O 1 1.6mpi 75kw bfq rok 04 LOG chladici kapalina úbytek?
Marek77
Re: O 1 1.6mpi 75kw bfq rok 04 LOG chladici kapalina úbytek?
Příspěvek od Marek77 »
Dělám si prdel samozřejmě......
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Tak vyhod termostat a nalej vodu. Doma das novy.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
sixell
Příspěvek od sixell »
martinsidlo píše: 09 srp 2024, 10:07 Tak vyhod termostat a nalej vodu. Doma das novy.
Já to pochopil😄může dělat takovéto věci termostat?už se do toho nechci tady vrtat,potřebuji dojet domu.kdyz dám topeni a foukání na 1..zůstane otevřenější,že?A nebo topeni na plno,být nemusí,že?
octavia 1.9 TDI 81KW ,
Marek77
Může to dělat celkem dost příčin a nebude snadné to najít. Proto začni tím nejjednodušším, co nestojí moc času ani peněz.
martinsidlo
Nepusti to do chladice. Hadice spodni z chladice je tepla nebo studena ? Topeni ti dela vlastne chladic vody.
Marek77
To vyhození termostatu je určitě dobrý nápad. Nic to nestojí, doliješ vodou z kohoutku a uvidíš hned. Když nic jinýho, tak s tím takhle aspoň dojedeš.
sixell
Re: O 1 1.6mpi 75kw bfq rok 04 LOG chladici kapalina úbytek?[VYŘEŠENO]
sixell píše: 02 srp 2024, 08:09 Zdravím odborníky,mechaniky.Snad někdo poradi.
Mám Octavii 1 ....1.6mpi 75kw bfq,rok 04 LOG
Je rok po písních kroužcích a rozvodu a milion věcí.
Jde o to že se mi straci ,nestraci kapalina chladici.Mam i novou nádobku ale po jízdě ji mám na minimum v nadobce a když otevřu nádobku, vičko,vyleze na maximum.A to může auto i stát celý den.Voda koluje přepadem do nádobky,vše se jeví že je o.k.Zatim jezdí v pohodě zaden problém. Mám se něčeho obávat? Děkuji :tajny:
Děkuji všem za rady,už sem to vyřešil a byla to blbost ve finále.Tak se chci podělit o výsledek, třeba to někomu někdy pomůže. Jelikož sem měl úniky chladici a pořád sem měnil hadice,spony atd,tak sem místo g12 dolival pořád destilku.A tady nastal problém ze vším.Bod varu u destilky je jinde než u nemrznouci směsi. Proto mi to vadilo,tlakového,a neotvyral se termostat.,,po naliti g12 je vše o.k ,,termostat funkční a voda se nestraci a už to netlakuje do nadobky...takže tak..všem díky za rady a ochotu pomoct.
