Stránka 3 z 3
Napsal: 26 pro 2018, 22:30
od Jindrawww
Takže za remenici jsem bral... Nic.... Tak jsem sundal vanu.... Jsem celej zasranej a hodinu jsem lootacel... Hledal... Pacil a nenašel jsem nic..... Jeste než jsem tu sundal jsrm si vlezl do kanálu pod auto a kamarád mi nastartoval.. Držel spojku a přidával.... A prostě se to vyloženě mlátí v setrvaku.... Od spojky.... Ale ta je tam druhá a nova a je to snad ještě horší... Nemůže bejt ta jednohmotu nějak v hajzlu?
Napsal: 26 pro 2018, 22:31
od Jindrawww
Pritlacak jsem daval na kolíčky na setrvaku tak přece nikde nic otočit nejde..... Ja jsem z toho jelen...
Napsal: 27 pro 2018, 06:40
od martinsidlo
Jarda-k píše:Když si na vagu nastavíš v měřenejch hodnotách točivej moment, zvýší se jeho hodnota po sešlápnutí spojky?
Kde si to nastaviš,prosím?
Napsal: 27 pro 2018, 07:38
od Pepíček
Tak fakt už nevim.Hoď sem typ spojky(číslo celku)co si namontoval a rok výroby auta.Jestli někdo neudělal chybu a ty si ji nezkopíroval.Spojku a ložisko si kupoval zvlášť nebo v sadě?
Skříň převodovky nebyla někde ometená?Vypínací páčka ložiska neni ohnutá?
Celý je to nějaký divoký.Nakonec budeš muset dát spojku tu co tam má bejt.
Napsal: 27 pro 2018, 08:13
od Jarda-k
martinsidlo píše:Jarda-k píše:Když si na vagu nastavíš v měřenejch hodnotách točivej moment, zvýší se jeho hodnota po sešlápnutí spojky?
Nepamatuju si která to je skupina, ale dokáže to zobrazit aktuální (asi vypočítanej) točivej moment.
Šlo mi o to, že kdyby byl axiál v hajzlu, tak by se patrně při sešlápnutí spojky zvýšil točivej moment motoru, protože by měla klika větší odpor.
Nebo mě jen chytáš za slovo, že jsem napsal nastavit a ne zobrazit?
Napsal: 27 pro 2018, 08:44
od geo
Pokud to dělá když lehce sešlápneš spojku a přidáš plyn tak je to v převodovce.
Napsal: 27 pro 2018, 12:49
od Jindrawww
Geo dělá to při mensim i úplném seslapnuti na podlahu.... Převodovka je tam právě už jiná a stejný..... Tam je snad původní už jen jednohmota a tam se nemá co posrat..... Ja to snad prodám 😂 jinak spojka tam je LUK 228MM.
Napsal: 27 pro 2018, 12:53
od Jindrawww
Martinsidlo ve vagu najed na motor a měřené hodnoty je to kanál 20 ale pouze u PD. jednou jsem to měřil za jízdy s kámošem a litalo mi tam kolem 330nm... Nevím jak to počítá.....
