Jedna otáčka motora trvala asi dve sekundy
Tak co? Nastartovali jste?
-22 st.C, bez šance. VW Golf TDI 1999.
no už je zjavne čas vymeniť alebo opraviť štartér, lebo baterku mám skoro novú... Aj tak som ju asi dve hodiny preventívne nabíjal a so štart sprayom a odpojeným žhavením nakoniec naštartoval. Po dobíjaní predsa len lepšie točila, ale problém bude v štartéri, akumulátor má rok- Akuma comfort 72 AH 680 A. Štartér vydáva strašné zvuky už rok.
tak si to tu citam a nakoniec prispejem aj ja :-)... nieje to sice vw ale co uz :-)... -16st.C, 2-3 pretocenia a auto uz krasne slo... akurat ma znepokojuje fakt ze ta sama nafta co mam jednemu znamemu vcera zmrzla :-/ mno som zvedavy... inak afto peugeot 406 2.0 hdi 110ps cca 200tis km...
Peugeot 406, HDI, 110ps
-24C W passat 1,6TD. Auto totálně zamrzlé,dveře u řidiče se mi podařilo otevřít ,baterka 88 AH .I po nažhavení motor točí ale ani neškytne, asi někde zamrzla nafta?
Pomohl až startovací aparát který motor roztočil až tak že na asi sedmí pokus naskočil .Zima je sviňa,jinak startuju do -15 na brnk ale při věčich mrazech hodně záleží na naftě a proto jsem do toho přidal nějaký ten sráč.
-20°C - natocil som na treti pokus ale presiel som len 100m, ztuhla nafta.
Baterka 3. rok Akuma confort 55Ah/480A.
Rozbehat od vcera sa mi to nepodarilo, tak som zobral baterku domov a nabijam. Provizorne som vyradil filter paliva tak, ze privod nafty som napojil priamo do cerpadla. Pokusim sa to natocit cez eter v spray, alebo pockam, kym tie mrazy neskoncia. Dnes mame -24°C.
PS. jazdim na naftu z Ukrajiny, jak oni vlastne v takej kose jazdia?
- Andre
S tím etherem mám špatný zkušenosti, jednou jsem to zkoušel na 1,6TD a starter nemohl přemoct ty prdy před HÚ (motor se vždy úplně zastavil), nehledě na to, že pro ten (studenej) motor je to asi docela záhul.Csala píše:-20°C - natocil som na treti pokus ale presiel som len 100m, ztuhla nafta.
Rozbehat od vcera sa mi to nepodarilo, tak som zobral baterku domov a nabijam. Provizorne som vyradil filter paliva tak, ze privod nafty som napojil priamo do cerpadla. Pokusim sa to natocit cez eter v spray, alebo pockam, kym tie mrazy neskoncia. Dnes mame -24°C.![]()
michal761850
- Nováček
Normálně používám elektrický předehřev, dnes jsem to zkusil bez něj....
Motor točil lehce, ale neměl vůbec chuť naskočit. Teplota -16,5.
Žhavení asi v pohodě, protože to chytá např. v -5 na první škrtnutí.
Jako možná příčina by mohla být zamrzlá nafta ????
- v průhledné hadici před čerpadlem velké putující vzduchové bubliny, po tom, co jsem to zahřál a velmi neochotně to naskočilo, tak tam bylo bublin pořád hodně a i velké, tak v délce 0,5 - 1cm.
Plná nádrž Alpin diesel OMV Praha Ruzyně - myslel jsem, že na kontrolní nádobce čerpadla je námraza, ale zdá se, že ten bílej humus byl spíš uvnitř....
Díky za radu, Michal
Octavia combi Tdi 81kW
- ACEMajky
V garazi -7 escortik, nazhavim, blafe blafe ale sem pam na jednu otacku povoli, tak sjem ho po 30s nechal a kouknul kolik tam je oleje (at si baterk aodpocine) a pak znova a uz v pohode (pri -19 nevim nevim), ale tento tyden snad uz du na sestelovani predvstriku a vstriku, tak doufam ze jeste bude mrznout abych to prubnul
ACEMajky
Ford Mondeo Kombi 2,2TDCi 114kW r.v.2006
Ford Escort Kombi 1,8TD 66kW r.v. 1997 - prodáno
