Ohřev na provozní teplotu
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
audinolog píše:ja ma a6(c 4) v plny palbě kromě quattra s 2.5 tdi jo a s tim topenim tohle ma el. topeni(climatronic) takze sem vysmatej.
To's prosimte vzal kde, ze climatronic je elektrickej? Mam uplne stejny auto, krome kuze a quattro, ale o el. vlozce v topeni jsem neslysel a zhavky ve vode to nema 100%
Bůček
Příspěvek od Bůček »
U mojí A6 2,5 TDI 5V se teplota zvedne pri jizde 20 km z kopce z 50 na 60,kdyz jedu zpatky-do kopce,tak se to ohreje na 90 asi po 8 km,a ztech 90 to klesne ne na min nez 70.
Bůček
Andre
Příspěvek od Andre »
Tak jsem zprovoznit výhřev vody... je to určitě znát hned po startu, dneska ráno to po chvilce začalo celkem dobře topit, ale teplota celkově se o moc víš nedostala :-?
czetor
Příspěvek od czetor »
Co jsem četl, tak TDíčko by se mělo nastartovat a hned vyrazit, ne čekat až se ohřeje, dobré je taky zapojit co nejvíc spotřebičů - výhřev sedaček, světla, mlhovky, atd. Jinak se snažím otáčky držet kolem 2000 (+/- 500), takže kledně jedu i devadesát. :)
Octavia 1,9 TDI 81 kW, r.v. 1998
Luke
Příspěvek od Luke »
Mě to taky drží pořád ve studěným poli. Nahoru se to dostane, jen když třeba déle popojíždím. Prostě se to v té zimě hodně chladí, přece je to jen studěný vzduch z venku. Všiměte si, až se vám ohřeje voda tak, že zapne větrák, jak jde rychle rafička dolů, co má potom říkát na ten ledovej vzduch z venku. Jinak mi to topí jako čert po 1 km.
SEAT TOLEDO 1,9D
Fox-CZ
Příspěvek od Fox-CZ »
v kterych mistech na motoru je cidlo teploty ? diky
Passat 2002 TDI96KW
Luke
Příspěvek od Luke »
čidlo teploty vody by mělo být u bloku motoru na začátku hadice, která vede do chladiče.
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
Fox-CZ
origos cidlo teploty ma tento kod 059919501A ?na muj motor,nevite nekdo ?at nekoupim neco jineho...diky
Passat 2002 TDI96KW
3nečák
Příspěvek od 3nečák »
(wallbash) kluci přikrýváte něčím tu sací mřížku v předu motorem?
Vím že si to dávaly staré avie (noteeth) , ale hrdost stranou, pokud to pomůže?
Mám G IV 1,9 TDI 66 KW a taky to chvilku trvá než se rozhodne topit-samo závisí na okolní teplotě, ale mrazy se zase blíží! (LOL)
cupra165
Příspěvek od cupra165 »
ja ji u ibizy ...ma 3 dilnou zakryvam,ale to kvuli tomu,aby mi nelital bordel do motoru :-) po zime sem vzdy pravidelne mival bilej motor :x
jinak si myslim,ze urcite pomuze,takze bych se toho nebal
seat ibiza 2001 1.9TDi 81kw 235nm Sport D8 Flash rot
tmracing
Příspěvek od tmracing »
tak trosku poskadlim:-)... peugeot 406 2,0 hdi... pri velmi miernej jazde a otackach tak max do 2 tis je motor pri -10 zohriaty po cca 2-3km jazdy, kuri to ale od nastartovania, asi 2 min klepania na volnobeh a prejdeni asi 500m :-)... juj ako som rad za to afticko :-).... aspon volaco na nom funguje ako ma :-) klop klop :-).... ( pri -18 sa to na tych 70-80 hrialo asi 5-7km)
Peugeot 406, HDI, 110ps
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Bodejť, ty dva litry na 100 km (rozdíl spotřeby oproti TDI oktavka)aspoň víc ohřejou vodu, takže to musí být znát. Jinak pokud u sharana nejde bufik, tak i s vypnutým ventilátorem zadního topení při normální jízdě se to motá kolem 70 stupňů, do kopce i 90, s kopce i pod 60. Ale kámošova octa ALH se žhavkama topí slušně po pár km a když topení vypnete, tak tam je 90 docela rychle, až jsem se divil 8)
tmracing
MirekX: takze oktavka chodi pri ciste mestskej prevadzke v tejto zime za 4,7l? :D .... pretoze v mojom pripade ako tak prave pocitam vychadza aktualna spotreba 6,7l a to jazdim ciste mesto cize vzdy nastudeno.... a to som teda tento krat pri jazde zrovna nepozeral na spotrebu... ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
To MirekX: Co Šarik už jezdí? Jaký písty si tam nakonec šoupnul?
