zaciatocnik
VW/Audi/Škoda/Seat
maniacdewil
Příspěvek od maniacdewil »
8.500.-? na motordiagujsem koupil hex-can a vag-tacho a po sleve a kamoš vratil DPH jsem dal za oba asi 9tis kč a samotnej hex-can vychazi asi necely 4tis kč (LOL) a v poho beha s 512 cz,jsem jen zvedavej kdo ti to přeprogramuje na novější verzi ,určitěto nebude dělat zadarmo tak spočitej kolik ušetříš (crazy)
CHYTRÝ MUŽ,DAROVANÉ OPICI DO OČÍ NEPLIVE :-)
yeager
Příspěvek od yeager »
ten odkoho som to kupil, a je to uz v cene. tento tyzden mu dojde chip do coho napali novu verziu a vrati mi aj ten povodny s "origo" firmwarem, len som bol nedockavy a som uz zobral od neho tak ako je (hm)
kupnu cenu radsej nepoviem, lebo nechcem kazit nikomu buzinnes, ale ver mi ze nebola zla kupa (rofl)
mario313
Příspěvek od mario313 »
yeager píše:
mario313 píše:Toje je zrejme klon :D a s verziou 5.12 Ti bude fungovat tiez, ale nie dlho. Asi 2-3 krát otestujes auto a potom prepise eepromu. :D
Naco tu zbieras rady a potom kupis aj tak to najlacnejsie?
asi preto kupim to najlacnejsie, lebo ak dobre viem daju sa preprogramovat aj na najnovsiu verziu a neni mi jedno, ze kabel kupim za 8500Kc alebo za 5000Sk
ale vzdy to bude len klon s ktorym budu len problemy, pri dalsej novej aktualizacii sa moze dostat na black list a zase programovat...zase stupidne otazky na fore atd... :-D
dokedy bude ta aktualizacia v cene? pri kazdej novej verzii softu?
yeager
a ked kupis original, mas update dozivotne? si myslim ze nie. to iste sa stalo aj s gsm boxmi, na zaciatku ludia radsej kupovali original lebo bolo s updatom, potom ale za update si musel zaplatit zvlast a ludia prisli nato ze lacni cinsky klon umi to iste ako origos, a tym bol fucked cely gsm buzinnes.
mira
Příspěvek od mira »
zkusenost s nec programatorem:
original - nikdy neznicil budiky
klon - corsy kurvi
zkusenost s UPA:
original - mejl vyrobci - update do pul hodiny
klon - asi jeste neni neb se to nevyplati
nevim proc si kupovat nejaky klon. navic ta tretina ceny me nezabije. radsi budu podporovat origo autora nez soudruhy z ciny.
yeager
Nasiel som chybu na svojom aute:
Faults Found:
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
VIS mi pise toto
Cislo chyby:
1282
Prepinaci ventil klapky saciho potrubi (239).......
co znamena 239, lebo som to nenasiel ani v etke ani v etose
maniacdewil
nejni to ten ventil co je přišroubovanej na hlinik. sani? :)
yeager
ani netusim, zato sa pytam mudre hlavy aby mi poradili (wallbash)
mario313
mira píše:zkusenost s nec programatorem:
klon - corsy kurvi
zkusenost s UPA:
100% pravda
yeager
Niekedy pocas testu mi hodi takuto hlasku
Je to posobene ovladacom, alebo sikmookim vyrobkom?
VAG 409 CZ mi funguje iba ako shareware, 510 ENG ako full dasa vyriesit, aby slapala aj CZ v full mode?[/img]
mario313
...asi to nebola az taka dobra kupa.... :)
yeager
yeager
Problem s kablom vyrieseny - studeny spoj po experimentovani s atmega processorom (LOL) - inac uz velmi lutujem, ze som kupil hexcan usb, totiz s tymto kablom funguje iba sw vagcom, ostatne free sw neviem ani vyskust a popritom aj medzine sa najdu paradne.
Vie mi niekto poradit ako mam odstranit chybu 01282 na aute bora
maniacdewil
co takhle vymněna toho ventilu napadlo tě to? (LOL) (LOL) ,co bys chtěl zkoušet za free softy,když máš vag-com,viděls nějaky free soft na diag. koncernu než vag-com? ledaže by jsi myslel free softy na upravy km a pinu pak maš pravdu ,s hex-canem nepoběží,tak si postav obyč převodník a mužeš zkoušet (noteeth)
Hadzim
Příspěvek od Hadzim »
Teda pardon, asi opreavdu jsem dost ale jak to vlastně je. Supervag ma jakysi kod použitého čipu. ale jake ostatní jištění má Supervag? Můžete mi to vysvětlit?
