Díky mocHuml píše:60Nm +90°
Výměna setrvačníku Octávia II
golfgti16v
Tak už jí tam mám,bylo to celkem vklidu,no já jsem taky neměl přípravky a popravdě ani nevím jaké by se měly použít
Akorád nevím jestli se mi to zdá ale když se bez plynu rozjíždím jak kdyby to trochu cukalo
možná se mi to zdá nevím jel jsem s tím zatím jenom z dílny domů asi 20km.Snad neucítím smrad ze spojky
ještě to asi zkusím jednou odvzdušnit...
na vsetko je x pripravkov ...ked mas 4 az 5 ruk tak netreba nicWector's píše:No já vím jenom o zajišťovacím přípravku na setrvačník,pro jeho dotažení ale když si šikovný tak to zapáčíš a je to to same,samozřejmě středící trn no a pak ještě na převodovku nějaky bazmek aby se to lépe sundávalo a nasazovalo,o ničem jiném nevím
wojto33 píše:na vsetko je x pripravkov ...ked mas 4 az 5 ruk tak netreba nicWector's píše:No já vím jenom o zajišťovacím přípravku na setrvačník,pro jeho dotažení ale když si šikovný tak to zapáčíš a je to to same,samozřejmě středící trn no a pak ještě na převodovku nějaky bazmek aby se to lépe sundávalo a nasazovalo,o ničem jiném nevím
calibrator
caute.. ten pripravok sa tyka len spojky LUK so samonastavovanim .. pripravkom sa stlači mekano a to sa zaisti-pomocou pootočenia zaitovacieho mechanizmu ktory je v mekane vstavany.. potom sa to nahodi na zotrvak, nahodi sa prevodovka, a hydraulika sa odvzdušni.. potom treba vymačknut spojku na podlahu, a mekano hlasno "streli" a samo sa nastavi.. potom sa donastavuje same podla opotrebenia lamely.. teda pri puštani spojkoveho pedalu spojka bere vždy pri rovnajkej vyške pedalu..
boli nejake reklamacie u jedneho nemenovaneho dodavatela-ktore sa tykali preklzu spojky prave LUK so samonastavenim po ujeti cca. 30 000km, a zistilo sa že mechanici nenamontovali mekano podla predpisu.. teda nevedelo sa samodostavovat, ked sa lamela trocha opotrebovala..
taky by me zajimalo kolik ta prevodovka vaziČápa píše:Převodovku od motoru demontujete ručně? Myslím tím že ji rukama vyndáte a dáte na zem? Nebo je natolik těžká, že máte nějaký opěrný přípravek?
Naposledy upravil(a) vlacek dne 13 bře 2011, 08:33, celkem upraveno 1 x.
calibrator
vlacek píše:taky be zajimalo kolik ta prevodovka vaziČápa píše:Převodovku od motoru demontujete ručně? Myslím tím že ji rukama vyndáte a dáte na zem? Nebo je natolik těžká, že máte nějaký opěrný přípravek?
ked to robiš na zemi, tak ju vylož na "jašterku" .. da sa potom s tym dobre manipulovat..
zaklad je dobre vystedit lamelu..
"jašterka" je vysokozdvižný vozík?calibrator píše:vlacek píše:taky be zajimalo kolik ta prevodovka vaziČápa píše:Převodovku od motoru demontujete ručně? Myslím tím že ji rukama vyndáte a dáte na zem? Nebo je natolik těžká, že máte nějaký opěrný přípravek?
Je potřeba demontovat o první díl výfuku od turba?
ŠO1, 1,9TDi, 85kW/265Nm, ALH, EGR OFF, chiptuned by myself with chip from MTAPlus
calibrator
