen v opačném pořadí a kromě základního nastavení ventilů se tam nic zásadního dít dít nebude.
Napsal: 06 úno 2016, 17:35
od Tomas6
Půjč si někde očko a závitník m11 a pořádně projeď závity.Pořádně vyfoukej diry na šrouby.Při montáži naolejuj závity a hlavy šroubů aby mohly po podložce pěkně klouzat.Pokud tohle někdo odrbe tak ta hlava prostě dotažená není.Vrchy vložek a i blok pořádně očisti ocelovým škrabákem.Pokud nemáš nabrus pilník.A pak měř přesahy.0,05 není nic moc. Zkus někde u vás poptat jestli vyrábí těsnění a nechat zkusit vypodlozit.
Napsal: 06 úno 2016, 18:22
od jajin111
OK udělám
Ten přesah není 0.05, psal jsem že 0.05 měrku tam dám a 0.10 už ne. Takže to bude něco mezi. Ty spárový měrky jsou prostě takhle odstupňovaný, přesnějš to změřit nejde, aspoň jsem lepší měrky na to nenaše. Očistim to a přeměřim pořádně než dorazí hlava. Jen ocelovým kartáčem teda, pilníkem na to šahat nechci. Ty podložky nevim kde sehnat, našel jsem zde pro favorita
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... 11536.html
ovšem jen 0.1mm což je moc, bych se dostal na nějakejch min 0.15 a víc a to už je hodně. Uvidim po očištění a přeměření.
Napsal: 06 úno 2016, 20:13
od Jarda-k
To jsou podložky pod vložky válce a pokud se nesrovnává dosedací plocha, tak tam bývá pouze jedna - buď 0,1 0,12 nebo 0,14 podle výrobních tolerancí. Pokud jdou šrouby volně natočit, tak bych na závity nesahal - šrouby pouze očistit na namazat.
Těsnění hlavy bych dal victor reinz, ta jsem dal na poslední fabku před víc než rokem a zatím to drží. Tady jsem to řešil: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
