Rozpoznání motorů 81kW
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Že by to bylo překopaný na mTDI... (noteeth)
GIV Variant TDi ???kW
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
tak čerpadlo je určitě mechanika, to jde vidět z těch fotek.. ale není mi jasné jak mohla fungovat ta regulace vgt.. z fotek je to v poloze pro maximální omezení, takže to takhle nemohlo fungovat..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
honzamares
Příspěvek od honzamares »
Mám něco podobného, VGT funguje na základě odbočky od plnění motoru
ta další odbočka je manometr a ta třetí vede k čerpadlu
Prosím odborníky o indetifikaci motoru - základu
Je to přestavba na mTDI ale co je základ 1Z ? AFN ?
Dík moc - nevím kde to označení mám hledat.
přebytečných drátů, výfuku a tepelné štítu turba si nevšímejte :)
Dík
mTDi v lodičce 19' - zatím spotřeba 8x menší než s bengem :)
nový diesel mazlík v rodině :) Nissan Navara 2.5TDi 171k
Jak se chová takový TDi v lodičce? :)
Huml
Příspěvek od Huml »
máš buď AGR, AHF, ALH nebo ASV (prostě platforma A4)přesněji se to dá určit podle chladiče oleje co je pod olejovým filtrem, tím rozlišíš jestli je to původně 90 nebo 110k, ale všechno jde předělat, takže původní kód motoru se bude zjišťovat hůř, když už není vidět číslo motoru
honzamares
2 huml: kde je číslo motoru ? jinak fotky patří i k mému tématu.
fotka olej chladiče
2 tomas.cz: motor v lodičce je super na bublačku nežere nic (celý víkend ježdění a ručička palivoměru se na 100l nádrži nepohne) oproti 4.3 L benzínu staré konstrukce který na 110 otáček žere 10l/hodinu ...
Ve skluzu zatím nemám moc zkušeností protože mám problém to v něm udržet.Snad je jen "trochu" hlučnější. Zase má hezkej rytmus
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ten obrazok od Pavel dalsi vyzera ako nejaky hybrid. Je to urcite skladacka. EGR je zaslepeny, vstrekovacie ceraplo je ovladane mechanicky (asi z FIAT Croma TDI) a regulacia lopatiek statora plynovej turbyny je ovladana pretlakom (turbo bude asi zjavne tiez z FIAT Croma TDI) pretoze pochibujem aby niekto spravl odbocku na obtok priamo na statore duchadla, tak ako tomu je od vyrobcu. A prerobit regulaciu je mozne bez problemov. Staci ak otvoris tu krabicku a prelozis pruzinku z druhej strany membrany piesta.
Naposledy upravil(a) TDI tech dne 19 čer 2008, 22:17, celkem upraveno 2 x.
honzamares
Myslím že to nereguluje lopatky ale otvírá vastegate ...
Ale neměl sem to rozebrané
TDI tech
To nieje Wastegate. To su lopatky VGT!!!
Naposledy upravil(a) TDI tech dne 19 čer 2008, 22:20, celkem upraveno 1 x.
Ta turbína je VTG.
honzamares
A to je dobře nebo špatně ? nebo je to jedno ?
honzamares
A sakra tak se dohodněte :)
To je lepší ;)
honzamares
??? já myslel že vtg = vastegate
Variable Turbine Geometry
