Stránka 3 z 4
Napsal: 12 říj 2021, 13:21
od favo
Jestli jsem hledal dobře, tak LKQ je Auto Kelly a tam vím že některý produkty mají cenově slušně přestřelený, ale zase originál díly tam vycházeli celkem stejně jak u dealera škoda.
Registrovaný tam jsem, ale beru minimálně, pokud vůbec, takže už jsem to řešil ze švagrem že bych bral přes ně, oni mají větší slevy.
No tak zrovna ten originál olej VW nemají, nikde. Ale píší běžně do 24h a cena 2900,- a sleva žádná ani s registrací.
To je stejně nesmysl dávat za 5 litrů oleje skoro 3000,- Kč.
A do 6Q převodovky ho nemají ani v nabídce.
Napsal: 12 říj 2021, 15:58
od Jarda S.
LKQ je autokelly i Elit ;) tyhle dvě "konkurenční" firmy měli stejnýho majitele a ten je ted spojil v jednu (noteeth)
Napsal: 13 říj 2021, 07:20
od Tomas.cz
Třeba zadní tlumič na O2 vychází slušně, originální díl:
Napsal: 13 říj 2021, 16:08
od adrian_B
pochybujem že je to originál :) Tak ako ten VAG olej ;)
BTW ten "origo" 0w30 a 5w40 používam veľmi často a zatiaľ sa mi nikto nesťažoval.
Napsal: 13 říj 2021, 19:52
od Biimbo
V Lkq beru originály dost a řekl bych že to originál vždy byl. Třeba na Mercedes to chodí ve stejných obalech a díly jsou na chlup stejný jako když chvátám a objednávám je na druhý den v ČB u Krále. V lkq to chodí za dva dny. Teď jsem tam bral origo pumpu na t4 2.5tdi a čekalo se na ní i se svátkem 3 dni. Ve srovnání s OEM úplně jiný povrch odlitku, hladký, krásně ostrý označení a číslo dílu vystupující z odlitku. Ne jako na fake origo dílech kde se forma dělá podle origo dílu a pak to je poznat. Sleva 24%.
Co mi kdysi říkal kamarád z dílů ze Škodovky, tak obrátkový díly (rozvody, tlumiče atd) mají v nákupu i 40% slevu a může mi dát i větší slevu než na třeba kryt c-slupku na černou rs stropnici kde mají jen 15%.
Napsal: 14 říj 2021, 07:45
od ROMEK
Z LKQ to su originaly jak sa spojili Elit s autokelly maju dost veci origo na koncern skladem. Beru odtial originaly aj na ostatne značky dodacia doba 3dni až 2týždne jak co
Re:
Napsal: 20 říj 2021, 15:03
od favo
adrian_B píše: 13 říj 2021, 16:08 pochybujem že je to originál :) Tak ako ten VAG olej ;)
Já už ho kupuji roky a až do této várky žádný problém, to až nyní co mi jej švagr objednal od nového dodavatele.
Re: Fejkovej olej VW
Napsal: 24 říj 2021, 20:25
od WOB
Kdo chce mít opičku, musí mít i na banánky. Nechápu proč nekupuješ klasickej olej Castrol/Mobil apod ? (hm)
Napsal: 24 říj 2021, 21:41
od šulda
A klasickej Castrol nebo Mobil nemůže bejt fejk?
Napsal: 29 říj 2021, 11:09
od favo
WOB píše: 24 říj 2021, 20:25 Kdo chce mít opičku, musí mít i na banánky. Nechápu proč nekupuješ klasickej olej Castrol/Mobil apod ? (hm)
Já mám na banány a navíc ten VW olej je v maloobchodní síti držaší jak výše zmiňované, ale třeba s Castrolem jsem měl špatný zkušenosti, takže jej nekupuji.
Mobil jsem bral ze začátku, ale co zěmnili typ oleje tedy přesněji co začal splňovat i normu pro motory s DPF tak jsem přešel na Valvoline, tam stejná situace, potom Shell opět stejná situace a jediný kdo nabízel olej s normou 505.01 pro motory bez DPF byly oleje VW, jenže už i tyto je problém sehnat. Vadilo mi že ty oleje které mohly i do motorů s DPF byly podstatně řidčí a tak jsem raději hledal starý poctivý oleje.
No nakonec mi asi stejně nezbyde než brát co je a být rád, že tam mám co nalít.
Napsal: 30 říj 2021, 07:31
od rudy5
Moc to riešis 🙂
Napsal: 31 říj 2021, 08:10
od Biimbo
Dávám nefejkovej mobil formula V 5w30 do všech pd a cr asi deset let a u pd jsem nedělal ani jednu vačku, pokud tam drží záslepky.
Napsal: 31 říj 2021, 19:03
od favo
Otázka zní, jak ten nefejkovej olej na 100% poznat. Objednávám u nás na krámě a ti berou tam kde to mají zrovna skladem a po zkušenostech s tím VW olejem už mám obavy tam objednat olej.
Napsal: 04 lis 2021, 19:50
od WOB
Nevím, můj dvorní mechanik to nakupuje u elitu, dovezou mu olej, předemnou to rozlepuje, je tam hliníková folie.
Buď leje Castrol a nebo Mobil.
Daleko víc poznám přechod z letního VIFu na zimní VIF, než posratý olej co vydrží v motoru sotva 12.000km. :kol107:
Napsal: 06 lis 2021, 07:36
od Biimbo
favo píše: 31 říj 2021, 19:03 Otázka zní, jak ten nefejkovej olej na 100% poznat. Objednávám u nás na krámě a ti berou tam kde to mají zrovna skladem a po zkušenostech s tím VW olejem už mám obavy tam objednat olej.
já to beru na přímo od výhradního zastoupení. Druhý den doma při objednání do 13.30.
Jinak údajně od nich bere eshop petrolio a ten má o pár kč na litru lepší ceny.
