Ako "vyrobit" Corner funkciu?
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
mám demoverzi bascomu ze školy....tam sme taky dělali s demem a šlo to ok...
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
misa.89 píše:mám demoverzi bascomu ze školy....tam sme taky dělali s demem a šlo to ok...
aspon ze tak :) ale inak skoly maju zlavy :)
Jindra
Příspěvek od Jindra »
normálně je to brané přes snímač natočení volantu u vozu s esp a corner má svou vlastní jednotku. tak si sežen jednotku, snímač natočení volantu pokud nemáš esp a schéma zapojení. nic na tom není. ;)
Fabka TDI vše červeně
amater
Příspěvek od amater »
tomiisp píše:kreslene je to v Eagli, program mam zatial iba v hlave :) je to trocha prerobeny trippling co som robil asi mesiac dozadu, ale je to stale pracovna verzia a zatial je predstava asi takato:
- trippling (nepotrebuje komentar)
- corner - bez snimania polohy, zavisly na smerovkach a rychlosti, vratane stmievania resp. iba zhasnutia jednej strany v pripade ze hmlovky su uz zapnute
- coming home - je to skor taky semi-coming bez leaving funkcie (ta by potrebovala min. este fotorezistor+signal od centralu, len horsie by to bolo s konfiguraciou). coming tu ,,funguje,, asi tak ze po vypnuti zapalovania povedzme do 5minut ak ,,bliknes,, dialkovymi tak sa zapnu hmlovky povedzme na 3 minuty (pre nemajitelov hmloviek sa mozu ev. vytiahnut este dva vystupy na stretavacky)
Pracovna idea zatial, ked tak nahodte este nejaky napad ale s rozumom ;)
Btw, dufam ze ten BASCOM je legalny :kol2: ;D
klobuk dolu..... :kol111:
peter123
Příspěvek od peter123 »
k tomu corneru:
načo chceš vypínať jednu hmlovku pri zatočení ak už boli zapnuté??? Ja by som to skôr riešil, aby bol corner odstavený pri zapnutých hmlovkách. Je to logickejšie a jednoduchšie.
na coming home ti stačí aj toto -viď dole
A dá sa to spraviť ešte jednoduchšie. Ak sa ti napríklad pri otvorení dialkáčom zapína vnútorné osvetlenie auta
www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a6_coming_home.pdf
peter123
zohnať jednotku napr zo škodovky? Na škoda fóre je to popísané aj čísla ktoré by mali fungovať
Jindra
jj přesně tak , třeba ze škodovky. Na tom foru je to napsané pěkně. :)
tomiisp
peter123 píše:k tomu corneru:
to bol iba napad, a je to cisto zvisle na SW, kludne to tam nemusi byt, vstup pre snimanie zapnutia hmloviek je tam uz :)
to co popisujes je leaving home ked pri odomknuti sa zopne svetlo, ale zase je jedno ake svetlo sa zopne, je to zase SW, vystupy su tam uz zakomponovane :)
peter123
jasné, sw si spravíš aký chceš. to bolo skôr pre tých čo neprogramujú.
Funguje ti ten Eage naplno? Kde si ho sťahoval?
na nemcoch je tiež kopec návodov, ale oni to takmer vždy riešia originálnymi dielami.
idem študovať škodafórum...
