Stránka 3 z 3
Napsal: 04 bře 2009, 12:02
od subaru1
vagus píše:
Kromě toho už Svobodovi definitivně došla trpělivost a policie jde v současné době po klonech, resp. po jejich prodejcích. Bohužel jsou do toho současně zatáhnuti i ti kdo klony "jen" koupili.
Závěr je jasný: poohlédnout se po originálu!
Co můžou dokázat kupcům klonů? Když řeknou, že koupili kabel, který vypadá k nerozeznání od originálu, tak jak máš poznat že je to klon???
Napsal: 11 bře 2009, 09:55
od exo11
HUMMER píše:tak jak to teda zabespecit aby se neodpalil,tak jak to psal ramon o 4 okna vise(zabalit to) nebo jak to pouzivat kdyz z complem jdu taky nekdy na net
Skus niektore z tohto:
echo 127.0.0.1 update.ross-tech.com >> C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
echo 127.0.0.1 update.ross-tech.com >> C:\winnt\system32\drivers\etc\hosts
echo 127.0.0.1 update.ross-tech.com >> C:\windows\hosts
Napsal: 12 dub 2009, 16:27
od nrgpostsk
tyhle 2 soubory se nachazeji i v instalacii PC kde nikdy nebil VAG COM , jak si myslel to bloknuti? dik
Napsal: 28 dub 2009, 07:48
od forgacl
Je možné usmrtit aj origo kabel od Svobody?
Napsal: 29 dub 2009, 11:16
od exo11
nrgpostsk píše:echo 127.0.0.1 update.ross-tech.com >> C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
tie subory tam su, akurat VAG do nich zaise svoje poziadavky na up-date
Napsal: 22 kvě 2009, 22:17
od nrgpostsk
Ok, dik za info a vedel by si poradit ako to bloknut ? pokial nechcem pouzivat firewall?
Napsal: 23 kvě 2009, 05:45
od exo11
myslim ze som tam dal "echo" tak ako je naznacene. Alebo som ten tiadok vymazal... teraz neviem presne. Odzalohuj, vyskusaj. Nic nepokazis.
Napsal: 06 bře 2014, 17:45
od carvi
kluci chci se zeptat... mam doma kabel - klon .. drive mi fungoval , ale bohuzel mi na notebooku spadl disk .. tak jsem si z te same stranky po preinstalovani pc stahl opet vcds, ale nyni mi uz kabel nefunguje. a hazi mi tot tuto chybu. pritom kdyz s kabelem pracuji davam si pozor abych nebyl pripojeny k internetu. chci se proto zeptat zdali je ten kabel taky ko kdyz mi to hazi tuto chybu ? nebo jestli nekdo nevite co s tim ? nemuzu prijit na problem.. diky ..
jinak verze kabelu klon je 11.11 a vcds v pc 12.12.0 ale jak sem rekl predtim mi to same behalo. diky
Napsal: 06 bře 2014, 21:24
od nrgpostsk
stara verze kabelu (klon) ti bude s novou chodit jen po urcitou nespecifikovanou dobu, pak se umrtvi. Tvoje cislo v kabelu je na cerne listine zapsano v softwaru ( resp neni na bile listine ) a pak vi ze ho ma umrtvit.
Napsal: 07 bře 2014, 08:11
od zizuzidan
forgacl píše:Je možné usmrtit aj origo kabel od Svobody?
Origo kabel neumrtvíš
Napsal: 08 bře 2014, 20:27
od nrgpostsk
Ale umrtvis, uz jsem resil 2 ks. Ale podarilo se mi jej rozchodit. Je sice pravda ze nevim jak odesli. Jestli to bylo nebo nebilo vinou majitele nebo treti moci.
Napsal: 12 bře 2014, 20:14
od carvi
nrgpostsk píše:stara verze kabelu (klon) ti bude s novou chodit jen po urcitou nespecifikovanou dobu, pak se umrtvi. Tvoje cislo v kabelu je na cerne listine zapsano v softwaru ( resp neni na bile listine ) a pak vi ze ho ma umrtvit.
tak uz se mi to podarilo nejak rozchodit ...
ale jeste mam nejaky probley...pocitam ze klon kabel neumi nejspis nejaky fce jako treba originalni kabel ze jo ? ...
Napsal: 12 bře 2014, 20:35
od nrgpostsk
Dokaze presne to same co original, ale pouze za predpokladu ze si majitel nezkosi nainstalovat jinou nez originalni installcku kterou dostal ke kabelu.
Napsal: 09 kvě 2014, 23:22
od nemitom
možná hloupá otázka.... vlastním aktuální origo kabel 12.12.2 CZ (zaplatil jsem si zrovna update) a pak mám i klon slušného provedení... mohl bych někaj origo okopírovat do klonu aby fungoval na novou verzi??
