Zdravá vůle dvouhmoty
Vystředíš okem ;)
dhfool
Příspěvek od dhfool »
U dvouhmoty nejde o vůli na pružinách, ale jaký moment ty pružiny ještě udrží. Je na to forichtung od Luku.
Středící trn na některé vw je tuším roztahovací.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
skopka
Příspěvek od skopka »
Tomas.cz píše:Vystředíš okem ;)
mysliš važne tak ako na felde alebo favorite
Tady ta spojka funguje na stejném principu :)
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
skopka píše:mysliš važne tak ako na felde alebo favorite
moc citas dielenske prirucky :) pokial potrebujes pri vymene spojky strediaci trn tak sa hadam do toho ani nepustaj :)
To ,jo a kolikrát je za lamelou větší díra než v lamele... :)
skopka
tomiisp píše:
čaf no neviem preto sa pytam lebo spojku na passate som nerobyl robym sice mechanika ale na nakladakoch a tam je treba trn na vystredenie či je to scania actros man alebo volvo a tam spojku nemam problem hravo vymenit len som to ani nevidel na passate
nogis
Příspěvek od nogis »
Jaký máte názor na toto? 2-hmota 1.8T 240mm, doprava max. cca 2,5 zubu a pořád krásně pruží, doleva už po cca 2 zubech narazí na doraz. Axiální vůle (s vnitřní částí jde viklat) cca 1,5mm. Na chodu motoru to zatím cítit není, ale jde o to, jak dlouho. Jestli vracet zpátky nebo ne? Na hrbu bude mít cca 320k, 400Nm.
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
nogis píše:Jaký máte názor na toto? 2-hmota 1.8T 240mm, doprava max. cca 2,5 zubu a pořád krásně pruží, doleva už po cca 2 zubech narazí na doraz. Axiální vůle (s vnitřní částí jde viklat) cca 1,5mm. Na chodu motoru to zatím cítit není, ale jde o to, jak dlouho. Jestli vracet zpátky nebo ne? Na hrbu bude mít cca 320k, 400Nm.
Tak co si myslite..? ;) Nogis, ako to dopadlo s tym zotrvakom..? Ja Mam jeden presne taky v garáži,ale z 1,9TDI PD 240mm :)
Moze dvojhmota na pozdĺžne ulozenom motore vydávať v zábere pravidelný klepot..? Ked drzim jemne pridaný plyn na 2 a 3 prev. stupni cca od 1400 do 2000 otaciek pravidelne klepe od motora a je to počuť aj pri voľnobehu... Nad 2000ot. sa to uz stratí, alebo to zanikne v hluku motora... Myslite ze to moze byt dvojhmota..??
CAHA 125 kW TDI CR
Marek_A4
?? (hm) ??
CAHA 125 kW TDI CR
Monotone
Příspěvek od Monotone »
Zdeněk M píše:
skoda píše:Kdyz drzim brzdu a chci se rozjet na 2ku tak to klepe rychlejc.Zase kdyz je 2hmota v tahu tak by klepat neměla co? nebo jo?
No je pravda ze to taky muže byt hydrostel.kdyz to nastartuju studeny tak po 3dnech tak v tom tříská než se to naplní olejem.
Ale zase to hned nezacne klepat az auto uvedu do pohybu tak to bude asi 2hmota.
Zkus to zasnout s odpojenou chcipací klapkou, jestli to zamlatí jakoby s prevodovky jak hovado, dvouhmota ko. Jinak pokud položis lehce nohu na spojkovej pedal,jen položis a krapitko ho zmacknes a klepe ti do nohy jak bejk, tak dvouhmot ko, a tež když v tahu pri razení do kopce vyřadis, nebo na dojezdu ke križovatce vyřadis, tak to zarahcta a zatrese. Rachot a klepot po studeným staru je normalní, pokud na teplým motoru neco jakoby potukava tak zdvihatko, to tuka nebo poklepava a nejvic na volnobeh za tepla.
Dotaz : Když lehce na volnoběh sešlápnu spojkový pedál a mlátí to lehce do nohy ale setrvák vypadá v pohodě. Může to být přítlačákem a lamelou (hm) Jsou zralé na výměnu (wallbash)
O1 1.9TDi | AHF 81Kw, EGR off,MAF off.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Monotone píše:
Zdeněk M píše:
I ložisko tam je...
Oct asv 2000, DieselPower
Pája 19
Monotone píše:
Zdeněk M píše:
I ložisko tam je...
Monotone
Pája 19 píše:
Monotone píše:
Zdeněk M píše: Zkus to zasnout s odpojenou chcipací klapkou, jestli to zamlatí jakoby s prevodovky jak hovado, dvouhmota ko. Jinak pokud položis lehce nohu na spojkovej pedal,jen položis a krapitko ho zmacknes a klepe ti do nohy jak bejk, tak dvouhmot ko, a tež když v tahu pri razení do kopce vyřadis, nebo na dojezdu ke križovatce vyřadis, tak to zarahcta a zatrese. Rachot a klepot po studeným staru je normalní, pokud na teplým motoru neco jakoby potukava tak zdvihatko, to tuka nebo poklepava a nejvic na volnobeh za tepla.
I ložisko tam je...
No ložisko vypadá taky na výměnu, takže může to být tím ložiskem jo. A je to ložisko zaměnné ? Protože můžu mít ložisko nové s golfa 1.6 za levno (hm)
Marek_A4
Marek_A4 píše:
CAHA 125 kW TDI CR
