opel zafira 2,O 74 kW s čerpadlem VP 44
Pokud ihned při startování motor nekouří, je to gumičkama. Kravilo se to už na poměrně mladých kusech a samozřejmě honění čerpadla naprázdno není pro něj moc zdravé..Zkus ten přepad ze vstřiků odpojit..Já tam dal kus průhledné hadičky na přívod a bylo krásně vidět, jak nafta mizí a vzduch postupně hadici zaplňuje..
žhaviče byly venku žhaví všechny
je fakt že tady tahat ven žhaviče je dobrodružství minule švagrovo 2,2dti 2 v pohodě 3 ti boj po půlhodce se mi zadařilo a u čtvrtý sem to vzdal nechtěl sem to přervat
tak sem jí zkusil přez žárovku a ta se rozsvítila takže sem konstatoval že jede
co bude až nepude ví bůch asi specialista
ještě mi napad startér točí jak má neni línej
a další co dokáže potrápit sou polorozpadlý přepadový hadičky vono na první pohled nic vidět neni a lidi na to kašlou neb se to mění docela naprd
taky už mi to vyškolilo chtěli sme měnit ty gumy pod vstřikama a stačilo dát nový přepady
[quote="joe"]
3.) Tieto motory potrebujú mať pre dobrý studený štart v poriadku štartér a baterku. Pokiaľ sa motor netočí pri štarte s dostatočne veľkou uhlovou rýchlosťou, tak pri kompresii nedosiahne teplota stlačeného vzduchu požadovanú hranicu pre zapálenie vstrekovanej nafty. Pre tento motor sa dodávali štyri rôzne typy štartérov, kde postupne menili prevod v planétovej prevodovke tak, aby čo najlepšie vyhovoval. Treba kúpiť druhý štartér cez Bosch eXchange program, dáte starý a na výmenu príde repasovaný už s najnovšou verziou prevodovky.
gumky navstřikách jsme měnili, kompres jsme měřili, a bylo to v baterce je tam rok stará nabitá s měřákem, změřená zátěžákem, že je ok,
ale dal jsem tam svoji boženu a točí to jak raketa děkuji všem
ten obal to vím praskne ho ten kdo neví že tam je zobáček aby se deklík nasadil do správného směru, nasadím průhlednou hadici a tahám naftu tak zjistím prasklý obal, filtr taky čistý mění každý rok
možná pomohli i ty gumky, staré byly jak nové já je nepovoloval ale tonda žíkal že nebyly dotaženy vůbec, já jimdal 10Nm
