co opakuju ?lock001 píše:aspon vidiet ako vsetci opakuju po vw group ked sa dokonca daju aj ine znacky s tym dpc
diagnostika??
pinovanie nie? napr taky opel alebo fiat maju dinamicke pinovanie tak to asi vagom nepojde ci? a vstko vlastne je rovnake?kevino píše:co opakuju ?lock001 píše:aspon vidiet ako vsetci opakuju po vw group ked sa dokonca daju aj ine znacky s tym dpc
passat 1.9 TDI 96kw
Alfa147 1.9 JTD 85kw
Audi A6 2,4 125kw
Audi A6 2,4 125kw
dik, uz jsem neco nastudoval, ale uplne jsem nevydedukoval zda je lepsi koupit KKL USB co KKL COM interface, hlavne potrebuji naseho Fiata s Fiatscan softikem a svarovo Scenica 1,9Dti s DDT 200
mam HEX CAN a ten nejede
tak KKL USB
ci KKL COM
asi tento si myslim:)
http://www.motordiag.cz/produkt/fast-KKL
Golf TDi PD 74kW, 03.
neviem ako si to cital ale je to tam jasne napisane. KKL com alebo KKL USB. ak nemas com port na notase tak este k tomu PCMCIA kartajack91 píše:dik, uz jsem neco nastudoval, ale uplne jsem nevydedukoval zda je lepsi koupit KKL USB co KKL COM interface, hlavne potrebuji naseho Fiata s Fiatscan softikem a svarovo Scenica 1,9Dti s DDT 200
tak KKL USB
ci KKL COM
proto se ptam, zda radeji COM ci USB, nejake + a - v tom bude (neres co mam v notebooku ci v PC:)kevino píše:neviem ako si to cital ale je to tam jasne napisane. KKL com alebo KKL USB. ak nemas com port na notase tak este k tomu PCMCIA kartajack91 píše:dik, uz jsem neco nastudoval, ale uplne jsem nevydedukoval zda je lepsi koupit KKL USB co KKL COM interface, hlavne potrebuji naseho Fiata s Fiatscan softikem a svarovo Scenica 1,9Dti s DDT 200
tak KKL USB
ci KKL COM
sorry zle som napisal s KKL USB to nepojde. uz si ma zblbol....jack91 píše:proto se ptam, zda radeji COM ci USB, nejake + a - v tom bude (neres co mam v notebooku ci v PC:)kevino píše:neviem ako si to cital ale je to tam jasne napisane. KKL com alebo KKL USB. ak nemas com port na notase tak este k tomu PCMCIA kartajack91 píše: dik, uz jsem neco nastudoval, ale uplne jsem nevydedukoval zda je lepsi koupit KKL USB co KKL COM interface, hlavne potrebuji naseho Fiata s Fiatscan softikem a svarovo Scenica 1,9Dti s DDT 200
tak KKL USB
ci KKL COM
Samozřejmě vždy je lepší COM pokud je na něj místojack91 píše:dik, uz jsem neco nastudoval, ale uplne jsem nevydedukoval zda je lepsi koupit KKL USB co KKL COM interface, hlavne potrebuji naseho Fiata s Fiatscan softikem a svarovo Scenica 1,9Dti s DDT 200
tak KKL USB
ci KKL COM
Našetři na starší KTS 500 , 502,například http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=54169 a nemusíš se vlka bát , ta si na DTI poradí stejně jako na X dalších vozech.
Chci se zeptat zda se prodává samostatnej kabel Hex-Can. s originální licenci.. dík a co řikáte na tento produkt: http://www.antiradary-distributor.cz/va ... 20349.html
Bude to stačit do začátku s netebookem..? díky
ano.Gambller píše:Chci se zeptat zda se prodává samostatnej kabel Hex-Can. s originální licenci.. dík a co řikáte na tento produkt: http://www.antiradary-distributor.cz/va ... 20349.html
