octavia 2 brzdy
A to nemluvím o tom, že při té repasi samozřejmě se jeden z odvzdušňováků utrhl, takže ještě odvrtat a přeříznout závit a sehnat větší....nic já při prvním problému do budoucna rovnou nový TRW a prdím na to...
[quote="OťasTDi"]A to nemluvím o tom, že při té repasi samozřejmě se jeden z odvzdušňováků utrhl,
nebo se ti chytne kus hliníku na začátek závitu, po tříhodinovém boji dvacetkrát švajcem do červena ho dostaneš ven, skurvíš závit, prořežeš a ba piču protočíš, když vyřežeš větší tak se sekneš a netěsní prolíná, dopoledne v piči,
takže ještě
zkušenosti tě donutí k tomu co jsi závěrem napsal
pokud si někdo koupí zadní desky a myslí že mu je vymění za nějakou stovku ihned informují o tom že výměna může stát klidně 8000 korun, nechceš běž jinam
takže ještě
velmi rozumné, před povolením klepu stříkám hřeju
přijde den kdy uděláš všechno možné správně a si v piči
ani jebat nepomože dostaneš se zas do propadajícího se nebo měkého pedálu, paskal v prdeli ,
to tě musí bavit
[/quote]
Presne tak nedávno na G 6 výmena zadných strmeňov ,hadičky zaistene ,namontujem,odvzdušním a idem skúšať no a pedál jak bláto a bolo po rýchlej oprave.Neviem kde som spravil chybu.
to tě musí bavit
to je co? taky mám kleště na hadičku a vypustím přes odvzdušnovák, desetkrát nic a po jedenácté si v piči na celý den,marian.marcin píše: a bolo po rýchlej oprave.Neviem kde som spravil chybu.
chyba
odříkej otče náš, zdrávas pana maria, někdy zabere milošův mazec, někdy vcds ve dvou, nebo naprosto nelogické když máš kleště na hadici odprskne s některí ze šesti trubek na kostce, už jsem zkoušel i kropit svěcenou vodou
kdo si myslí že výměna desek je na prosto v pohodě je vlastně veselý paroháč
Ale hovno, jenom to neumíte odvzdušnit, dělám tohle pravidelně hlavně teda el ručky a nestane se mi že by byl problém to odvzdušnit. Kouzlo je neodvzušnovat s přidělaným třmenem a při odvzdušnování s ním zaverglovat, jinak v něm zůstává vzduch, hlavně když ještě to auto má někdo na heveru zvedlý jen jednu stranu. Předek stačí vyrejdovat, tam je to jednodušší.
[quote="Jirka."]Ale hovno, jenom to neumíte odvzdušnit, dělám tohle pravidelně hlavně teda el ručky a nestane se mi že by byl
a co chceš jirko teoreticky odvzdušnovat, spešl kleště na hadičku vypusíš kapalinu přes odvzdušnovák a si v prdeli propadá se pedál nebo je měký,
přesně co jsi napsal mi vyprávěl borec auta dělá 30 let a nikdy neměl problém pujčoval mi ate mačinu kde tlačíš jednu nebo dvě atm přes víčko nebo naopak přes odvzdušnovák nikdy neměl problém a měl mě za blba tak jsem u zavolal a
a změnil názor tlačil přes nádobku 2 atm pak naopak nikde ani bublinka a pedál na podlaze, zbalil mašinu a jel domů nechápal, milošův mazec nepomohl, nakonec trubka u kostky pro zadek z hbv prskla a ok, jak se tam dostal vzduch když náš hadičku zaseklou to ví jen ten nahoře, nádob kiu samoška když něco začnu dělat naleju na kopec
Čumím už teď. Asi si potřebujete pokecat tak tu řešíte to co dávno znáte. Že zůstávaj viset desky poznáte i bez teploměru, když to měříš ůchylkoměrem, tak stačí počítat místo padesáti setin pět desetin a s odvzdusněním sem taky problémy neměl, postupoval sem při odvzdušnění vždy podle rad zkušenějších tady z fóra, už se tu o tom psalo vícekrát, tady to zmiňuje Jirka.slovacek.milos píše: já tě chápu, ale věř tomu že přijde den kdy budeš čumět, je to den kde i pan paskal by doplnoval své teorie
marian.marcin>> Když chceš citovat, ta cituj, ale zapřemejšlej co to citace vlastně je a k čemu slouží. Tu tvou svázanou sem odstranil.
Člověk se pořád učí.
[quote="šulda"]
Čumím už teď. u
jednou prostě přijde den blbec a ten tě proškoli, taky sem byl chytrý jako ty
, mám co tě napadne
tčeba vcds šaran sem si myslel jaký jsem borec a v piči, ted nevím přesně kecám začíná to pravým předním vychcala kapalina doleješ a další kolo nešlo prostě program nepokračoval, najels přesně podle internátu na program brzdy šlápl čerpadlo natlačilo kapalina vychcala a dál nic
pod sebou jsem měl dva mechaniky tonda ted 70 let a hříbek 50 hafl zkušeností a byli vedle
tak proto nečumím už ted a hltám každou zkušenost, měl jsem třeba dva litry v nádobce a nebly schopné přetlačit bublinku v hadičce pod nádržkou to tak obudit paskala at se de se svýma zákonama podívat hadičku jsem vyrovnal a benzin tekl
Čumím už teď. u
, mám co tě napadne
[quote="marian.marcin"]
to tě musí bavit
asi i baví když mi bylo deset let, podával jsem klíče do jámy a mama mě pak zmlátila praklem protože jsem byl špinavý jak prase, miloval jsem zvuk kyslíku když stichne a hořák měl správnou výhřevnost, ceočko tehdy nebylo,
dnes už to není žádná hitparáda naštěstí mám už pomalu po sezoně
to tě musí bavit
