2.0TDI BMM po rozvodech netáhne
Re: 2.0TDI BMM po rozvodech netáhne
turbo ti může foukat hezky i auto může vypadat hezky, záleží jaký názor má řídící jednotka jaký vnímá tlak a jak dá motoru podle váhy nažrat
at si říkají odbornící svoje že motor musí jedině na přípravky to beru ale než na ty rozvody šáhnu tak tam píšou že se mají použít nejprve přípravky jestli všechno sedí a pak teprve něco rozdělávat, to jsi určitě neudělal, taky něco o předpětí při dotažení 3 x M8, čmaralové jseou prej blbci, já to tak nevidím, vše si očmárám, koliesko řemen blok dole, nahoře kolo řemen blok, a kolo střed, pak nemusím bádat na internetu proč, :?: (wallbash)
už se mi stalo víckrát že po rozvodech dlouhý start, nebo i časem žádný,
příklad borec přivezl na podzim CR a že nemusím spěchat že jede do karibiku a auto nepotřebuje, po rozvodech start problém, hledal jsem závadu v rozvodech nic, nakonec nafta tekla do přepadu a ne na píst, ochladilo a auto nestartovalo, majitel jakože ranař nic ho nezajímalo auto přijelo a po rozvodech nestartuje, kolena mi budou lámat bejzbolkou, deset ukrajinců mi srovná barák se zemí, molotovův koktejl a podobné vymoženosti, nakonec zaplatil a auto si odvezl, za rok telefon, borec to zkoušel zas v jiném servisu že auto nestartuje, jenže si spletl telefon a křičel na mě, (LOL)
mohu napsat i další příběhy, bylo jich za ty leta ;) třeba i dole výměna dvouhmotnostní řemenice 4 x M8 imbus a auto už nenastartovalo, problém rozvody!
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 29 bře 2024, 06:56, celkem upraveno 1 x.
PD stím už dlouhodobě problém nemám, přípravky nepoužívám, ranní start, teplý start, zkušební jízda zda motor táhne, mrknu přes VCDS, pak jen vrták nahoře a dole tajemství ;) vždy vše ok majitel spokojený
OndryS110
Příspěvek od OndryS110 »
slovacek.milos píše: 29 bře 2024, 06:33 turbo ti může foukat hezky i auto může vypadat hezky, záleží jaký názor má řídící jednotka jaký vnímá tlak a jak dá motoru podle váhy nažrat
Zas takový idiot nejsem, motor jsem dával na přípravky i před tím jestli to sedí. Řemen jsem si očmáral taky. Všude nové šrouby dotažené na předepsaný moment podle příručky. Rozvody jsou na 99% správně. Jinak, turbo fouká 1.6bar při 3000ot/min, u omezu cca 1.4bar, omezovač kouřivosti 410nm, váha vzduchu hlásí kolem 1200mg/zdvih vzduchu u omezu. Ale děkuju za poznatky :). Log ještě udělám, aby to bylo přesnější
2.5TDI V6 2xxhp
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
ondra já tě nemám za blba jen bádám cos udělal blbě, nebo co se mohlo stát, pak to turbo nechápu to fakt tlačí 2,6 atm na vcds? pokud máš na vcds 1.6 tak to netlačí skoro nic, tam by mělo být skoro 2,2, né? vaha 1200 je super, raději to naloguj
tady něco nehraje rozvody máš ok nažrat to dostane a netahne? netáhneš za sebou DT 75? https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e34404a9 ... OEEy&ntb=1
odpoj ho
:lol2:
OndryS110
Jj, tlačí 2.6bar absolutního tlaku, tudíž 1.6bar. Říkam, už jsem z toho fakt zoufalej, prostě nejede tak, jak před rozvody :(
2.5TDI V6 2xxhp
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
trhac
Příspěvek od trhac »
Co ucpaný dpf?
OndryS110
Místo DPF je tam roura až po tlumič. Dále je tam udělaný chip a vypnutý EGR v jednotce. SW byl dělaný před rozvody, auto s tím jelo jako svině.
2.5TDI V6 2xxhp
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
tak jestli to tlačí na čip 1 +1,6 váha dá 1200 tak to musí jet jak svině, motor má snímač vačka klika a umím synchronizaci, tak ty rozvody moc nerozjebeš, ono by ti to nechytlo, pokud bys měl ucpaný výfuk tak ti tam na váze určitě neproletí 1200, tady něco nesedí co píšeš, odpoj ten buldozer za sebou nebo nespi na brzdě a odbrzdi ruční,
nevyřešíš nic, a hadičky máš v pořádku prej, :roll:
OndryS110
Zrovna sem si dělal srandu, že teďka nastal čas na pořádnýho hybrida :D. Snad během zítřka udělám ten log a pošlu.
2.5TDI V6 2xxhp
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
ještě vidím olympiádu v paliváči ta umí taky pěknou paseku
OndryS110
Palivák je taky novej, bordel v nádobce nebyl. Ale kouknu tam ještě jednou.
2.5TDI V6 2xxhp
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
mám na mysli olympiádu to je to těsnění s kruhama, snad nikdy jsem to nečetl na forech ale klamarád to jednou řešil, už byl na prášky, nakonec koupil filtr který obsahoval i olympiádu a motor startoval i táhl jak drak
OndryS110
Tak jo, nádobka kolem filtru čistá, filtr také. Ten jsem měnil ještě asi měsíc před rozvody. Přestalo to jet až po rozvodech. Snad mě napadá ještě jedině snímač polohy vačky, že by mohl hlásit nějaké kraviny, ale dost o tom pochybuji, byly by i podle mě špatné starty atd.
2.5TDI V6 2xxhp
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
taky se podívej v tahu kolik ti to dává paliva, mg, pokut máš takový tlak a tou váhou proletí maximum tak to asi nedostane nažrat
OndryS110
Tady jsou ty logy
Seat log 2.CSV
(5.4 KiB) Staženo 51 x
Seat log 1.CSV
(6.27 KiB) Staženo 40 x
2.5TDI V6 2xxhp
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
