Závada 1.9 TDi 81kw ASV-vstrikovaci cerpadlo
cupra165
Příspěvek od cupra165 »
Mam otazku pro znale,je mozne ze se vymenou vstrikovaciho cerpadla motor ztisil? Mam najeto na novem cerpadle 3000km a motor je krasne tichy a jemne si prede.S puvodnim cerpadlem mel zvuk tvrdy a pomerne hlucny po celych 115 000km,proste tak jak auto z fabriky vyjelo.. VIF sem pouzil pouze 2x a to pre tema 115 000,nez mi kleklo cerpadlo..od te doby nic se tam uz nelilo krom nafty
seat ibiza 2001 1.9TDi 81kw 235nm Sport D8 Flash rot
Thopr
Příspěvek od Thopr »
cupra165 píše:Mam otazku pro znale,je mozne ze se vymenou vstrikovaciho cerpadla motor ztisil? Mam najeto na novem cerpadle 3000km a motor je krasne tichy a jemne si prede.S puvodnim cerpadlem mel zvuk tvrdy a pomerne hlucny po celych 115 000km,proste tak jak auto z fabriky vyjelo.. VIF sem pouzil pouze 2x a to pre tema 115 000,nez mi kleklo cerpadlo..od te doby nic se tam uz nelilo krom nafty
Možný to je,ale spíš si myslím, že to je správným nastavení rozvodů.
koco
Příspěvek od koco »
myslím tiež že čerpadlom to nebude, asi si mal pred tým rozhodený predvstrek a po výmene čerpadla ti ho mechanik nastavil.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
koco píše:myslím tiež že čerpadlom to nebude, asi si mal pred tým rozhodený predvstrek a po výmene čerpadla ti ho mechanik nastavil.
ako nemozem posudzovat pracu inych ale u mna sa tiez zvuk zmenil ...a predvstrek aj z povodnym aj s novym cerpadlom bol nastaveny rovnako maximalne rozdiel +/- 2.
GIV var asz 4mot upraveny
Vydrys
Příspěvek od Vydrys »
Zdravím a reaguji na závadu s motorem ASV 81kW, po najetých 90tis.km se rosvítila kontrolka ASR a motor padl na výkonu o 2/3 se silným zvukovým projevem (starý studený fiat). Po nouzovém dojetí jsem nechal vyměnit rozvody a nešel nastavit předvstřik. Nedala se odečíst hodnota, pokaždé byla jiná, předvstřik ponechán nastaven tak jako před výměnou rozvodů, auto špatně startuje a výkon není OK. Podle neověřených informací se jedná o závadu ve vstřikovacím čerpadle a to ,,aretace a snímač předvstřiku" tyto díly je prý nutné vyměnit a čerpadlo nastavit. do konce týdne bych měl mít více podrobných informací.
tuner
Příspěvek od tuner »
Vstřikovaci čerpadlo nema žadnou aretaci a snimač předvstřiku. Jako snimač předvstřiku slouží vstřik na třetím valci.Ma akorat snimač polohy regulační objimky a ta nema s předvstřikem nic společnyho.Na předvstřiku bude bud špatnej elektromagnetickej ventil přesuvniku vstřiku a nebo mechanickej problem v čerpadle,přidřenej pistek přesuvniku vstřiku nebo vydřenej obal čerpadla.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Vydrys
Dík za info, jakmile bude čerpadlo zpět ze servisu dám vědět kde byla chyba, každopádně se tato závada asi běžně nevyskytuje. Máte někdo zkušenosti z firmou Dieselservis www.hale.cz Praha?
Vydrys
Oprava čerpadla, respektive výměna elektroniky na čerpadle vycházela dráž než koupě nového čerpadla. Tak bylo koupeno a namontováno nové. Nevím zda je to jen shoda okolností, ale aby odešlo čerpadlo v 90 000 km, se mi zdá od Bosche trochu rána pod pás!
kolik to nové stálo?
Vydrys
na netu se dá sehnat origo Bosch pod 14 000Kč
no pěkný tak u mě origo Vw 10 000,- uživatel Cupra165 může potvrdit příště je dobrý se ptát...
Vydrys
Byl jsem v časové tísni a tak jsem bral tu pro mě nejrychlejší variantu, bohužel lacinější jsem nenašel, je fakt, že jsem tomu věnoval asi 10 minut. Za všechno se v životě platí a to penězi v tom lepším případě. Kde se dá koupit za desítku?
u mě :D
Vydrys
Dík za info, doufám že další už potřebovat nebudu (wallbash)
Octavia combi 1.9 TDI 81kW, chip 105kW/290Nm
cupra165
Muzu potvrdit,od Ladase naprosta spokojenost,uz si tam krasne vrci ;) Jen ja mel najeto 115 000km a nafta jen shit schell po celych 115 000km :roll:
