Audi A6 C5-Problém s výkonem
trhac
Re: Audi A6 C5-Problém s výkonem
Příspěvek od trhac »
A tu váhu tam máš teď kterou?
Podirec21
Příspěvek od Podirec21 »
tu origo, z tech logu.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Čidlo tlaku je v pohodě, pokud je tam to správný co tam má bejt teda.
Váha taky dává dost, v tom bych problém nehledal.
Oct asv 2000, DieselPower
Podirec21
Co ted s tím tyjo ? :/ nemůže tam byt třeba nějaký špatný chip/soft? nějaky homemade stage 1?
Podirec21
Dávám update*
ještě k tomu motoru, je možne že je špatné čerpadlo? auto jakoby od 2k změní zvuk jak kdyby byly vydřený vačky a ty jsem kontroloval osobně, jsou ok. proste takovy dunivý zvuk, muze to byt málo nafty z čerpadla a ten zvuk jakoby kvuli toho že jezdí na prázdno ? predtim ten zvuk delalo pri plnem, ted jsem tam nahral origo soft a dělá to i na neutral s jakymakoliv otačkama takovy proste jiný zvuk, dá se nějak zkontrolovat čerpadlo ?
Pája 19
Nejdřív zkus dát dohromady to turbo.
Podirec21
jak dát dohromady? turbo je suché a bez vůle. nevypadá že by s ním cokoliv bylo.
Pája 19
Psal jsem ti, že to turbo vůbec nereguluje, tak se zaměř na regulaci.
Podirec21
Nebude to spíše čidlo jen špatne ukazovat ?? Přeci když to ukazuje 2,5mbar tak to neznamená ze je špatne turbo ne…regulace hezky chodí nahoru a dolu.
trhac
Nebo ovládací ventil toho turba pokud chodí regulace jak má
Podirec21
n75? to přece to auto nemuze byt bez vykonu když tlačí víc než má chlapi...
Pája 19
Máš tam víc než jednu závadu. Turbo tlačí moc a nafty je nejspíš málo, nebo je nějakej jinej problém, proč to nejede. Máš to v tom jednom logu. MAP specified (tlak turba požadovanej) musí plus mínus kopírovat křivka MAP actual(tlak turba skutečnej). Tak zkus VAGem test akčních členů, jestli ta regulace chodí od dorazu k dorazu. Když si nebudeš jistej, tak odpoj baňku a zkus jak chodí regulace bez baňky. Jestli baňka drží podtlak, jestli je v ní péro v cajku atd atd. Neměl to turbo někdo venku a není špatně složený? To, že z něj neblije volej, nemá osekaný lopatky a nemá vůli, ještě neznamená, že je v cajku.
passion
Příspěvek od passion »
Daj sem normálny log s dávkou paliva, váhou vzduchu a tlakom turba. Všetko v jednom zázname a nahraj sem súbor s vcds, nie obrázky. Máš to tam celé divné.
Ale ak máš korekcie na vstrekoch stále také, ako píšeš v prvom príspevku, tak logovať ani nemusíš.
TomasHav
Příspěvek od TomasHav »
Ahoj,
naloguj turbo, vahu, pedal, egr, teplotu motoru, mnoztsvi paliva. - pokud ti to nepujde naraz, tak aspon turbo, teplotu motoru, vahu, pedal - akceleraci.
Samo egr,turbo a vahu pozadovane a aktualni + nove jsem zjistil, ze je lepsi na 4. rychlost a medova noha.
Pripadne odpoj vahu a zkus to bez ni pokud nemas diagnostiku, jestli bude lepsi jizda - protoze si to pak RJ vezme z jinych clenu a mapy.
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci :baby:
trhac
Je nějakej posun?
