Felicia 1,9D provoz na RO, jezdí někdo s Lukasem?
milda64 píše:po zkušenostech s řadovým čerpadlem jsem taky neměl strach ale za lukase chtěj tak 3000kc a to se mi těch 500km docela prodražilo! Olej mám za 10kč tak to se mi nechce ředit s naftou za 35kč :D vždycky se zadře ložisko u vysokotlaké části a tím se ukroutí hřídel.doufám že bosch z GIII tam napasuju a nebude mít kecy a bude papat vyfrit přes filtr 25mikrometrů
dávej to aditivum běžně je castrol a uvidíš sám, miloš
milda64
Příspěvek od milda64 »
takže castrol kernite?Co za nej chtěj a jak to ředíš? Já dávám 90% vyfrit 10% benzínu (líp ředí) V zimě tak 20%
milda64 píše:takže castrol kernite?Co za nej chtěj a jak to ředíš? Já dávám 90% vyfrit 10% benzínu (líp ředí) V zimě tak 20%
mi se líbí ten kernite že je tam odměrka, dávám mililitr na litr a chobotem poznám jestli to tam je či nikoliv je to cítit z výfuku, tam píšou třeba že to zvyšuje cetanové číslo, filtrovatelnost starty a kde co, třeba když se mi pokazila fábka SDi a nevěděl jsem si rady díval jsem se i do čerpadla přes horní víčko a čisto jak v pohádce mě to tak učili borci :? (hm) ve škole že palivo musí být aditivované, tak o tak dělám a nosím těm učitelům květiny :scooter: na hrob :-D miloš
mynames
Příspěvek od mynames »
slovacek.milos píše:
karel.tdi píše:lukas nebrat stojí za prd špatnej
karel
(hm) a karle v čem je špatněj co se na něm pokazí to jsi slyšel že jedna paní povídala nebo máš nějaké zkušenosti no jak jsi o mně typoval v RO typuji že o lukasu nevíš nic a nejezdáš s ním :-D miloš
Lucas ani nahodou mam ho v transitoj a tece uz jak cednik zfruba 10 tisic na olej ale porad to jede a dokud se vejdu do 10ti na sto tak to neresim
jak málo stačí ke štěstí.....total km na autech 3xescort 1.8D, transit 2.5D,bmw 525tds,pickup 1.9D 253tis km na olej golf1.9TDI 1995 3:1 vyjeťák:benzin pouliční smesy 60TKM. OLEJ STOP jezdím na LPG :-) nyní T4 long 2.4D syncro - nafta
mynames píše:
karel
Lucas ani nahodou mam ho v transitoj a tece uz jak cednik zfruba 10 tisic na olej ale porad to jede a dokud se vejdu do 10ti na sto tak to neresim[/quote
a co ti teče nebo co to je transitoj :? :-D miloš
karel.tdi
Příspěvek od karel.tdi »
miloš
asi mu to teče z čerpadla ne to psal, co iného by mu mělo tect ?
vidis, ja to rikal ze lukas je na prd a ty si pořad meleš jak ti střika porad bez problemu
mel sem kdysi ffelinu dylinu, umrel taky, ukroucena hřídelka
karel
karel.tdi píše:miloš
karel
karle a která hřídelka se ti ukroutila jak se přesně jmenuje, a těch míst kde může téct nafta na čerpadle je hodně já místo "asi" se raději zeptám, v jednom příspěvku jsi mi napsal že nemám mluvit za druhé a to přesně děláš,
je to můj výrok sice nevhodný ale často říkám myslet znamená hovno vědět, musíš umět, vědět a se vším si poradit miloš
lesek
Příspěvek od lesek »
karel
přesně vim, je to na tuty ukroucená hřídelka u toho drážkování, nemám pravdu? Lešek
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
lesek píše:
karel
hledání pravdy je zdlouhavé a někdy nemožné, tím drážkováním popisuješ hlavu čerpadla, pokud se ukroutí tak se zadřela, jak budu mít nějaké čerpadlo tak zajedu a pokecám s čerpadlářem co mám firmu otec a syn starému kdybych řekl že nejezdím na kvalitní naftu to bych ho asi těžce nasral, ale hodím o tom řeč, a pak napíšu, mladý se rád vykecává uršitě napíšu, leju kde co a pořád nic, jsem dnes čuměl do regálu tak třeba před třemi lety jsem jezdil na leštěnku autobalzam + modifikovaná soja v lucas felicia miloš
JiRaY
Příspěvek od JiRaY »
Ahoj,muzu poprosit taky o info na toho čerpadláře?díky.
Renault Master 2,5dCi 100k 09" "Lenochod"
Bývalý zapřísáhlý Citroenář a řidič náklaďáku,teď už jen Pražský dodávkář
JiRaY píše:Ahoj,muzu poprosit taky o info na toho čerpadláře?díky.
máš ho na sz miloš
matis
Příspěvek od matis »
ja mam feldu ale dal sem tam cerpadlo z peugota td.Slo tam po mensi uprave.Lucas sem dal pryc jeste driv nez umrelo.A hlavne to i jede lip na posche. :D
MATIS a jeho felda 19D čerpadlo Bosh z peugota 806td
ozi
Lucas
Příspěvek od ozi »
zdar, ja mam lucasa, jazdi to normalne, zo zaciatku sa to trocha kaslalo ale to preto ze motor mal minimalne 200 000 km takze bolo treba pretesnit cerpadlo a spravit trysky, teraz to ide ako hodinky, treba poriadne preplachovat a mat seriozne vymenniky a nevidim problem, slape to ako ma, rozmyslam ze moje dalsie auto bude felda 1.9 D combi..pri prestavbe drzim palce a prajem vela vonavych kilometrov :)
Clio 1991 1.9 D Lucas CAV od 15.4.2007 2x Peveko, oventrop Afriso Flow Control, vymenniky Alu 24 a 30 dosiek, nafta v nerez 25 l, manualne ovladanie spinacov ventilov
Re: Lucas
ozi píše:zdar, ja mam lucasa, jazdi to normalne, zo zaciatku sa to trocha kaslalo ale to preto ze motor mal minimalne 200 000 km takze bolo treba pretesnit cerpadlo a spravit trysky, teraz to ide ako hodinky, treba poriadne preplachovat a mat seriozne vymenniky a nevidim problem, slape to ako ma, rozmyslam ze moje dalsie auto bude felda 1.9 D combi..pri prestavbe drzim palce a prajem vela vonavych kilometrov :)
si dej ještě průhlednou hadici od fitru k čerpadlu pokud bude problém hodně napoví, třeba teflonovou miloš
ozi
Re: Lucas
Příspěvek od ozi »
myslim ze hadica velmi vela nepovie, co mozem odporucit zo skusenosti, aspon mojej, olejovu nadrz by som dal do kufra, teraz tam mam naftu ale obcas to citit....dalsa vec, co mal poznamku milos k tej hadici, na dalsom aute URCITE bude podavacie cerpadlo a pretlakovy ventil za filtrom, teraz citit ze motor obcas nema dodavku ako by mal mat a je to sposobene tym ze cestou z nadrze je tam dost odporov (vymenniky, filter, ovetrop) takze moje odporucanie urcite daj cerpadlo
